Batterie : War es das ?
Beitragvon gerneossi » 8. März 2012 18:40
Hallo alle zusammen,
ich habe meine Batterie 12V/5Ah in diesem Jahr "vergessen".
( wer konnte auch ahnen, daß im Winter die Temperaturen in den Minus-Bereich gehen ) :lach:
Rettungsversuche : dest. Wasser aufgefüllt, an das Gerät (Ladefix).
Spannung bleibt bei 10.3 V stehen.
Maschine springt an. Im Standgas ( um 1000 ), flackert das Licht.
Bei Motor aus nur ein Glimmen.
Jetzt ist eine Gel fällig. oder ?
dazu gleich eine Frage an die, die schon eine haben:
wo bekomme ich sofort eine mit genau den Maßen für meine TS 250/1 her, ohne erst lange zu suchen, zu vergleichen,und so weiter. Mann mus ja das Fahrrad nicht immer neu erfinden.
Danke
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Re: Batterie : War es das ?
Beitragvon MichiKlatti » 8. März 2012 18:45
moin,
also ich hab in meiner TS 250 diese hier drin: ebay Artikelnummer: 250739328800
Die passt wunderbar und hat 7,2 Ah und kein 5Ah.
LG Michi
Keine ebay- Links in Technikthemen
:schlaumeier: (Ralle)
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon Lorchen » 8. März 2012 19:21
Bei nur 10,3V Spannung an den Klemmen hat eine Zelle einen Schluß. Die Batterie ist hin.
Beitragvon Arni25 » 8. März 2012 19:36
Fritz, ich fahre die billigste Batterie von Louis. Wartungsfrei über mehrere Jahre. Soll bedeuten wenn ich mal zufällig die Sitzbank runter habe gucke ich ma,l ob evtl. eine Zelle Wasser aufgefüllt haben muß. Da bin ich echt ne Wartungsschlampe... :oops: Bisher da aber noch nie Probleme mit gehabt.
Und da Du inzwischen eine Vape hast - den billigsten und einfachsten Plunder neu rein - egal ob Gel oder Säure und gut ist.
Maße kannst Du auch vernachlässigen wenn Du ne kleine Batterie ~ 5Ah nimmst. Da hat die TS ausreichend Platz für unter der Bank.
Arni25
Beitragvon Joterich » 8. März 2012 19:53
guck dir mal das an: eBay 400226965272 - ist ne Gelbatterie mit den gleichen abmaßen aber nicht gerade günstig...
ansonsten irgendeine Gelbatterie die gut reinpasst ... dann hast du eine Sorgen ärmeres Leben
bei mir hab ich meine Gelbatterie über Winter im Mopped gelassen (und das steht bei Tag und Nacht draußen) und hatte keine Probleme
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon lothar » 9. März 2012 11:00
Joterich hat geschrieben:...bei mir hab ich meine Gelbatterie über Winter im Mopped gelassen (und das steht bei Tag und Nacht draußen) und hatte keine Probleme
Vorsicht, nicht zur Nachahmung empfohlen! Auch Vlies- und Gel-Batterien leiden im Winter, wenn sie nicht 100% geladen sind.
Da die Selbstentladung bei Vlies und Gel aber gering ist, kommt es so gut wie nicht vor ... dennoch .... aufpassen.
lothar
Themen: 281
Beitragvon gerneossi » 9. März 2012 15:34
Danke euch allen für das Gespräch.
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Beitragvon Starfahrer » 10. März 2012 13:00
In die TS 250 Passen auch 2 originale 6 Volt Batterien.Hintereinander geklemmt kommen 12 Volt raus.Wackelt nicht, original Halter verlängert paßt.Und sieht aus, als ob noch nie was anderers drinne war.
Fuhrpark: Simson Star Baujahr 72
MZ TS 250 Bj 74
TS 250/1,Bj:80
ETZ 250,Bj:85
TS 150,Bj:78+79
ES 125,Bj:64
2 mal MZ ES 300 Gespann Bj:62 Baustelle
Mercedes 300D 123+124
MZ ETZ 251
Starfahrer
Beitragvon Basti28 » 10. März 2012 15:26
besorge dir mal ein Erhaltungsladungsgerät dann bleiben dir solche Erfahrungen größtenteils erspart.
Ford Granada Kombi
Basti28
Bilder: 27
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
