TS 150 Beinschutzbleche
Beitragvon Christof » 3. Juli 2011 10:45
Ich habe zwei bescheidene Fragen zum Thema Beinschutzbleche an der kleinen TS. Und zwar habe ich vor kurzem ein paar gut erhaltene Beinschutzbleche für meine TS 150 bekommen. Jetzt möche ich die Bleche wieder aufarbeiten und auch die Spritzschutzgummis unten für den Abschluß zum Motor erneuern. Leider ist der linke Gummis nicht mehr vorhanden bzw. hängt nur noch in Fetzen dran. Hat jemand sich mal davon eine Matrize aus Papier gemacht oder einen solchen Gummi lose liegen, so das man sich davon mal eine Zeichnung machen könnte? Zudem ist am linken Blech unten ein Winkel, Wahrscheinlich zur Aufnahme des linken Spritzschutzes. Ist das korrekt wenn der aus der Horizontalen etwa 45° nach hinten unten zeigt? Bei Bedarf mache ich auch gern mal Fotos!
Re: TS 150 Beinschutzbleche
Beitragvon wernermewes » 3. Juli 2011 14:59
Hallo Christof,
Den Gummi habe ich bei der 250er TS als Streifen befestigt und dann am Motor passend zugeschnitten :roll:
Der Winkel bei der Hufu, keine Ahnung welche Funktion er hat, aber leicht schräg ist er, allerdings in beide Richtungen, siehe Fotos aus meinem Fundus :twisted:
Ich wollte mir mal eine Hufu zulegen, die Bleche waren der Anfang :twisted: aber jetzt fange ich erst bei 175er Modellen an :wink: :wink:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon matthew » 3. Juli 2011 17:38
Alle Jahre wieder ;)
Klick
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon trabimotorrad » 3. Juli 2011 17:46
Ich habe mal Matthews klasse Schnittmuster aus dem alten Fred hier reinkopiert:
download/file.php?id=4003
Themen: 143
Beitragvon Christof » 3. Juli 2011 18:27
matthew hat geschrieben:Alle Jahre wieder ;)
Hey Matthew, danke dafür. Ich hate zwar Tante Sufu und Onkel Google gefragt aber nix jedfundnä.
Achim, kannst du das Schnittmuster unter die Anbauanleitung von Andreas klemmen, wie so ne Art Archiv für die kleinen TS Beinschutzbleche?
Beitragvon TS Jens » 3. Juli 2011 18:34
Gibt es für die TS 250 Beinbleche auch ein Schnittmuster ?? Bei meinen sind die Gummis zerfallen.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Christof » 7. September 2011 20:44
So Leute. Nachdem nun die Rohre gesandelt und mitsamt den Blechen lackiert worden sind, hing nun alles an dem Spritzschutz. Alerdings lief die Sache mit dem Leder nicht ganz so dolle. Dafür hat mir Werner Mewes heute nochmal eine schicke Gummimatte vorbei gebracht. Damit lies sich der Beinschutz nun richtig montieren. Aber nun seht selbst:
Danke nochmals an Werner!
@Werner. Man könnte dich auch Mr. Knieblech-Gepäckträger nennen, bei der Fülle an Material und Wissen deinerseits darüber! :lach:
Beitragvon Robert K. G. » 7. September 2011 21:07
Unter die Schrauben gehören noch Plasteringe! :twisted:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Christof » 7. September 2011 21:59
Robert K. G. hat geschrieben:Unter die Schrauben gehören noch Plasteringe! :twisted:
Sind drunter. :ja: Vergrößer mal richtig, die Ringe sind neu und jetzt klar/durchsichtig. :schlaumeier: Wenn du es nicht glaubst, dann komm ich morgen bei dir auf Arbeit vorbei und dann kannste selbst deine Nase dran halten. :box: :snoopy: :zunge: :ja:
Beitragvon Robert K. G. » 7. September 2011 22:08
Christof hat geschrieben:
Aber nicht 14 Uhr, da habe ich ein Gespräch. :twisted:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon mutschy » 8. September 2011 07:54
Alternativ zur "Gummimatte" kann man auch einen ausgedienten Schlauch vom Trabant (oder anderen Fahrzeugen, Wandstärke ~2mm) benutzen, um den Schutz herzustellen. So hab ichs gemacht (bzw von Papa machen lassen) u es funktioniert bestens :ja:
Der Vorteil beim Schlauch is, dass er schon eine gewisse Wölbung hat u sich so optimal anpasst.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon wernermewes » 8. September 2011 08:53
Ja,
Ersatzteile ohne Ende, was Kniebleche, auch andere Bleche und Seitenkoffer betrifft :)
Dafür Null Ahnung vom Motor, Vergaser und Zündung :cry:
Hier aber auch ein Ersatzteillager, einfach Wahnsinn :!:
Jeder Motor doppelt, Vergaser 4 fach, Zündung 3 fach, usw. :shock:
Messi halt, aber nur MZ Messi :twisted:
-- Hinzugefügt: 8. September 2011 09:56 --
Die Bleche sind gut geworden, also ist 1 mm Gummi ausreichend!
Jetzt könnte ich eine Zeichnung der Gummis von der 250er TS gebrauchen, um meine 2 Knieblechgarnituren fertig zu stellen!
Anpassen werde ich es aber, genau wie Christof, am Möp!
-- Hinzugefügt: 8. September 2011 10:00 --
Da gehen auch sehr gut die Gummis von den Blechschrauben der Dachklempner :!:
Die sind schwarz, wie original, der Innen- und Außendurchmesser passt auch gut :!:
Die Schrauben mit dem die Klempner ihre Dachbleche anschrauben, haben halt die richtigen Dichtungsgummis, schwarz und immer elastisch :idea:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon 2Takt-Wolle » 11. April 2012 12:11
Welche Schrauben habt Ihr bei der Montage der Bleche auf dem Rohrgestell verwendet? Ich hatte die Sachen vor Jahren schon komplett demontiert erworben.
Fuhrpark: Sicher zu groß....
2Takt-Wolle
Beitragvon McPommeraner » 11. April 2012 12:24
Ganz normale Blechschrauben aus dem Baumarkt erfüllen ihren Zweck sehr gut. Sie sehen auch genauso aus wie die originalen Schrauben.
Fuhrpark: MZ TS 150 (125 cm2) / 1985
McPommeraner
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
