4.Gang fält raus (MM150/3)
Beitragvon Rallye Olaf » 21. Mai 2012 18:12
Eine Frage an die Fachschaft.
seit gestern fält ab und zu der 4.Gang bei 70-80kmh raus.
Schalten läst sie sich aber einwandfrei.
Was kann das sein.??
MFG Olaf
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Re: 4.Gang fält raus (MM150/3)
Beitragvon Nordlicht » 21. Mai 2012 18:25
Schaltrad 2-4 Gang und Schaftrad angenutzt oder Getriebe nicht richtig eingestellt..
Beitragvon Schraubergott » 21. Mai 2012 18:29
Glückwunsch!
Dein Getriebe hat Urlaub und darf aus dem Motorgehäuse raus.
Wenn Austausch dann immer paarig Schalt(Los)- und Gang(Fest)rad und ggf. die Schaktklaue. Sonst kommt das Prob, schnell wieder.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon mutschy » 21. Mai 2012 18:34
...Öl is genug drauf? Das Problem hatte ich kürzlich auch. Sobald der Hobel gut durchgewärmt war, flog der 4. Gang raus. Bei Volllast teilweise recht ungünstig ;) Öl soweit aufgefüllt, bis es zur Kontrollschraube rauskam - Problem behoben :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon mz-schrauber » 21. Mai 2012 18:40
tippe auf axialspiel schaltwalze... ausgleich durch ausgleichsscheiben
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon biker1962 » 21. Mai 2012 18:49
Hallo mz-schrauber,
du meinest sicher nicht die Schaltwalze wie bei den anderen Motoren. Der 150iger MM hat eine solche nicht. Du meintest sicher den Segmenthebel und das Halteblech, die Einstellung erfolgt an anderer Stelle am Getriebe im 4. Gang bzw. an der Schaltarretierachse.
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon mz-schrauber » 21. Mai 2012 18:56
ah ok, hatte dieses problem im großen motor (250er)
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Rallye Olaf » 21. Mai 2012 20:53
Nabend
Das Oel habe ich am Sa. noch mal getauscht.(450ml)
Ja , wen der Motor betriebstemparatur hat hüpft der 4. raus.
Nich schön an zu hören , wen die Drehzahal auf anschlag geht.
ich wert am Mi. noch ma nach dem Oelstand schaun.
Die Kette.??????
Die kann ick ja och ma bissel locker machen.
den wen die TeEs aufgebockt is und ich am HR drehe hör ich sie Rattern.
Ole
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon mz-mw » 21. Mai 2012 20:58
mutschy hat geschrieben:...Öl is genug drauf? Das Problem hatte ich kürzlich auch. Sobald der Hobel gut durchgewärmt war, flog der 4. Gang raus. Bei Volllast teilweise recht ungünstig ;) Öl soweit aufgefüllt, bis es zur Kontrollschraube rauskam - Problem behoben :ja:
Mutschy
Das ist auch meine Vermutung. Bevor es an eine Totaloperation geht, ist die Kontrolle des Ölstandes zu empfehlen und eine der einfachsten Reparaturen. In irgendeinem Handbuch zu nem DDR-Fahrzeug habe ich mal den absolut korrekten Satz gelesen: "... es wurden schon ganze Motoren zerlegt nur weil vergessen wurde zu tanken".
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon michi89 » 21. Mai 2012 21:28
Rallye Olaf hat geschrieben:Nabend
Ole
Oh oh, das hat meine Kette auch gemacht, als bei mir der 4. Gang (wie alle Gänge) raussprang. Schraub mal die beiden Deckel rechts ab und Wackel mal am Abtriebsritzel. Nicht, dass du dir wie ich alles zerrammelst. Bei mir hats das Lager zerlegt.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Rallye Olaf » 21. Mai 2012 21:31
Wie war das mit der Vorgelege Welle ??
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Christof » 21. Mai 2012 21:50
Rallye Olaf hat geschrieben:Wie war das mit der Vorgelege Welle ??
Ist im 4. Gang inaktiv!
Beitragvon Rallye Olaf » 21. Mai 2012 21:57
Den mit der stand ich auf krigsfus zu erichs zeiten
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Christof » 21. Mai 2012 22:01
Rallye Olaf hat geschrieben:Den mit der stand ich auf krigsfus zu erichs zeiten
Ja die Hinterschneidungen auf der Welle geben auch gern den Geist auf. Tritt aber nur im 3. und 2. Gang auf!
Mein Tipp ist übrigens ein sterbendes Schaftradlager. Entspann mal die Kette und wackel mal Ritzel. Da darf kein Spiel spürbar sein!
Beitragvon Rallye Olaf » 23. Mai 2012 21:34
Hab heute ma Kontrol arbeiten ausgefürt.
1. Oel is OK
2. Welle für Zahnrad is OK
3. Kette muste edwas gelockert werden :oops:
Nach einer Testfahrt von 8 km Keine Propleme meer :D
Gruß Olaf
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Nordlicht » 24. Mai 2012 17:15
Rallye Olaf hat geschrieben:3. Kette muste edwas gelockert werden :oops:
Gruß Olaf
mir ist dadurch mal das Lager verreckt...ich würd mal nachschauen :ja:
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 13 Gäste
