Lorchen hat geschrieben:Oben der "Kasten" ist die Zündung und unten die Platine, da ist der Gleichregler und der Regler drauf. Am Regler kann man nichts justieren. Das Glimmen der Ladekontrolle ist normal, das ist der Spannungsabfall an der Rückstromdiode. Wichtig ist nur die Spannung an der Batterie. Die soll wie oben geschrieben 13,5 bis 14V bei mittlerer Drehzahl betragen.
Es ist durchaus möglich, daß deine Batterie müde geworden ist und unter Last in die Knie geht. Wenn Du noch eine DDR-Zündspule drin hast, kannst Du stattdessen die BERU ZS 220 einbauen.
voodoomaster hat geschrieben:die grüne plattine ist der gleichrichter mit integriertem regler, der obere vergossene kasten deine zündeinheit.
sag mal, auf dem 2. bild schaut der anschluß, wo das rote kabel drann ist, so aus als ob er sich da selbst ausgelötet hätte. da ist doch weggelaufenes zinn auf der plattine, oder täuscht das? wenn dem so ist, das weggelaufene zinn entfernen und den anschluß sauber nachlöten. wenn du das selber nicht kannst, such dir jemanden der dem löten mächtig ist. könnte sein das du deshalb nicht auf die nötigen spannungswerte kommst, weil dort ein wackelkontakt ist.
voodoomaster hat geschrieben:und am flachstecker nachgelötet werden.
Lorchen hat geschrieben:... Das Glimmen der Ladekontrolle ist normal, das ist der Spannungsabfall an der Rückstromdiode. ...
Lorchen hat geschrieben:Hm ja, dennoch: Bei eeinem Vaperegler in Verbindung mit der Komplettanlage in der ETZ glimmt sie immer leicht.
voodoomaster hat geschrieben:fein, hauts doch hin, was so ne kalte lötstelle für auswirkungen hat
Lorchen hat geschrieben:Hä häZu PVL findet sich nichts in Lothars Elektrikfibel.
michi89 hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Hä häZu PVL findet sich nichts in Lothars Elektrikfibel.
Noch nicht. Zur Zeit hab ich auch nicht die Zeit dazu. Und die funktionierende Zündung auszubauen, nur um das andere Ding einzubauen (wo keiner weiß, ob es noch geht) ist mir dann doch zu blöde. Ich werd dazu am Besten mal Lothar fragen.
Lorchen hat geschrieben:Ich kann dir aber zuarbeiten, Lothar. Ich hab ein PVL-Modul hier, das ich mal gehimmelt habe.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
