welches Nadellager für TS 150, MM 150/3 ?
Beitragvon Pokrischkin » 19. April 2012 22:22
Guten Abend in die Runde!
Kann mir jemand mit der Größenangabe zum Nadellager des Kolbenbolzens der TS 150, Motor MM150/3 helfen. Ich hatte mir ein Nadellager 15x19x20 besorgt, angeboten für TS, was aber wohl für die kleine ETZ ist. In das TS-Pleuel paßt es jedenfalls nur ohne Bolzen, ist also zu groß...
Dank im Voraus
Fuhrpark: meine kleine 85er TS und das Velorex-Gespann
Pokrischkin
Re: welches Nadellager für TS 150, MM 150/3 ?
Beitragvon Christof » 20. April 2012 21:47
Sowohl in der kleinen ETZ, als auch im MM 150/3 kam das identische Nadellager 15x19x20 zum Einsatz. Allerdings wurden die Lager nach dem Kolbenbolzen und der Pleuellagerbohrung gepaart verbaut. Dazu gab es Lager mit verschieden großen Nadeldurchmessern um das Spiel am oberen Pleuellauge so gering wie möglich zu halten.
Lager aus neuerer Produktion gibt es nur noch im mittleren Nadeldurchmesserbereich. Es kann also sein, das bei ungünstigerer Paarung das obere Pleuellager sich nicht durchdrehen lässt. Entweder besorgst du dir mehere verschiedene Kolbenbolzen oder lässt dir den in hunderstel Millimeter Schritten läppen. Erkennst du oben auf dem Pleuelauge noch einen Farbpunkt?
Übrigens wenn alles richtig gepaart ist, sollte sich der Kolbenbolzen im öl- bzw. fettfreien Zustand leicht drehen lassen ohne das dabei merkliches radiales Spiel herrscht!
Beitragvon Pokrischkin » 21. April 2012 17:20
Erstmal vielen Dank, ich seh mich mal um, was sich auftreiben läßt.
Am Pleuel ist kein Farbpunkt mehr zu erkennen. Am Kolbenbolzen ist ein weißer Punkt.
Pokrischkin
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Mzfahrer 93 und 15 Gäste
