Pfeifendes Geräusch RT /3
Beitragvon bluelagune » 15. Juni 2012 14:46
meine RT /3 macht mir kleinere Sorgen. Ab 80/90 kmh fängt sie sehr laut an zu pfeifen, wenn ich leicht vom Gas gehe, hört es auf und kommt wieder bei höheren Geschwindigkeiten.
Der Motor wurde vor ca 3-4 Jahren neu abgedichtet, wo die Kurbelwellenlager und die Primärkette getauscht wurden. Der Zylinder ist ein 150er Berliner mit etwa 25000 TKM Laufleistung.
bluelagune
Themen: 96
Re: Pfeifendes Geräusch RT /3
Beitragvon Woelli » 15. Juni 2012 16:04
Also ich denk mal nach 25000000km ist deine Garnitur hinüber ;)
Nee mal im ernst, das kann vieles sein. Kannst du das Geräusch etwas lokalisieren?
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon bluelagune » 15. Juni 2012 16:08
Oh ja, klar, :oops: sind nur 25000 km.
Ich kann es leider nicht genau lokalisieren, ich tippe auf Kurbelwellenlager, Primärtrieb oder Getriebeausgangslager. Da ist der Lagersitz im Gehäuse nicht mehr so gut.
Die Frage ist eher, ob ich so weiterfahren soll bzw. das auch ein stückweit normal ist.
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Sv-enB » 15. Juni 2012 16:10
Der Motor meiner RT pfeift auch bei einer bestimmten Drehzahl. Hat aber erst 1000km runter.
Daher schließe ich mal einen Lagerschaden bei mir aus.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon tony-beloni » 15. Juni 2012 16:14
da kannste dir die frage mit den lokalisieren doch grob selbst beantworten.
ist das pfeifen im leerlauf und mit gezogener kupplung auch noch da? ==> dann kommts aus´m kurbeltrieb.
geht das geräusch bei gezogener kupplung weg ==> dann kann man die ursache im getriebe suchen.
nimm dir einen großen schraubendreher und drück dir den griff gegen dein kinn.
mit der klinge tastest du wie mit ein stetoskop den motor ab.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon bluelagune » 15. Juni 2012 16:20
Gut, das werde ich mal machen. Ich meine es ist nur bei hoher Last bei hohen Geschwindigkeiten ab ca 85 km/h.
Meine KW-Lager haben jetzt 4000 Kilometer auf der Uhr, es sind die Tschechischen...
Grüßle
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Woelli » 15. Juni 2012 16:23
Also bei 85 Gas festklemmen und Motor mit dem Schraubenzieher am Kinn abtasten! :
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon bluelagune » 15. Juni 2012 16:24
Woelli hat geschrieben:Also bei 85 Gas festklemmen und Motor mit dem Schraubenzieher am Kinn abtasten! :
Hört sich gefährlich an :oops:
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon tony-beloni » 16. Juni 2012 09:01
Offtopic:
mh.....
dank fehlenden smily stuf ich dich jetzt ein als ob du nicht richtig lesen kannst.
tony-beloni
Beitragvon Woelli » 16. Juni 2012 11:35
:D der Smiley ist etwas missglückt... Die Augen sind aber da ;)
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon bluelagune » 16. Juni 2012 14:06
bin von der Ausfahrt zurück. Im Stand ist nichts zu hören, egal ob mit oder ohne gezogener Kupplung. Das Problem tritt nur unter Last auf und nur wenn ich fahre.
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Christof » 17. Juni 2012 13:10
Ist das Geräusch in allen Gängen hörbar?
Beitragvon bluelagune » 17. Juni 2012 17:59
Christof hat geschrieben:Ist das Geräusch in allen Gängen hörbar?
Nein, nur im vierten.
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Gespannfahrer » 17. Juni 2012 18:45
Pfeit es aus dem Motor?
Bei meiner /2 jault es regelrecht ab etwa 75km/h und ändert sich je nach Füllgrad des Tankes.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Christof » 17. Juni 2012 21:08
Da würde ich auf Karies am Schftrad tippen.
Mitglieder in diesem Forum: Serge und 18 Gäste
