Aktuelle Zeit: 13. April 2026 20:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 73 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Rückwärts
BeitragVerfasst: 28. März 2007 11:04
Themen: 855
Heute morgen bin ich mit dem Gespann nach Langenfeld, Reifen wegbringen und Reifen holen.
Bis auf die Tatsache, dass ich mit Links ankicken mußte lief alles gut.
Mopped sprang sauber an und lief sehr schön.
Nachdem die Reifen in Langenfeld im Gespann verstaut waren und genug Benzin geredet war, ging es an den Heimweg.
Klamotten an, aufs Mopped, Zündung an, ein Kick mit Links, Gang rein und ab..........nach hinten :shock: .
Dumm gucken kann ich seitdem gut.
Das MZetten rückwärts laufen können, war mir bekannt (da war doch was mit Zündung), oder?!.
Ich habe dann ca. 10 mal das Mopped angekickt und jedesmal wollte sie aufs neue nach hinten los.
Zündung aus, 2. Gang rein und einmal nach hinten weg und einmal nach vorne weg "würgen" hat auch nix gebracht.
Nachdem mich dann 2 kräftige Jungs mit "Zündung an" und 2. Gang angeschoben hatten, lief sie wieder in die richtige Richtung.
Ein anschließendes "ausschalten" und erneutes "antreten" lies sie ebenfalls wieder normal in die richtige Richtung laufen.
Den Heimweg fuhr sie dann, als sei nichts gewesen........kicke ich sie nun hier in der Garage an, läuft sie auch wieder korrekt.
Was war das??????
Sollte ich mir Sorgen machen?
Sollte ich was kontrollieren?
Sollte ich was einstellen?
Sollte ich das einfach schnell vergessen und abhaken?
Zur Info:
TS/1 Motor mit mz-B-Anlage.
Auf bisher 1100 km keinerlei Probleme, keine Start- oder Laufschwierigkeiten, ebenso keine "Fummeleien" an Zündung, etc.
Quasi eingebaut und vergessen...so wie es eigentlich sein sollte.
BeitragVerfasst: 28. März 2007 11:17
Tu es einfach als puren Zufall ab. Bist eh nicht der Erste dem das passiert, kann eben beim Zweedaggder schon vorkommen. Hast zum Kicken schön den OT gesucht?
Christopher
BeitragVerfasst: 28. März 2007 11:22
Na, wenn ich mit links antreten müßte, hätte ich auch nicht genug Kraft, um die Kurbelwelle über den nächsten OT zu bringen.
 Betreff des Beitrags: Re: Rückwärts
BeitragVerfasst: 28. März 2007 11:34
Andreas hat geschrieben:
Ja. Ungewohnte Kickseite (bzw. das Bein), zu lasch gekickt.
BeitragVerfasst: 28. März 2007 11:40
Themen: 281
Ich denke auch, dass der Riskofaktor "linkes Bein, weniger Kraft" die entscheidende Rolle gespielt hat.
Leider habe ich keine MZ-B-Zündung zum Testen, gibt die in Vorwärts- wie in Rückwärtslaufrichtung einen Funken an der Kerze?
Vielleicht kann das mal jemand ausprobieren. Dann müssten diese Maschinen ohne Probleme rückwärts
angeschoben werden können und laufen (im betriebswarmen Zustand würde dafür ein "Plopp" ausreichen, dass sie kommt).
@Andreas, wenn sie dazu neigt, solltest du ernsthaft über den Einbau des "Hermann-Schalters" nachdenken,
dann hättest du einen Rückwärtsgang, wär doch nicht schlecht fürs Einparken... :versteck:
BeitragVerfasst: 28. März 2007 11:45
was bitte ist ein "hermann-schalter"????
BeitragVerfasst: 28. März 2007 11:52
lothar hat geschrieben:
Induktiver Geber/Nehmer. Funktioniert in jeder Richtung mit gleicher Intensität (und die Zündspannung ist schon bei geringsten Drehzahlen recht hoch).
Lothar hat geschrieben:
Das kam mir auch grad in den Sinn.
Die dummen Gesichter bei solchen Aktionen gibts kostenlos dazu und sind durchaus filmreif :-)
Allerdings läßt sich ein Gespann in Rückwärtsfahrt absolut besch...... lenken, der Lenker will immer komplett einschlagen.
BeitragVerfasst: 28. März 2007 11:53
Themen: 855
Ihr erzählt mir jetzt allen ernstes, das mein kraftloses linkes Bein für das rückwärtslaufen verantwortlich sein könnte?!
:shock:
Das soll alles sein? Reagiert ein 2takter so empfindlich auf die Kraft welche auf den Kicker einwirkt?!
Hermann hat geschrieben:
Den Fahrer eingeschlossen :oops: .
Zuletzt geändert von Andreas am 28. März 2007 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28. März 2007 11:54
ETZChris hat geschrieben:
Das verraten wir Dir nicht, sonst kommst Du noch auf dumme Gedanken! 8)
BeitragVerfasst: 28. März 2007 11:57
Themen: 321
Hermann, ich will auch einen solchen Schalter!
Rückwärtsschieben ist Mist...
Micky
BeitragVerfasst: 28. März 2007 11:59
Sorry, aber so wie Du kickst (auch mit dem anderen Bein), hätte Dich meine 300er ETZ schon mehrfach abgeworfen. :P
"Kick, Pump, langsame Drehbewegung bei gleichzeitigem Abheben des Fahrers von der Sitzbank, je nach Fahrergewicht mehr oder weniger dramatisch" :rofl:
Ein Honda-Fahrer lag mal neben meinem Mopped. Vorher große Klappe und von wegen "Scheiß-Ostschrott" und hinterher ward er nicht mehr gesehen. Dabei sollte er den Ostschrott doch nur mal anwerfen ........ :shock:
BeitragVerfasst: 28. März 2007 12:00
Ich trete immer mit links - mache ich jetzt alles falsch :shock: :?:
@ Hermann-Schalter: bekomme ich damit einen Retourgang? Will haben :mrgreen:
Christopher
BeitragVerfasst: 28. März 2007 12:10
peryc hat geschrieben:
Dann sind wir schon 2. Und ich mach das auch noch im SITZEN :shock:
BeitragVerfasst: 28. März 2007 12:11
Vorwärts immer, rückwärts nimmer! :lol:
Kam mir gerade so in den Sinn.
BeitragVerfasst: 28. März 2007 12:14
Es zündet, BEVOR der Kolben den OT erreicht hat! Reicht der Schwung nicht aus, ist der Motor dazu noch warm und das Gemisch passend, gibts ordentlich was auf den "Deckel".
Der Kolben geht in diesem Fall mit Schwung zurück und überschreitet womöglich dann in dieser Drehrichtung den OT. Schon läuft der Motor rückwärts.
BeitragVerfasst: 28. März 2007 12:15
ein hoch auf erich...der den plan für unsere emmen-produnktion vorgab...sonst hätten wir jetzt wohl nicht so viele von...
BeitragVerfasst: 28. März 2007 12:16
Leute, das mit dem Schalter ist nicht sehr gesund für den Primärtrieb, insbesondere die Kupplung löst sich gerne mal unvermittelt.
BeitragVerfasst: 28. März 2007 12:19
Themen: 321
Ich hatte das neulich auch. Nur leider ließ sich das nicht nochmals machen. :cry:
Also ich brauche mal die Anleitung für diesen Hermann Schalter!
Danke!
Micky
Das war Günter Mittag, mei Jung. Der Hauptschuldige am Untergang der Wirtschaft.
Aber nun ist das aber total OT (oberer Totpunkt :P ).
BeitragVerfasst: 28. März 2007 12:21
ist doch egal...der mittag hatte nen chef und das war erich...soo...
BeitragVerfasst: 28. März 2007 12:22
Egal. Ich fahr jetzt Rotax. :heiss: Auf gehts ...
BeitragVerfasst: 28. März 2007 12:23
Und der war Dachdecker aus dem Saarland oder so .............. OT mit Höchstverdichtung :-)
BeitragVerfasst: 28. März 2007 12:25
@Lorchen: Schonmal gekickt? Versuchs mal ohne Dekohebel ..............
BeitragVerfasst: 28. März 2007 12:47
Themen: 855
Ok. Danke für die Infos. Ich werde das jetzt mal weiter beobachten und mit der Zeit dürfte sich meine Mädchenwade ja auch MZgeeignet weiter entwickeln.
Was ich nur nicht kapiere, wieso hat das 10 mal hintereinander geklappt?!
BeitragVerfasst: 28. März 2007 12:54
Themen: 321
Das hat nichts mit Kraft sondern mit Technik zu tun. OT suchen und dann loskicken. Braucht nicht mal dolle sein. Wenn die gut eingestellt ist sollte die beim erstem Kick anspringen.
Micky
BeitragVerfasst: 28. März 2007 12:59
Man könnte auch sagen, daß Du 10 mal hintereinander geschwächelt hast :-)
BeitragVerfasst: 28. März 2007 14:18
Themen: 855
Genau die Antwort habe ich befürchtet :P .
BeitragVerfasst: 28. März 2007 15:29
† 16.05.2008
In der nächsten Zeit wird Andreas beim ersten Anfahren sicher etwas vorsichtiger sein. :wink:
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 28. März 2007 15:45
Roland hat geschrieben:
oder mitm emmenarsch zuerst in mandeln eintreffen...muahaahaaa
BeitragVerfasst: 28. März 2007 16:21
Ein Wessi war er. Er musste sich also eigentlich selbst nicht leiden können :lol:
Dachdecker auch. Aber "Schwindelfrei" :?:
Gruß Mike
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Zuletzt geändert von Mike am 28. September 2008 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28. März 2007 19:17
Hallo Andreas,
kontrolliere mal deine Zündeinstellung. Eventuell ist die etwas verstellt. Ich hab das in letzter Zeit auch schon mal gehabt. Und zu dem Hermannschalter. Mir hat mal jemand erzählt, das er eine 2. Platine mit Zündkontakt eingebaut hat. Die stand auf hinter OT. Mit dem Schalter wurde wahlweise der eine oder der andere Kontakt benutzt. Zumindest hab ich gesehen wie er mit seinem Gespann Rückwärts gefahren ist. War auf dem MZ-Club Treffen in Rinteln.
BeitragVerfasst: 28. März 2007 19:37
Wenn es das ist, was der Wildschrei beschreibt - so nach Kabinenroller - dann danke ich.
Christopher
BeitragVerfasst: 28. März 2007 22:27
Was mich wundert: Die MZB-Anlage hat, extra um den Rückwärtslauf zu verhindern, einen rampenförmigen Nocken auf dem Polrad. Trotzdem scheint es möglich zu sein, den Motor rückwärts anzuwerfen... Komisch, wie ich finde.
MfG,
Richard
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 28. März 2007 23:04
Dem Magnetismus wird es ziemlich egal sein, ob Rampe oder nicht. Lediglich der Zeitpunkt wird sich verschieben (Abriß).
@Dieter: Die MZ-B von Andreas ist nicht einstellbar, es sei denn man macht Langlöcher in die Grundplatte. Der ZZP stimmte aber, kann sich also auch nicht verstellt haben.
BeitragVerfasst: 29. März 2007 13:42
Es ist ihm eben nicht egal, zumindest nicht der induzierten Spannung. Dreht man "richtigrum", wird erst eine hohe Spannung in positiver Richtung induziert, danach eine niedrige in negativer Richtung. Andersrum wird erst eine niedrige positive Spannung und danach eine hohe negative Spannung induziert.
Je nach dem, wie primitiv die Elektronik ist, ist das schon ein Unterschied (oder eben nicht, je nach dem). Daraus und aus der Tatsache, daß Andreas seine Kiste offensichtlich rückwärts lief, folgt, daß die Elektronik von MZ-B sehr einfach aufgebaut ist. :lol:
MfG,
Richard
BeitragVerfasst: 29. März 2007 13:54
Richy hat geschrieben:
Eine weise Erkenntnis, mein Lieber! Das Teil funkt in JEDER Drehrichtung! :irre:
Und welche Elektronik meinst Du? Ich habe da nur nen Regler eingebaut, der die Limaspulen bei entsprechender Spannung einfach auf Masse legt. Also wie bei Rotax und anderen Herstellern. Mehr Elektronik gibts da nicht!
BeitragVerfasst: 29. März 2007 15:51
Themen: 281
Der Meinung würde ich mich nicht zu 100% anschließen können.
Hier aus meiner Sicht die Problematik zusammengefasst:
1. konventionelle Kontaktzündanlage mit Unterbrechernocken
Richtige Drehrichtung(a) Unterbrecher geschlossen und Strom fließt üppig durch Zünspule -> (b) zum Zündpunkt öffnet der Schalter, dadurch wird in der Zündspule ein Hochspannungsstoß induziert, der den Funken bewirkt -> (c) Kontakt bleibt weiterhin (insgesamt etwa 180°) geöffnet -> (d) Kontakt schließt etwa ab UT wieder und Strom durch Zündspule nimmt wieder zu -> gehe zu (a)
Falsche Drehrichtung
(d)Kontakt öffnet ab UT (und gibt Funken, der wirkungslos bleibt!) -> (c) Kontakt bleibt weiter geöffnet bis ZZP am OT erreicht ist -> (b) Kontakt schließt, in der bislang stromlosen Zündspule nimmt der Strom zu (es wird k e i n Hochspannungstoß induziert !!!) -> (a) Kontaktbleibt bis UT geschlossen -> gehe zu (d)
Fazit: Bei einer intakten Kontaktzündanlage kommt es beim Rückwärtsdrehung am OT zu keinem Zündfunken.
Jedoch: Kommt es bei Rückwärtsdrehung in Phase (d) auf Grund schlechter Kontaktgabe zu einem kurzzeitigen schnellablaufendem geschlossen-geöffnet-Wechsel (=Prellen), kann ein mehr oder weniger schwacher Funke auch an OT entstehen. Liegt so ein Zustand vor, kann der Motor mehr oder weniger stabil rückwärts laufen.
2. Elektronische Zündung
Der Zündzeitpunkt wird optisch (Lichtschranke) oder magnetisch (induktiver Geber) signalisiert. Dabei ist es der nachfolgenden Zündelektronik (Transistorzündung o.ä.) nicht möglich zu unterscheiden, ob Vor- oder Rückwärtslauf vorliegt. In jedem Fall wird ein Funke ausgelöst und die Motoren laufen generell vor- (mit Frühzündung) wie rückwärts (mit Spätzündung)
Wird jedoch nicht nur der Punkt sondern auch die Richtung des Zustandswechsels am Sensor (entweder: Licht -> kein Licht oder: kein Licht -> Licht) ausgewertet, kann daraus eine Richtungsinformation abgeleitet werden und die Elektronik könnte die Auslösung eines Funkens verhindern.
Wie es MZ-B macht, weiß ich nicht. Jedoch findet man auf deren Fehlersuch-Seite die Bemerkung:
"Alle Systeme sind gegen Falschlauf geschützt (Ansonsten würde das Motorrad rückwärts fahren!)."
Das, was wir dem links-schwächelnden Andreas unterstellten, dürfte also eigentlich gar nicht auftreten...was einen Anruf bei MZ-B legitimeren könnte.
BeitragVerfasst: 29. März 2007 16:10
Der einzige "Schutz" ist die Abflachung am Polrad. Jedenfalls soweit ich das beurteilen konnte. Gefunkt hat es nach dem Einbau auch, wenn man mit der Hand das Schwungrad schnell rückwärts drehte.
Meine Dürkopp MD 200 hatte eine ähnlich aufgebaute "Schwunglichtzündung" wie die von MZ-B vertriebene, nur eben mit U-Kontakt. Der Motor lief unter bestimmten (Kick) Umständen problemlos rückwärts (obwohl ja eigentlich der "Abriß" am Magneten nicht stimmte).
Der (vergossene) "Sensor" der MZ-B Anlage ist wohl lediglich eine Spule. Ein Mittelteil aus Metall, eine Kst.-Hülle aus der 2 Kabel kommen.
Andreas könnte ja mal den Plan hochladen.
BeitragVerfasst: 29. März 2007 17:05
Wir hatten mal ne Feldschwalbe, welche immer rückwärts gefahren ist.
Es war egal wie die Zündung eingestellt war oder wie man angekickt hat, immer rückwärts. :lol:
Als wir das Ding zerpflückt hatten war mir aufgefallen das die Laufbuchse von unten nach oben einen durchgängigen Riss hatte. Kann es auch in irgend einer Weiße mit dem Riss seine Bewandnis gehabt haben?
gefahren ist sie ja auch trotzdem
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
BeitragVerfasst: 30. März 2007 11:21
Themen: 162
Auch Wildschrei warnt ausdrücklich in seinem, Buch davor.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 30. März 2007 12:35
Das Problem liegt beim Konus und dem Rechtsgewinde der Kupplungsmutter. Sitzt die Kupplung beim Rückwärtslauf nicht "bombenfest", dann macht es kurz flupp und runter ist sie.
BeitragVerfasst: 30. März 2007 13:04
Themen: 321
Auch wenn man nur ganz langsam fährt? Ich brauche das nur zum einparken.
MIcky
BeitragVerfasst: 30. März 2007 13:11
Hat mit FAHREN nix zu tun, sondern mit dem Schlag, wenn der Motor plötzlich rückwärts läuft.
BeitragVerfasst: 30. März 2007 13:25
Themen: 321
Wäre doch abzuwenden wenn man den Motor ausmacht, auf Rückwärts schaltet und dann wieder anmacht.
Micky
BeitragVerfasst: 30. März 2007 13:28
Vor vielen, vielen Jahren hat ein Freund eine Segeljacht gebaut (8m oder so). Als Hilfsmotor haben wir dafür einen Motor ES150 benutzt. (Welche Schande aus heutiger sicht) Die Kühlrippen bis aufs massive Alu abgefräst, einen Mantel drumrum geschweißt (für Wasserkühlung und letztendlich den Motor mit 2 Unterbrechern ausgestattet. Mittels Anlasser (Trabant) wurde der dann vorwärts oder rückwärts gestartet.
Echt DDR eben.
Gruß Axel
PS: Das Boot ist nie ins Wasser gekommen. Er ist nie mit der Materialbeschaffung und dem Bauen fertig geworden. Deshalb weiß ich auch nicht wie lange der Motor gehalten hat/hätte.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 30. März 2007 13:33
Micky hat geschrieben:
Womit?
Der Schalter: Zündung aus, kurz vor Ende der Drehbewegung auf 2ten Kontakt, peng läuft er rückwärts.
BeitragVerfasst: 30. März 2007 13:37
Themen: 321
Entweder läuft der Motor mit dem einen Kontakt oder mit dem anderen. Dazwischen Zwangsabschaltung. Dann kann sich doch auch die Kupplung nicht lösen.
Micky
Womit?
Hört sich aber immerhin so an,als wäre diese Konstruktion eine effektive Methode zur Demontage festgegammelter Kupplungen...?! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30. März 2007 13:57
Nur wenn Du bis zum Stillstand wartest und dann neu ankickst.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 30. März 2007 13:59
Themen: 321
TeEs hat geschrieben:
Genauso meine ich es.
Micky
Mitglieder in diesem Forum: Astenbeeken, Chris251, Dampfuwe, Mzfahrer 93 und 72 Gäste
