Klemmstelle am Kolbenhemd
Beitragvon neu1904 » 15. April 2012 08:29
Moin zusammen.
Ich hab im Rahmen meiner Winterwartung mal einen Blick in den Zylinder meiner Emme gewagt und mir dabei die Schraubertipps vom MZ-Laden zur Hand genommen.
Hierbei habe ich festgestellt, dass der Kolben auf der heißen Seite (Auslass) eigentlich ganz OK aussieht (keine Anzeichen von Blow-by Gasen, Kolbenringe sind beweglich, keine hellen (Klemm-)Stellen am Kolbenhemd)
Leider sah die Rückseite (Einlass) etwas anders aus. In Fahrtrichtung rechtsseitig habe ich eine im Durchmesser etwa 1,0 bis 1,5 cm große Klemmstelle am Kolbenhemd festgestellt.
Nun meine Frage:
Ist es zwingend erforderlich nun Kolben/Zylinder zu regenerieren, bzw. auszutauschen, oder sind diese Verschleißanzeichen bei einer Laufleistung von über 30.000 normal und müssen nicht zwingend kurzfristig zu einem Totalausfall führen? :|
Fuhrpark: MZ 250 ETZ/Bj 1988
neu1904
Re: Klemmstelle am Kolbenhemd
Beitragvon Arni25 » 15. April 2012 08:35
Moin, stell bitte mal Fotos ein.
Arni25
Beitragvon neu1904 » 15. April 2012 08:41
Ich weiß nicht, ob ich das im eingebauten Zustand aufgenommen bekomme. Der Zylinder ist ja noch drauf. Ich versuchs mal, glaub aber, dass man nicht viel sieht.
neu1904
Beitragvon ea2873 » 15. April 2012 09:38
1,5 cm sind nicht viel. wenn die maschine bis jetzt gut läuft und es unklar ist, wann die geklemmt hat, würde ich gar nichts machen außer zündung kontrollieren, falschluftsuche, vergasereinstellung. sollte man aber eigentlich sowieso 1x/Jahr machen.
Beitragvon neu1904 » 15. April 2012 09:55
Das klingt ja schon mal gut. Ich musste nämlich feststellen, dass eine komplette Motorregeneration mit allem Zipp und Zapp fast 900€ kostet :shock:
neu1904
Beitragvon Arni25 » 15. April 2012 09:56
Bitte was? Wenn Du alles selber machst, bist Du mit 400€ dabei. :ja:
Arni25
Beitragvon neu1904 » 15. April 2012 10:16
Jaa, wenn man es selber macht...
neu1904
Beitragvon Arni25 » 15. April 2012 10:20
Richtige MZ Fahrer machen es sich meistens selbst. :mrgreen:
Arni25
Beitragvon neu1904 » 15. April 2012 10:49
Ich sag da jetzt mal nichts mehr zu, sonst entgleist das Thema. :stumm: :lol:
Schließlich bin ich mit dem Bock dieses Jahr noch keinen Meter gefahren.
neu1904
Beitragvon Thor555 » 15. April 2012 11:11
leichte klemmspuren machen bei ner graugußbüchsenlaufbahn garnichts aus (bei nem nickasilbeschichteten zylinder wäre das was anderes).
leichte laufspuren am einlass bekommt n kolben früher oder später eh.
solange die kolbenringe dicht sind und nichts an der wandung vorbei bläst und der kolben nicht übermäßig klappert, würde ich den zylinder auch nicht nachschleifen lassen.
manche behaupten ja, n zweitaktmotor ist erst dann richtig eingefahren, wenn er mal kurz geklemmt hat, "schleift" sich eh wieder ein.
Thor555
Beitragvon neu1904 » 16. April 2012 16:03
Mensch Thor, das klingt ja immer besser :lol:
Ich hab jetzt auch ein paar Fotoversuche gestartet und stelle die Besten mal ein.
Hier die Übersicht vom Ansaugkanal aus fotografiert. Die Klemmstelle ist rechts:
Auf diesem Bild kann man die Klemmstelle am besten erkennen. Für den Zoom und die Makroaufnahme musste ich die Kamara hochkant halten, deswegen die Stelle nun oben:
Und hier sieht man die restlichen Riefen, die mir bislang noch gar nicht so aufgefallen waren. Irgendwo hab ich mal gelesen, dass sich Luftfilterkontrolle auszahlt. Ich glaube hier kann man mal sehen, wenn es damit nicht so genau genommen wird:
Und?
Hat mein Patient noch eine Chance ?
:onceldoc:
neu1904
Beitragvon ea2873 » 16. April 2012 16:46
schau dir an wie die kolbenringe aussehen, bzw. ob der klemmer bis in diesen bereich reicht.
Beitragvon trabimotorrad » 16. April 2012 17:08
Ich würde diese Klemmstellen ein ganz klein wenig mit ölgetränktem Nass-Schleifpapier (600er Körnung oder feiner) bearbeiten, ebenso, wenn vorhanden, am Kolben, montieren und die ersten 1000Km mit "einem Ohr am Motor" vorsichtig weiterfahren. Dann irgendwann mal Kompression messen, wenn die höher als 8,5bar ist und der Kolben nicht auffälig laut klappert, kannst Du den Fall vergessen.
Das Alles würde ich aber nur machen, weil der Zylinder ja schon gezogen ist, ich habe mir angewöhnt, bei Klemmern einfach vorsichtig weiter zu fahren, WENN danach kein Leistungsverlust bemerkbar ist.
Themen: 142
Beitragvon neu1904 » 16. April 2012 17:48
Leider kann ich mit montiertem Zylinder nicht sehen, ob die Klemmstelle bis ganz nach oben reich. Die Ringe sind leider nur von der heißen Seite aus zu sehen und von dort gibt es nichts zu beanstanden.
@Trabimotorrad
Kündigen sich finale Kolbenfresser denn unter anderem durch vorherigen Leistungs- /Kompressionsverlust an?
neu1904
Beitragvon trabimotorrad » 16. April 2012 18:01
Ein "finaler Kolbenfresser" KANN durch einen Klemmer, den man zu spät durch auskuppeln parriert hat, entstehen. Bei Deinem speziellen Fall würde ich die leistungs und Kompessionsdiagnose verwenden umd fegeklemmte Ringe zu erkennen.
Bei festgeklemmten Ringen MUß der Zylinder gezogen werden, den das die Ringe sich wieder frei arbeiten kommt nur sehr selten/fast nie vor. Bei fetgeklemmten Ringen empfiehlt sich auch, den Zylinder durch zu honen* und neue Ringe auf den durchgehonten Zylinder anpassen zu lassen.
* durchonen ist NICHT auf Übermaß ausschleifen, sondern nur mit einer Hohnahle, deren Schleifsteine federbelastet gegen die Zylinderwandung drücken eine neue Oberfläche erzeugen. Dabei verändert sich das Zylindermaß um maximal ein/zwei Hunderstel Millimeter und im Regelfall kann der alte Kolebn weiter gefahren werden.
Themen: 142
Beitragvon neu1904 » 16. April 2012 21:07
OK, dann danke erst mal.
Ich werd nachberichten, falls Nacharbeiten notwendig geworden sind. :ja:
neu1904
Mitglieder in diesem Forum: blurredman, CommanderK, Matthias 1963, soem333 und 344 Gäste
