Starterkolben Dichtscheibe
Beitragvon Martin H. » 12. Juni 2012 15:27
bin grade am Vergaser meines Gespanns und beim reinigen fiel mir auf, daß besagte Dichtscheibe nicht mehr richtig im Starterkolben saß (schief). Habe die dann ganz rausgezogen, aber jetzt bin ich mir nicht mehr ganz im klaren, wierum die drin war: Mit der abgerundeten Seite nach unten (also da, wo sie aufs Startmischrohr drückt) oder mit der ganz ebenen? Und muß die Dichtscheibe komplett da drin stecken?
Danke im voraus! :wink:
Gruß, Martin.
Themen: 162
Re: Starterkolben Dichtscheibe
Beitragvon g-spann » 12. Juni 2012 15:38
ersteres...
Beitragvon Martin H. » 12. Juni 2012 16:26
Aha, also mit der runden Seite nach unten, vielen Dank :!:
Und soll die nun komplett da drin stecken? Geht nämlich verflucht schwer rein...
Themen: 162
Beitragvon Nordlicht » 12. Juni 2012 16:31
neulich beim Treffen in Mücke wurde Sven der Gummi vom Choke zum Verhängniss...war total aufgequollen und nicht mehr richtig fest im Starterkolben....der muß richtig fest bis unter drin sein...
Beitragvon Klaus P. » 12. Juni 2012 16:33
Die Pilsen unten gerne auf. Das kommt wohl vom Benzin.
Dann hilft nur ein neues Gummi.
Sonst kann der auch im Zylinder festklemmen und sich aus dem Kolben ziehen.
Wenn das Gummi schon schief drin war, kann das die Ursache sein.
Die Feder drückt über den Kolben das Gummi auf das Röhrchen der Starterdüse und verschließt es.
Beitragvon Lorchen » 12. Juni 2012 17:40
Dreh sie um mit der glatten, frischen Seite nach unten. Sie steht aus dem Kolben unten etwas raus.
Beitragvon Martin H. » 14. Juni 2012 11:19
O. k., werd das auch mal probieren.
Themen: 162
Beitragvon Martin H. » 15. Juni 2012 19:13
Heute mal probegefahren... und was soll ich sagen: Das mit der Dichtscheibe scheint´s tatsächlich gewesen zu sein. :roll:
Wobei es jetzt doch mit der runden Seite nach unten schon gepaßt hat.
Danke für alle Tips!
Themen: 162
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
