Simson S51 problem
Simson S51 problem
Beitragvon BlackPearl » 24. April 2012 19:45
Hallo MZ'ler
ja also ich hab eine Simson s51 mit ein BVF 16n1-11 Vergaser der Motor hat originale 3500km runter leider stand das Moped aber 13 Jahre.
Ja also ich hab alles gereinigt und wieder zusammen gebaut, jedoch läuft das Moped nicht richtig.
Zum Problem wenn ich 3/4 Gas gebe fährt das Moped so seine 50-54 Km/H, wenn ich dann Vollgas gebe stirb sie ab, keine Ahnung ob sie ersäuft oder zuwenig Sprit bekommt.
Wenn ich bei Vollgas denn den Chocke halb aufmache erst stottert sie (nur ganz kurz) denn kommt sie aber und zieht sauber bis anschlag so ca 65km/h. (der Motor ist Betriebswarm)
Rein Theoretisch deutet es ja darauf hin das sie zuwenig Sprit bekommt bei Vollgas, aber warum fährt sie denn bei 3/4 Gas und bei Vollgas wo sie ja noch mehr Sprit bekommt nicht mehr richtig?
Vergaser ist original bestückt 72 HD die anderen weiß ich jetzt nicht auf dem Kopf. Die Nadel hängt auf der 4 kerbe von oben.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich weiß es ist keine MZ aber ich bin zur Zeit nicht im Simson forum angemeldet ;)
Gruß Robert
Fuhrpark: S50 B Bj. '74, Kr51/2E Bj. '82, S51 BJ. '85, Kr51/2L BJ. '84,
Mz BK Bj. 58, Es 250/2 mit Super-Elastik Bj. `71, Ets 250 Bj. `72, Ts 250/0 Bj. 74, Ts 250/1 Bj. '80, Ts 250/1 Bj. `81, Etz 250 Bj. '84, Etz 251 Bj. `89,
Awo Touren Bj. `55, Sport `58,
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
NSU 251 OSL Bj. `39, NSU 501 OSL Bj. '36
Suzuki Gsxr 600 K9 Bj. 10, Kawa Z900RS Bj. `20
Wartburg 353 Bj.: '67
Alfa 156 Bj. '99
Touren AWO und BK zum Aufbauen
BlackPearl
Re: Simson S51 problem
Beitragvon MZ-Chopper » 24. April 2012 19:49
BlackPearl hat geschrieben:Rein Theoretisch deutet es ja darauf hin das sie zuwenig Sprit bekommt bei Vollgas, aber warum fährt sie denn bei 3/4 Gas und bei Vollgas wo sie ja noch mehr Sprit bekommt nicht mehr richtig?
Gruß Robert
wenn du vollgas gibst und sie stottert, dann kommt zu wenig sprit an, wenn du dann den choke ziehst änderst du dein mischungsverhältnis Sprit/Luft.....
also mehr sprit/weniger luft....
stell den vergaser neu ein...Gemischschraube
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Malcom » 24. April 2012 19:52
Schau am besten erstmal nach ob die Hauptdüse verstopft ist.
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Der Bruder » 24. April 2012 19:52
Nach 13 Jahren soll es auch vorgekommen sein das die Kurbelwellensimmerringe den geist aufgegeben haben
Rich mal am Öl obs schon nach sprit stinkt und schau auf der Lima seite ob noch alles trocken ist
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Schumi1 » 24. April 2012 19:54
MZ-Chopper hat geschrieben:also mehr sprit/weniger luft....
das würde ich auch so sehen. :ja: Bei voll geöffnetem Luftschieber ist das Gemisch zu mager-daher keine Leistung.
Beitragvon matthias1 » 24. April 2012 19:59
die hauptdüse ist teilweise verstopft! mit der gemischschraube hat das nix zu tun, da die richtig"leerlaufgemischschraube heißt. bau eine neue hd ein.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Beitragvon MZ-Chopper » 24. April 2012 20:11
matthias1 hat geschrieben:die hauptdüse ist teilweise verstopft! mit der gemischschraube hat das nix zu tun, da die richtig"leerlaufgemischschraube heißt. bau eine neue hd ein.
das die verstopft ist.....glaub ich nicht...er hatte den gaser schon offen und sicher auch gereinigt??? hoffe ich jetzt mal
es könnten aber natürlich auch die KW-dichtringe sein.....aber ob das ding dann mit choke trotzdem dann durchzieht???
MZ-Chopper
Beitragvon der janne » 24. April 2012 21:02
Simmerringe, bei Jeannine ihrem Möp hat es den Simmerring Kupplungsseitig nach 3 mal antreten nur durch die Vorverdichtung rausgefeuert, der Motor stand auch 9 Jahre im Regal.
Einmal neu bitte, jetzt läuft er wie neu.
Beitragvon calimax » 24. April 2012 21:29
schau dir mal denn Schwimmerstand an ;)
Deine MZ stinkt. Nein die riecht nur anders
Fuhrpark: MZ ETZ 125 BJ 85 gestohlen
MZ ETZ 150 (125)BJ 87
Simson S51 Elektr.
Automobil 4 Räder, großer Motor, schöne Form :D
calimax
Beitragvon BlackPearl » 24. April 2012 21:34
Also gestern hing die Nadel auf der dritten stellung da lief das Möp nur mit vollem Chocke, heute hgab ich die Nadel auf die vierte Kerbe gehangen und jetzt läuft es mit halben Chocke. Ich habe den Vergaser zwar gereinigt und mit Druckluft durchgeblasen aber hoffe mal das die HD zu gesetzt ist also quasi oxidiert, ich werde den Vergaser morgen nochmal auf machen und nochmal nach schauen.
Wenn ich Bremsenreiniger auf den Simmering auf der Limaseite sprühe müsste ja was passieren wenn er da nebenluft zieht oder ?
Sind die Kurbelwellendichtringe einfach zuwechseln?
Also ich bin kein Neuling ich hab schon gute Erfahrung und auch das Spezialwerkzeug, ich hab die trotzdem noch nie gewechselt?
Gruß Robert
-- Hinzugefügt: 24. April 2012 21:38 --
Schwimmerstand stimmt hab ich schon überprüft.
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
Alfa 156 Bj. '99
BlackPearl
Beitragvon Ralle » 24. April 2012 21:45
Schließe mich der Hauptdüsen- Fraktion an, typischer können die Symptome gar nicht sein.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon matthias1 » 25. April 2012 22:19
ne simme hat genau wie die mz den gleichen startvergaser, entweder auf oder zu - halb is nich!
die simmeringe sind von außen zu wechseln, spezialwerkzeug brauchst du da nich.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon robin » 25. April 2012 23:09
Ich persönlich würde ein Moped, dass 13 Jahre stand nicht einmal versuchen anzutreten, einfach weil es viel rumärgern und rätselraten erspart, wenn man gleich eine Stunde investiert um die Verschleißteile auszutauschen. Das betrifft meiner Meinung nach die KW-Simmerringe!, Kondensator und Unterbrecher (falls U-Zündung) und die Zündkerze. Wenn der Vergaser sauber und die Zündung richtig eingestellt ist, dann sollte auch alles problemlos laufen :ja:
Robin
robin
Beitragvon trabimotorrad » 26. April 2012 05:39
Meine Erfahrungen mit defekten KW-Siris waren immer so, das das Mopped sich schwer starten ließ und in niederen Drehzahlen bescheiden bis gar nicht lief. In höheren Drehzahlen wurde es dann immer besser, die Spitzenleistung ist bei noch-nicht-ganz-toten Ringen ganz okay gewesen.
Ich habe mir dann dieses Verhalten mit der Massenträgheit der Gase erklärt: In niederen Drehzahlen, oder beim Ankickern haben die Frischgase im Kurbelgehäuse einfach mehr Zeit durch die defekten Simmerringe zu entweichen anstatt vorverdichtet zu werden. Wenig, kaum vorverdichtetes Gemisch = wenig Füllung = spriingt nicht an/läuft schlecht.
Bei höheren Drehzahlen ist nicht mehr so viel Zeit für die Gase, durch die undichten Simmerringe zu entweichen und daher läuft der Motor wieder recht "normal".
Dein beschriebens Syndrom deutet meiner Meinung nach ziemlich eindeutig auf "Hauptdüse verstopft" hin. Nicht immer sind es die "bösen" KW-Siris :wink:
Themen: 143
Beitragvon kutt » 26. April 2012 08:23
HD ... Typisches Gamelproblem...
Ich habe für meine nichte einen S51 gekauft - der stand 2 Jahre.
Die lief ohne Choke gar nicht. War auch klar - die HD war nur noch halb so groß
Jetzt stand das Teil ober den Winter und zeigte genau die selben Symptome.
Da war die HD über den Winter etwa ein Zehntel kleiner geworden.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon calimax » 26. April 2012 08:51
wenn die hauptdüse durch die lange Zeit zu ist na dann viel spaß wenn in denn kleinen löchern verharztes Benzin steckt. nimm lieber gleich eine neue. am besten wäre einfach alle düsen im Vergaser wechseln dann kannst wenigstens sicher sein das du nichts übersehen hast.
Simson S51 Elektr.
calimax
Beitragvon BlackPearl » 30. April 2012 13:12
Guten Tag
Also leider kam ich erst heut dazu am Moped zu schrauben, ich habe jetzt die Düsen ein bissel aufgepopelt, ich hab leider keine neue Düse auf Lager aber das Moped läuft jetzt wieder einwandfrei,
scheint wohl doch die Düsen kleiner geworden zu sein, naja wenn ich das nächste mal bestelle nehm ich noch ein Satz düsen mit zu.
Ich bedanke mich recht herzlich für Eure Hilfe und Allzeit knitterfreie Fahrt ;-)
Gruß Robert
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
Alfa 156 Bj. '99
BlackPearl
Beitragvon Ralle » 30. April 2012 13:29
Schön das wieder eine vor dem "Simmering- wechsel dich Hype" bewahrt werden konnte 8)
BlackPearl hat geschrieben:ich habe jetzt die Düsen ein bissel aufgepopelt,
Ich weiß jetzt nicht was aufgepopelt genau bedeutet, aber evtl. solltest du dich jetzt wirklich nach Ersatzteilen umschauen :wink: :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
