jan987 hat geschrieben:wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann dann liegt das getriebe auf dem bild so wie es auch im motor sein sollte?
Von oben gesehen: Links das große Primärrad, rechts das Kettenritzel.Hilfe rund um die Emmen auf http://mz-forum.com
kutt hat geschrieben:wir sind uns aber einig, daß das Getriebe nicht falsch herum eingebaut ist, da sonst das Ölleitblech schleifen würde (das ist das, was du unter dem Deckel gesehen hast)
Also müsstest du die KW 6,7 Umdrehungen drehen, bis das Kettenritzel eine Umdrehung geschafft hat
im 2ten Gang sind es dann nur noch knapp 4 Umdrehung
Lorchen hat geschrieben:Sicher, aber es sieht tatsächlich so aus, als wenn "unter" dem Leerlauf noch ein weiterer Leerlauf liegt, also das Losrad falschrum drin ist.
kutt hat geschrieben:- der total verbogene Schaltautomat wurde ersetzt
Mitglieder in diesem Forum: Eu07 und 24 Gäste
