Einspeichen von Rädern
Beitragvon Daniel Düsentrieb » 17. Dezember 2010 22:18
Ist es eine sehr große Schwierigkeit, Räder selbst einumzuspeichen, indem man z.B. schon vorhandene, aber nicht mehr sehr gut aussehende Speichen gegen Edelstahlspeichen austauscht, beispielsweise Stück für Stück tauscht? Kann man das dann selber zentrieren, oder sollte man das einem Fachmann überlassen?
Gruß, Daniel
Daniel
Fuhrpark: BMW C1
Daniel Düsentrieb
Re: Einspeichen von Rädern
Beitragvon Wilwolt » 17. Dezember 2010 22:21
Das kannst Du bis "kurz vor Schluss" selber machen, nur nicht zu fest ziehen. Das Feintuning lässt Du dann von einem Moped- oder Fahrradfritzen machen für'nen 5er in die Kaffeekasse ... so habe ich das zumindest gemacht
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon P-J » 17. Dezember 2010 22:30
ETZ-Daniel hat geschrieben: Stück für Stück
geht schon aber wenn man die Möglichkeit hat Felge und Nabe mal richtig Sauber zu machen sollte man alle Speichen ausbauen und neu einspeichen und zentrieren. Bei MZ ist das einspeichen sehr einfach weil die Speichen gerade sind. Das zentrieren erfordert einen Bock den man selbst bauen kann und den passenden Speichenschlüssel. Das bauen eines solchen Bocks lohnt nur wenn du mehr als 2 Räder machen willst. Hier ein Bild meines profesonielen Bocks mit einem Kreidler Rad.
Zuletzt geändert von P-J am 17. Dezember 2010 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon trabimotorrad » 17. Dezember 2010 22:33
Ich verwende eine ETZ-Hinterradschwinge und einen Schraubstock an der Werkbank als Bock. Dann eine Messuhr mit einem Magnethalter, aber meist genügt (mir :oops: ) die optische Kontrolle des Rundlaufs :wink:
Themen: 142
Beitragvon sammycolonia » 17. Dezember 2010 22:34
P-J hat geschrieben:
geht schon aber wenn man die Möglichkeit hat Felge und Nabe mal richtig Sauber zu machen sollte man alle Speichen ausbauen und neu einspeichen und zentrieren. Bei MZ ist das einspeichen sehr einfach weil die Speichen gerade sind. Das zentrieren erfordert einen Bock den man selbst bauen kann und den passenden Speichenschlüssel. Das bauen eines solchen Bocks lohnt nur wenn du mehr als 2 Räder machen willst. Hier ein Bild meines profesonielen Bocks mit einem DKW Rad.
bei dem arbeitsgerät kommt bei mir echt neid auf.... mein bock is selbstgetüddelt und lange nicht soooo schööön.... (funzt aber auch recht gut) :mrgreen:
Beitragvon Daniel Düsentrieb » 17. Dezember 2010 22:35
Kannst Du da bisschen genauer werden? Ich hab sowas noch nie gemacht.
[spoil]:?: Oder sollte ich lieber die Finger davon lassen :?:[/spoil]
Daniel
Fuhrpark: BMW C1
Daniel Düsentrieb
Beitragvon P-J » 17. Dezember 2010 22:44
ETZ-Daniel hat geschrieben::?: Oder sollte ich lieber die Finger davon lassen :?:
Bist du ein geduldiger Mensch, wenn nein, lass die Finger davon. Schick mir die Dinger.
Wenn ja Schau hier http://www.autoschrauber.de/content/000 ... rieren.php
Den Bock hab ich von einem sehr guten Freund, Zweiradmachanikermeister der das speichen hast, geschenkt bekommen.
Beitragvon Enz-Zett » 17. Dezember 2010 22:49
Ich sag mal, es geht - mit nem guten Vorstellungsvermögen, was passiert wenn ich welchen Nippel anspanne. Natürlich braucht man einiges mehr Zeit als ein geübter Fachmann dafür. Und wenns doch nicht so klappt, kann man immer noch zum Fachmann zum zentrieren lassen.
Ich habs einmal gemacht, war ca. 1 Tag dran und hab einige Durchläufe gebraucht. Zum Schluß hatte ich Höhenschlag und Seitenschlag ein paar Millimeter, dazu sagte ein Radhändler das wäre so gut, er könnte es auch nicht viel besser.
Eine Speiche nach der anderen tauschen geht im Prinzip bei der MZ. Der Vorteil ist, daß man sich leichter tut wie sich die Speichen kreuzen müssen, und man beim Zentrieren einiges abkürzen kann. Der Nachteil ist, daß man sich u.U. schwer tut, die Speichen rauszubekommen. Besonders wenn sie schon gut angekeimt sind.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon Klaus P. » 17. Dezember 2010 22:59
Was denn nun Kreidler oder DKW Rad?
Klaus
Themen: 118
Beitragvon P-J » 17. Dezember 2010 23:07
Kreidler von M.K. :mrgreen:
Beitragvon eichy » 17. Dezember 2010 23:10
trabimotorrad hat geschrieben:Ich verwende eine ETZ-Hinterradschwinge und einen Schraubstock an der Werkbank als Bock. Dann eine Messuhr mit einem Magnethalter, aber meist genügt (mir :oops: ) die optische Kontrolle des Rundlaufs :wink:
Genau so ähnlich mach ich das auch, nur mit Gewindestange im Schraubstock und#s Rad da drauf. Auch ich finde die Uhr ist zu genau..
Aber meine Nabe ist auch nicht sonderlich "rund".
eichy
Beitragvon Klaus P. » 17. Dezember 2010 23:29
Sammy sagt DKW Rad!
Themen: 118
Beitragvon P-J » 17. Dezember 2010 23:31
Klaus P. hat geschrieben:Sammy sagt DKW Rad!
Nö, du hast PM
Beitragvon sammycolonia » 17. Dezember 2010 23:32
-- Hinzugefügt: 17. Dezember 2010 22:31 --
Sammy sagt DKW Rad!
ich hab nix gesagt... bin total unschuldig ich hab nurs sabbern bekommen bei der geilen zentriervorichtung... :mrgreen:
Beitragvon Klaus P. » 17. Dezember 2010 23:34
Wie kommt das in deinen zitieren Text?
Kann der überhaupt die Z vorrichtung?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. Dezember 2010 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon trabimotorrad » 17. Dezember 2010 23:35
@ Sammy: Mach Dir nix draus, ich bin ins "sabbern" gekommen, beim Anblick des Kreidler Chromrades :wink: (Ich habe nur die Verbund-Räder :cry: )
Themen: 142
Beitragvon sammycolonia » 17. Dezember 2010 23:37
trabimotorrad hat geschrieben:@ Sammy: Mach Dir nix draus, ich bin ins "sabbern" gekommen, beim Anblick des Kreidler Chromrades :wink: (Ich habe nur die Verbund-Räder :cry: )
brauchste welche? ich kann mich mal umhören.... :wink:
Beitragvon Klaus P. » 17. Dezember 2010 23:38
Das wirdso in der Z vorr.
Themen: 118
Beitragvon P-J » 17. Dezember 2010 23:39
Klaus und Computer, zwei Welten stossen aufeinander. Da hab ich dir schon mal am Telefon erklärt aber ich mach das gerne nochmal wenn du willst.
sammycolonia hat geschrieben: ich hab nurs sabbern bekommen
Soll ich dich mal richtig ans sabbern bringen? Rad 21 Zoll Acront Hochschulter, Halbnabe für 130mm Duplexbremse. Das komplizierteste Rad das ich bisher eingespeicht habe. :mrgreen: 15 mm aussermittig.
Beitragvon MoPeter » 17. Dezember 2010 23:42
Hallo Daniel,
ich finde, dass man es mal selbst probieren sollte, habe ich letztens auch gemacht, als ich die Hinterradnabe von der TS 150 wechseln musste, da der Bremsring rostunterwandert war und unbrauch bar wurde, weil unrund. Ich bin folgendermaßen vorgegangen (ich habe es das erste mal gemacht und möglicherweise geht es einfacher, aber mir hat es keiner gelehrt)
1. Reifen abziehen und Felgenband entfernen
2. Ich habe das alte Rad vermessen, da es nicht mittig eingespeicht war - dazu musst du rechts und links ein Lineal an der Nabe vorbeihalten und am Felgenrand den Abstand rechts und links messen und notieren
3. erst danach die Speichen entfernen -ich habe alle durchtrennt (kleiner Winkelschleifer), da die Nippel nicht mehr zu lösen waren (am besten über kreuz, sonst sind auf den letzten Speichen noch Spannungen)
4. die Felge habe ich danach poliert
5. für den weiteren Schritt ist eine ebene Fläche von Vorteil (Werkbank) - die Nabe flach auf die Werkbank legen, die Felge mit passenden Flachstählen unterlegen (das Maß, was man vorher durch die Messung ermittelt hat)
6. Speichen (ich habe neue aus Edelstahl genommen, da ich auch im Winter fahre) einsetzen,Gewinde vorher einfetten und die Nippel gleichmäßig weit in das Gewinde (handfest) schrauben (so richtet man grob die Nabe mittig aus)
7. jetzt kommt der Zentrierbock ins Spiel, habe ich nicht, also nehme ich eine Radachse und spanne diese mit Hilfe einer Schraubzwinge und dem Schaubstock so ein, dass sich das Rad frei bewegen kann
8. die Nippel gleichmäßig nach Gefühl festziehen, dabei immer wieder auf den Höhenschlag achten - wo man weiter einschraubt und wieder löst, wird man sich jetzt denken können, dann den Seitenschlag entfernen, wobei man den Höhenschlag nicht aus den Augen verlieren sollte
9. den Speichenkopf in der Nabe mit kleinem Hammer und Durchschlag einen kleinen Schlag verbraten, damit sich die kleine Nase (dient als Verdrehsicherung und sollte man vorher schon in die kleine Vertiefung eingesetzt haben) in die Radnabe setzt
10. die Zentrierung habe ich nicht genau messen können, wahrscheinlich max. so 1 mm, da die Felge eine kleine Beule hatte
Mit Reifen ab- und aufziehen, aber ohne polieren habe ich dafür ca. 3 Stunden gebraucht. Einem Fahrradfritzen würde ich die Sache nicht anvertrauen, da er nur dünne Speichen kennt und dies nicht genügend vorspannt.
Gruß aus Münster,
Peter
Fuhrpark: TS 150, Skorpion Sport, Guzzi Gespann, Le Mans 850
MoPeter
Beitragvon Klaus P. » 17. Dezember 2010 23:43
3 x gekreuzt sehr schönes Rad und Hochschulter das ist nichts für --fahrer
Aussermittig? Alkoholspirit?
Themen: 118
Beitragvon P-J » 17. Dezember 2010 23:46
Klaus P. hat geschrieben:Aussermittig? Alkoholspirit?
Ne, sonst passt die Duplexbremse nicht am Gabelholm vorbei.
Beitragvon Klaus P. » 17. Dezember 2010 23:51
Schön gemacht.
Themen: 118
Beitragvon flotter 3er » 17. Dezember 2010 23:56
Bei Edelstahlspeichen aber aufpassen - es gibt verschiedene Festigkeitsklassen - Stahlspeichen liegen bei 15,irgendwas kp pro mm², gute Edelstahl bei 14,nochwas und die meisten Edelstahl bei 8,und.... Nur die 14er haben auch TÜV Freigabe - bevor ihr fragt - SWC..... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon P-J » 18. Dezember 2010 00:03
Beitragvon Daniel Düsentrieb » 18. Dezember 2010 00:08
Danke bisher an alle für die Anregungen und Tips.
@McPeter: Danke für die Beschreibung - ist sehr schön nachvollziehbar
@Frank: Festigkeitsklassen - daran hätte ich nun gar nicht gedacht - danke für den wichtigen Hinweis
[spoil]In meiner Schlosserlehre kam Edelstahl nicht vor[/spoil]
Daniel
Fuhrpark: BMW C1
Daniel Düsentrieb
Beitragvon derMaddin » 28. März 2012 22:11
Grabe mal diesen schon etwas älteren Fred aus und frage: Ist es möglich ein Rad mit Höhenschlag "zu richten"?
Hintergrund meiner Frage ist folgender. Habe mein Vorderrad von der TS neu eingespeicht und zum Zentrieren weggebracht. Der gute Mann hat das auch sehr schnell hinbekommen, nur leider hat er mir einen Höhenschlag von gut 1,5mm reingebastelt. Nun dachte ich, merkste vielleicht nicht und hab den Reifen aufgezogen und bin eine Testrunde gefahren. Naja, zwischen 30 und 50 hoppelts ganz schön, danach wirds etwas ruhiger, gefühlt.
Also hat mich die "Testrunde" an seiner Werkstatt vorbeigeführt. Er meinte: "Das ist jetzt vorbei. Mit der Felge bekomme ich den Höhenschlag nicht mehr raus."
Wollte mir gleich eine neue Felge andrehen, wo ich mir sagte, Achtung...
Was ich nicht verstehe, wenn man die Speichen komplett löst und nochmal neu zentriert, müßte doch der Höhenschlag weg sein (wenn mans den richtig kann/macht). Ihn werd ich es nicht nochmal machen lassen. Er will es ohnehin noch einmal bezahlt haben, was ich nicht einsehe. :|
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ruessel » 29. März 2012 01:24
Selbermachen, wie oben beschrieben, zur Not gehts auch nur mit Achsbolzen, Textmarker und ein paar Metern glattem Boden dauert halt nur etwas länger. ;)
Fuhrpark: TS250/1
Ruessel
Beitragvon Willy » 29. März 2012 07:12
wie P-J schon schreibt, reines Geduldsspiel.
Bei meiner Laverda war recht viel Geduld erforderlich, längere Speichen sind da einfacher zu verarbeiten, die geraden von MZ sowieso....im Bild das Vorderrad der Four,...mit einer Speiche fängt man an. :D
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon wolfgang300 » 29. März 2012 07:59
Ich hab mir zum einspeichen und grob zentieren eine ebene Holzplatte (ca. 20 mm dicke "Siebdruckplatte" - ca. 600 x 600 mm) mittg eine Bohrung angebracht und eine Slahlbuchse als Verstärkung von unten befestigt - Inendurchmesser = Radachsdurchmesser. Dann diagonal 4 verstellbar (Langlöcher) fixierbare Winkel montiert. So kann ich die Nabe mittels Achse mittig drehbar fixieren und die Felge zentrisch zur Achse mittels der Winkel ausrichten. Speichen einfädeln (vorher kontrollieren ob alle gleich lang sind) und Nippel mit einem Akkuschrauber nicht zu stramm anziehen. Fertigzentrieren dann auf oben beschriebenen Bock mit nur mehr geringen Korrekturen notwendig ( Stahlfelgen schlagen an Schweißstelle immer)
hab mal deinen Doppelpost entfernt - RT-Tilo
Fuhrpark: TS250/1978
wolfgang300
Beitragvon derMaddin » 29. März 2012 19:12
Gut, vielen Dank für den Hinweis, daß ich das doch selber machen sollte. Eingespeicht hab ich das ja auch selber, nur das Zentrieren war mir dann doch nichts, zumal ich auch keinen Speichenschlüssel habe um die Nippel vernünftig anzuziehen. Da dachte ich eben, ich überlasse das Jemandem, der das jeden Tag macht und sich damit besser auskennt als ich.
Noch einmal meine Frage dazu, da ihr das ja scheinbar alle könnt: Der Höhenschlag, ist der nun zu beseitigen indem man es neu einspeicht, oder ist der wirklich bleibend und unwideruflich in der Alufelge drinn? Ich kann es mir nicht vorstellen, daß die Felge nun "versaut" sein soll. Laut Händler soll ich ja nun eine neue nehmen zum Einspeichen. Auch weigert er sich das kostenlos zu beheben. Ich könnte platzen vor Wut... :angry:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon monsieurincroyable » 29. März 2012 19:53
wo bekommt man einen richtig professionellen Speichenschlüssel?
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Klaus P. » 29. März 2012 19:55
Von einem Fräser eine entsprechende Nute in einen Keilstahl fräsen lassen.
Max. Radialschlag bei einer BMW G/S 21 " vorne 0,9 mm.
Gemessen am Horn (Hump).
Die 1,5 mm sollten sich reduzieren lassen,
aber ob es daran liegt?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 29. März 2012 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon ea2873 » 29. März 2012 19:58
ich würde es auf jeden Fall selber probieren, und ich denke man bekommt den schlag sehr wohl wieder raus. bisschen geduld ist sicher nötig, aber wenn man das mit gefühl macht und immer die klangprobe macht, ob die speichen gleichmäßig (auch nicht zuuuu straff) gespannt sind, geht das.
Beitragvon flotter 3er » 29. März 2012 20:00
monsieurincroyable hat geschrieben:wo bekommt man einen richtig professionellen Speichenschlüssel?
6mm Maulschlüssel geht zur Not auch ganz gut.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon wurzi » 29. März 2012 20:06
Hab meinen bei Louise gekauft bis noch alles gut. :ja:
Gruß wurzi
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ `80, MZ ETZ 250 Gespann BJ`88, Simson Enduro S51 kompletter Neuaufbau
wurzi
Beitragvon Willy » 29. März 2012 20:09
derMaddin hat geschrieben:Noch einmal meine Frage dazu, da ihr das ja scheinbar alle könnt: Der Höhenschlag, ist der nun zu beseitigen indem man es neu einspeicht, oder ist der wirklich bleibend und unwideruflich in der Alufelge drinn? Ich kann es mir nicht vorstellen, daß die Felge nun "versaut" sein soll. Laut Händler soll ich ja nun eine neue nehmen zum Einspeichen. Auch weigert er sich das kostenlos zu beheben. Ich könnte platzen vor Wut... :angry:
Einen sanften Höhenschlag, der vom Einspeichen her gekommen ist, kann man beim Zentrieren natürlich raus ziehen, dafür zentriert man ja.
Hat die Felge einen Bordstein geküsst oder ist der Schlag bei der Herstellung rein gekommen, wirds sicher nicht einfach bis unmöglich.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon UHEF » 29. März 2012 20:10
Der normale Maulschlüssel ist zu schmal, der trägt nicht genügend, man dreht damit nur die Nippel rund.
lg. Uwe
PS.: Ist halt nur meine Erfahrung.
Polo, Luise oder ....
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Flacheisenreiter » 29. März 2012 20:13
Vielleicht zwei, drei mal im Jahr speiche ich aus oder zentriere ein Rad, ein solcher Speichenschlüssel hat sich bei mir bewährt. Müsste es in jedem Baumarkt und Fahrradladen geben.
Es gibt auch welche in dieser Form aus einfachem, geprägtem Blech, die sind allerdings Mist.
Für Fahrradspeichen hab ich mir vor Jahren mal den Spokey gegönnt, der ist prima :gut: .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon Klaus P. » 29. März 2012 20:22
Die Nippel bei meinen MZs haben einen 4 Kant von 5,5 mm.
Der Keilstahl ist 10 x 15 oder 8 x 16 mm.
Der Spokey ist sehr gut fürs Fahrrad.
Themen: 118
Beitragvon derMaddin » 29. März 2012 20:45
Willy hat geschrieben:Einen sanften Höhenschlag, der vom Einspeichen her gekommen ist, kann man beim Zentrieren natürlich raus ziehen, dafür zentriert man ja.
Genau so sehe ich das eben auch. Die Felge war vorher ohne Höchenschlag, nur die Speichen halt rostig. Deswegen die Alten raus und Neue rein. Zum Zentrieren einen Fachmann aufgesucht, dachte ich zumindest. Und ja, mit einem Maulschlüssel wollte ich nicht an den Nippeln drehen, bei meinem Glück hätte ich sie rund gedreht...
Nun gut, werde sie mir dann eben mal vorknöpfen und versuchen da selber was zu richten. Da ich eben Null Ahnung vom Zentrieren habe, wollte ich gerade das vermeiden. So'n Rad besteht eben leider nicht aus Drähten und Schaltern, gelle... Aber so wie der Brathahn das gespeicht hat, bekome ich das wahrscheinlich auch hin... :twisted:
Ist vielleicht Jemand, der in meiner Nähe wohnt (nicht gerade 400-500km weit weg) und der das schon öfter gemacht hat vielleicht so nett und zeigt mir das mal? :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon voodoomaster » 29. März 2012 20:53
wo warste zum zentrieren, wenn ich fragen darf?
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Klaus P. » 29. März 2012 21:00
Kannst du feststellen, bzw nachmessen, ob 180 ° gegenüber die 1,5 mm fehlen?
Themen: 118
Beitragvon alexander » 29. März 2012 21:02
wolfgang300 hat geschrieben:... diagonal 4 verstellbar (Langlöcher) fixierbare Winkel ..]
waeren 3 nicht besser? Leichter zu vermitteln?
(3 Punkte ergeben eine Ebene)
K3 ………...Bild
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon Willy » 29. März 2012 21:06
derMaddin hat geschrieben:Nun gut, werde sie mir dann eben mal vorknöpfen und versuchen da selber was zu richten.
Hi
ich beginne in der Mitte des Schlages der raus soll, da bei beiden Speichen eine Umdrehung und die Speichen rechts und links davon ziehe ich dann ebenfalls, aber weniger, 3/4 - 1/2 - 1/4 Umdrehung nach.
Ab und an abklopfen, sollten alle in etwa gleich klingen.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon voodoomaster » 29. März 2012 21:14
martin, wenn du ne gabel als zentrierhilfe brauchst, sag bescheid. hab da was liegen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon P-J » 30. März 2012 09:29
entweder sowas http://www.ebay.de/itm/Speichenschlusse ... 5d2d10b04e
oder besser sowas http://www.ebay.de/itm/Speichenschlusse ... 53e4e2ff51 der greift auf allen 4 Kanten des Nippels.
Beitragvon audioconcept » 30. März 2012 09:46
Bei meiner ES sind die Speichen nur einmal gekreuzt. Hat zwei oder dreimal gekreuzt Vorteile? Oder sit es eine optische Sache? Dreimalö gekreuzt sieht einfach besser aus.
Gruß aus Dortmund
Michael
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 66 (angemeldet)
IWL Wiesel SR56 Bj. 59 (angemeldet)
Superelastik Bj. 65 (zerlegt)
MZ ETZ301 Bj.96 (vorher)
IWL Pitty Bj.55 (vorher)
audioconcept
Beitragvon Klaus P. » 30. März 2012 10:13
Je öfter die Speichen gekreuzt sind,
um so stabiler wird das Rad.
Themen: 118
Beitragvon mecki » 30. März 2012 10:21
Gerade bei MZ-Felgen sind einige im Umlauf, die haben am Stoß, ich meine da wo sie zusammengeschweißt sind, einen ganz schönen Höhenversatz.Erstaunlicherweise nur von der Innenseite her zu erkennen.Da kann man sich dann beim Zentrieren fast umbringen und hoffen dass es der Reifen schon richtet!
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 7 Gäste
