Probleme mit der ES 250/0
Beitragvon DDR-Oldie » 9. April 2007 19:05
Hi, Meine ES-0 Hat ein Problem wenn ich gas geben will nimmt sie es nicht wirklich an Aber wenn ich den Chok ziehe nimmt sie das gas super an, woran kann das den Liegen. Vergaser habe ich schon Gereinigt.
DDR-Oldie
Re: Probleme mit der ES 250/0
Beitragvon Nordlicht » 9. April 2007 19:07
DDR-Oldie hat geschrieben:Hi, Meine ES-0 Hat ein Problem wenn ich gas geben will nimmt sie es nicht wirklich an Aber wenn ich den Chok ziehe nimmt sie das gas super an, woran kann das den Liegen. Vergaser habe ich schon Gereinigt.
Hauptdüse verstopft
Beitragvon DDR-Oldie » 9. April 2007 19:11
Hi das kann ja nicht sein ich habe den wergaser Komplett gereinigt auch alle düsen.
gibts noch wat anderes woran es liegen kann?
DDR-Oldie
Beitragvon Nordlicht » 9. April 2007 19:16
DDR-Oldie hat geschrieben:Hi das kann ja nicht sein ich habe den wergaser Komplett gereinigt auch alle düsen.
eigendlich nicht,denn jetzt holt er sich den nötigen Sprit übern Chok,irgendwas muß zu sein.Düse richtig kontrolliert...
Beitragvon gexx » 9. April 2007 19:20
evtl. ist eine zu kleine Nadeldüse drin. Das gleiche Problem hatte ich damals bei meiner ES/2. Da war statt einer 67er eine 65er verbaut und schon hat sie ohne Choke kein Gas angenommen.
Prüfe das mal...
Fuhrpark: DKW RT125, ES 250/1 noch nicht restauriert, ES250/2 Gespann , TS150, Guzzi 850T4 ,V7 Classic und Griso 850, Kawa W650, Suzuki GT250 und 750, BMW R75, Royal Enfield Pre Unit, Yamaha XJ900 31A
gexx
Beitragvon wolf60 » 9. April 2007 22:49
Kann auch an Nebenluft liegen. Hat deine Es noch den originalen Motor drin? Bei den /0-Motoren ligen nämlich noch die Simmerringe aussen, wenn die verhärtet sind, dichten sie nicht mehr richtig ab und der Motor saugt falsche Luft. Wechsel einfach mal den Dichtring auf der Lichtmaschinenseite und starte noch mal, vielleicht ist dann das Problem schon gelöst.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Lorchen » 10. April 2007 07:07
DDR-Oldie hat geschrieben:Aber wenn ich den Chok ziehe nimmt sie das gas super an, woran kann das den Liegen.
:rofl: :irre: :wink: Geil. Laß den "Choke" einfach offen und gut ist. Ich mein das ernst. Es ist nämlich kein Choke, sondern nur ein Luftschieber, mit dem Du den Ansaugtrichter zum Kaltstart verschließt.
Der Luftschieber schließt den Ansaugtrichter, wenn der Hebel am Lenker ganz vorn ist. In der normalen Fahrt muß er nach hinten gezogen sein, dann ist der Trichter offen.
Er funktioniert also genau anders herum als bei den späteren Modellen ab ES /2. :idea:
Beitragvon kutt » 10. April 2007 07:34
Lorchen hat geschrieben:Geil. Laß den "Choke" einfach offen und gut ist. Ich mein das ernst. Es ist nämlich kein Choke, sondern nur ein Luftschieber, mit dem Du den Ansaugtrichter zum Kaltstart verschließt.
genau das wollte ich eben auch sagen !
Themen: 598
Beitragvon DDR-Oldie » 10. April 2007 19:23
HI,
Wenn ich das Richtig Verstanden habe soll das Heisen das, das so Funktioniert aber nicht orginal Ist, Oder? Hat jemand einen Großen Schaltplan für die ES?
DDR-Oldie
Beitragvon Ex User Hermann » 10. April 2007 19:39
DDR-Oldie hat geschrieben:HI,
Es ist ORIGINAL! Bei diesem Modell ist ein zweiter Schieber am Vergaserschieber. Zum Starten wird dieser Schieber unten gelassen. D.h. also, er ist NICHT auf Zug! Wenn der Motor Gas annimmt, ZIEHT man den Startschieber hoch, indem man den Hebel am Lenker betätigt. Normale Fahrstellung ist also "gezogener Hebel"!
DDR-Oldie hat geschrieben:Hat jemand einen Großen Schaltplan für die ES?
Wie groß? Schaltpläne gibts im Downloadbereich unter Literatur.
Ex User Hermann
Beitragvon DDR-Oldie » 10. April 2007 20:13
Hi ich suche soeinen Der so din A3 groß ist. Ne kleine Frage noch ich wollte diese woche noch zur vollabnahme. Und wollte fragen wie viel Profiel vorhanden sein muss jetzt sind Ca.3-4mm Vorhanden.
DDR-Oldie
Beitragvon det » 10. April 2007 21:29
DDR-Oldie hat geschrieben:Und wollte fragen wie viel Profiel vorhanden sein muss jetzt sind Ca.3-4mm Vorhanden.Gruß
Bei Motorrädern 1,6mm, bei Leichtkrafträdern 1mm, mindestens. Also keine Burnouts mehr machen vor dem Tüv-Termin.
Btw.: Meine Führerscheinprüfung ist 25 Jahre her, da musste man sowas wissen. Wann hast du Theorieprüfung gemacht? SCNR
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Beitragvon Sven Witzel » 10. April 2007 22:26
Hat sich in 25 Jahren nichts verändert ;-)
Themen: 130
Beitragvon Clou » 11. April 2007 00:11
Hi DDR-Oldie
Für den DinA3- Ausdruck würde ich mir einfach einen Drucker zulegen, der die Größe mitmacht, oder stell die Größe einfach ein, auch wenn dein Drucker das nicht schafft, und klebe die Blätter einfach aneinander ->voil?: ein DinA3-Schaltplan
Viel Spaß damit
-Christoph
Clou
Themen: 58
Mitglieder in diesem Forum: Steph und 107 Gäste
