Anhängerbetrieb
Anhängerbetrieb
Beitragvon 2CVBeck » 27. April 2012 08:15
Ich möchte gerne an meine TS 150 einen Anhänger basteln.
Ich habe von meiner Kreidler einen Anhänger. Die Idee ist, eine Kugelkopfkupplung aus dem Fahrradbereich auf meinen Gepäckträger zu basteln. An den Anhänger würde ich dann ein 60kM Schild dranschrauben.
Jetzt meine Fragen
Muß der Anhänger eine eigene Beleuchtung haben.
Braucht der Anhänger das gleiche Nummernschild wie meine TS.
Müsste ich ihn vielleicht sorgar separat versichern.
Fuhrpark: MZ TS 150 1984, Kreidler RMC 1974, MC Cormick 320 1959,
Citroen 2CV 1985, IRUS U 900 Bj. 1953 [Chinadiesel nachgerüstet], Steppenwolf 2007 (teuerstes Fahrzeug)
2CVBeck
Re: Anhängerbetrieb
Beitragvon Der Bruder » 27. April 2012 08:24
Ja da glaube ich mal das es nichts wird
Das war zu DDR Zeiten schon nicht erlaubt
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Re: Anhängerbetrieb
Beitragvon morinisti » 27. April 2012 08:28
hab sowas auch schon mal überlegt zwecks Hundetransport. Verworfen wg. 60 km/h.
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive ... 01069.html
Versicherungsschutz bei Unfällen von Anhängergespannen besteht immer übers ziehende Fahrzeug.
Eine eigene Anhängerversicherung dient nur für Schäden beim Rangieren etc.
morinisti
Bilder: 67
Re: Anhängerbetrieb
Beitragvon Ralle » 27. April 2012 09:33
Nichts ist unmöglich, sehr viel hängt dabei allerdings vom abnehmenden Prüfer ab, glaube ich zumindest. Da ich zufällig auch gerade in dem Bereich recherchiere kann ich nur sagen das man über die Eintragung, Abnahme usw. verschiedenes im Internet lesen kann. Von unkompliziert bis sauteuer oder "geht gar nicht ist alles möglich", also am besten mal mit Demjenigen absprechen, der später den Segen geben soll.
Hier gab es im Forum schon mal einen Thread, da ging es zwar vorrangig um einen DDR- Mopedanhänger, aber der dürfte ja evtl. ähnlich sein.
Ja, zumindest ein Rücklicht mit Bremslicht, evtl. auch Kennzeichenbeleuchtung
Braucht der Anhänger das gleiche Nummernschild wie meine TS. Ja, allerdings nur ein Nachlaufkennzeichen (so wie an Fahrradtägern z.B.), also ohne Plakette
Müsste ich ihn vielleicht sogar separat versichern. Nein, der Anhänger ist steuerfrei, nicht zulassungspflichtig und muß auch nicht extra versichert werden, braucht aber eine Betriebserlaubnis.
Das größte Problem ist die Anhängerkupplung, denn die muß normalerweise geprüft sein, an der Stelle, was "geprüft" genau bedeutet sind wir wieder bei meinem ersten Satz angekommen :wink:
Ralle
Re: Anhängerbetrieb
Beitragvon xtreas » 27. April 2012 12:03
Was hat denn der Hänger für eine Kupplung? Vielleicht kannst Du Dir die passende AZV dazu besorgen. Am besten mit einer eingeprägter Nummer und ABE. Das gäbe glaube die wenigsten Probleme.
Am wichtigsten wäre aber vor Beginn der Arbeiten einen Prüfer aufzusuchen, Ihm das Projekt schildern und sich die technischen Fragen von Ihm beantworten zu lassen. Danach den Aufbau so machen wie er es wünscht.
Es gibt nämlich in der StVZO viele kleine Sachen, die beachtet werden müssen. Z.B. bis zu einem bestimmten Baujahr müssen die seitlichen Reflektoren weis, danach aber wieder gelb sein.
Wenn der Prüfer von vornherein abblock nicht entmutigen lassen und bei einem anderen probieren. Bei mir hat es auch geklappt. Siehe hier: viewtopic.php?f=11&t=34981
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Re: Anhängerbetrieb
Beitragvon Bernd » 27. April 2012 15:14
Habe ich vor Jahren auch schon mal bei einem 300er Gespann gemacht, geht mit einem guten Prüfer ohne Probleme, siehe meinen Beitrag!
viewtopic.php?f=13&t=3882
gallery/image.php?album_id=470&image_id=548
Bernd :)
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Re: Anhängerbetrieb
Beitragvon ea2873 » 27. April 2012 16:22
Bernd hat geschrieben:Habe ich vor Jahren auch schon mal bei einem 300er Gespann gemacht
das problem ist nur daß der anhängerbetrieb von MZ bei den 150ern explizit nicht freigegeben wurde, im gegensatz zur 250er und 175er. also müsste man einen prüfer finden dem das nicht bekannt ist, bzw. der das ignoriert.
Re: Anhängerbetrieb
Beitragvon Svidhurr » 27. April 2012 16:26
Bernd hat geschrieben:Habe ich vor Jahren auch schon mal bei einem 300er Gespann gemacht, geht mit einem guten Prüfer ohne Probleme, siehe meinen Beitrag!
Bernd :)
Ja am Gespann ist das eine ganz andere Geschichte :wink:
Aber an einer 150iger - da war das eigentlich immer tabu,
würde da einfach mal bei der Prüfstelle anfragen,
ob da was zu machen ist :roll:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 27. April 2012 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Anhängerbetrieb
Beitragvon Bernd » 27. April 2012 19:22
Genau so habe ich das ja auch gemacht, die Kupplung welche eingetragen wurde ist eine welche nur bis 125ccm eine Freigabe hat und ich eben eine 300er fahre! Also erst mal mit dem Prüfer alles besprechen und dann erst anfangen zu bauen. Er hat mir auch Kopien gemacht zwecks Zulassung eines Anhängers, wo eben steht das wenn er bis 1962 oder 63 in den Verkehr gebracht worden ist für diesen keine Betriebserlaubnis existiert und auch keine benötigt!!!!
Das ist doch schon mal eine gute Geste zwecks Verwendung eines Eigenbau den man halt auf alt trimmt!
Bernd
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Re: Anhängerbetrieb
Beitragvon TS Jens » 27. April 2012 21:06
Was für ein Anhänger soll es denn sein ?? Einspurig oder Mehrspurig. Einspurig gab es ja zu DDR Zeiten den Berliner Roller mit Campi Anhänger ( sehr teure Sammlerstücke).
Oder diese. http://www.wm-trailer.de/de/index.html
Irgend jemand aus unseren Forum hatte mal so etwas gehabt. Und hat den Anhänger wieder abgebaut, weil bei starken Wind man sehr stark gegenlenken mußte.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Re: Anhängerbetrieb
Beitragvon Woelli » 28. April 2012 00:59
Ich war am Überlegen meine RT auch wieder mit Hängerkupplung herzurichten wie sie mein Opa fuhr. Aber der besagte hänger wiegt soviel wie die RT duch die dicke Holz stücken :) Glaube auch kaum das mir da ein Tüv Prüfer seinen Segen gibt ...
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Re: Anhängerbetrieb
Beitragvon xtreas » 30. April 2012 13:00
hab hier mal die betreffenden Vorschriften eingescannt:
Bitte nicht durch die Haken irritieren lassen, das sind Dinge die für meinen Anhänger zugetroffen haben.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Re: Anhängerbetrieb
Beitragvon Ralle » 30. April 2012 14:45
Dankeschön 8)
Ralle
Re: Anhängerbetrieb
Beitragvon Bernd » 1. Mai 2012 09:29
Genau, diese Blätter hat mir mein TÜV- Prüfer kopiert!
Man sollte diese aber bei einem Anhängerbetrieb am besten mitführen obwohl ich mit Hänger noch nie kontrollier worden bin, trotz mehrmaliger Vorbeifahrt an Polizeistreifen.
Bernd
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Mitglieder in diesem Forum: derdickemusikant, Google Adsense [Bot], Herr B aus Z, Jungpionier und 22 Gäste
