MZ RT 125/2 Schaltproblem
Beitragvon Memphis » 16. März 2012 16:57
Hallo Zusammen. Ich kann meinen "neu instand gesetzten" 3 Gang Motor nach knapp 100 km Laufleistung nicht mehr schalten. Ich habe neuen Kupplunglamellen eingebaut und kann auch sagen das die Kupplung bei Betätigung gut trennt. Ich mache also den Motor an mach den 1. Gan rein und fahre los. Will ich dann in den 2ten schalten passiert nix...nichteinmal in den Leerlauf kann ich schalten. Bei meiner letzten fahrt ging das noch ohne weiteres. Die Gänge ließen sich ordentlich durchschalten. Aber heut funktioniert nix mehr. Ich hab an der Kupplungseinstellung versucht irgndwas zu ändern...aber ohne Erfolg.
Ich ahne schon schlimmes! :roll: Was kann es sein?
Siege wenn du kannst, verliere wenn du musst aber kapituliere nie!
Fuhrpark: MZ RT 125/2
Memphis
Re: MZ RT 125/2 Schaltproblem
Beitragvon Ralle » 17. März 2012 02:48
Mhh, was ist das nun wieder :gruebel:
Per PN habe ich erfahren das sich das Getriebe schalten lässt wenn der Motor nicht läuft, und rein von den Schalträdern her lässt sich beim 3 Gang- Getriebe nicht so viel falsch machen. Vieleicht doch eine verstellte Kupplung?
Wie man die einstellt findest du hier
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon RT Opa » 17. März 2012 10:11
Memphis hat geschrieben:Ich ahne schon schlimmes! :roll: Was kann es sein?
Ja das Ahne ich auch,
denk es ist ein Getriebesalat angreichtet. Mahlzeit :evil:
Aufmachen und nach sehen wird wohl von nöten sein.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ralle » 17. März 2012 15:10
...würde sich der Motor dann schalten lassen wenn er nicht läuft, wenn ja warum?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon RT Opa » 18. März 2012 16:43
Das warum ist eine gute Frage,
Aber wenn die Kupplung ohne murren den 1ten Gang zuläst, warum dann nicht den 2ten und 3ten????
Also schließ ich die Kuplung mal aus, da sie ja nicht Gangbedingt anders arbeitet.
Oder siehst du das Anders???????
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ralle » 18. März 2012 16:50
Ist ein Argument, ich bin gerade am grübeln was in dem so unkompliziert aufgebauten Getriebe nur dann bocken könnte, wenn sich der ganze Spaß dreht, angeblich lässt sich der Motor ja schalten wenn er nicht läuft :gruebel:
Werde mir wohl in den nächsten Tagen mal ein Getriebe auf die Werkbank legen um die entscheidende Idee zu haben...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon RT Opa » 18. März 2012 17:00
hmm, auch ein gedanke,
leider hab ich kein 3 Ganggetriebe mehr zu liegen
welches ich als Probe hinlegen könnte.
Momentan kan ichs mir nicht erklären warums so sein soll wies ist.
In meinem Kopf ist die Kuplung raus aus der NR.
Zumal er ja eine Laufleistung von 100 KM ohne Mucken hinter sich hat.
Frage, läst er sich denn komplett durch schalten wenn der Motor aus ist?????
oder ?????
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ralle » 18. März 2012 17:16
RT Opa hat geschrieben:Frage, läst er sich denn komplett durch schalten wenn der Motor aus ist?????
Ja eben, dass geht angeblich...
Also entweder da verspannt sich was oder der Schaltarretierhebel nebst Anbauteilchen will nicht so recht, das wären jetzt so meine Gedanken...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon RT Opa » 18. März 2012 17:28
Nun aber Getriebe schalten sich doch im laufendem Zustand normal leichter.
Also doch SALAT mit ÖL Dressing
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Christof » 18. März 2012 17:29
Memphis hat geschrieben:Ich kann meinen "neu instand gesetzten" 3 Gang Motor nach knapp 100 km Laufleistung nicht mehr schalten. Ich habe neuen Kupplunglamellen eingebaut und kann auch sagen das die Kupplung bei Betätigung gut trennt. Ich mache also den Motor an mach den 1. Gan rein und fahre los. Will ich dann in den 2ten schalten passiert nix...nichteinmal in den Leerlauf kann ich schalten. Bei meiner letzten fahrt ging das noch ohne weiteres. Die Gänge ließen sich ordentlich durchschalten.
Das Problem kenne ich von einem 4-Ganggetriebe. Bei dem Motor waren damals die 2 Schrauben (45 im Bild) vom Haltebleche (44) lose und deren Sicherungsbleche (46) nicht bzw. noch nie umgeschlagen worden. :lach: Dadurch hat sich die ganze Fusschaltung gelöst und keine Getriebeinstellung mehr gestimmt. Das Ganze hat genauso begonnnen wie du es schilderst!
Beitragvon Nordlicht » 18. März 2012 17:32
:gruebel: es könnte sich ein Lager verabschiedet haben ,was bei laufenden Motor die Kupplungs,-bzw. die Vorgelegewelle verspannt....
Beitragvon Ralle » 18. März 2012 17:34
Da liege ich ja sowohl mit Verspannung als auch mit dem Schaltarretierhebel schon mal nicht schlecht, verstellen lässt sich zwar beim 3 Gang- Getriebe nichts, aber wenn der locker drin ist dann ist das Murks :ja:
Bittere Erkenntnis- der Motor muß auf jeden Fall noch einmal auseinander :roll:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon RT Opa » 18. März 2012 17:35
nun aber genau sowas sollte nach einer Instandsetztung aber nicht möglich sein, das da was lose ist.
Oder Vergessen?????
Lager was sich nach so kurzer zeit verabschiedet müste ja beim Einbau mishandelt worden sein.
Wären wir bei Montagefehlern
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ralle » 18. März 2012 17:37
Messingbuchse ausgeleiert und evtl. übersehen?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Nordlicht » 18. März 2012 17:37
RT Opa hat geschrieben:Lager was sich nach so kurzer zeit verabschiedet müste ja beim Einbau mishandelt worden sein.
könnte das Lager Antriebwelle sein...Kette zu stramm...müßte man dann aber hören im Leerlauf ,wenn man das Rad dreht...
Beitragvon RT Opa » 18. März 2012 17:41
die Antwort auf all diese Fragen denk ich wird sich beim zerlegen offenbaren.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Memphis » 18. März 2012 23:37
Also leider hab ich den Motor aus zeitgründen bis jetzt noch nicht aufmachen können. Also ich hab nochmal probiert. Ich sagte erst das der Motor sich im ausgeschalteten Zustand schalten ließe...das war auch so. Wenn ich das Moped mal anmache und im ersten laufen lasse dann lässt sich der Motor im abgeschalteten Zustand schalten. Nach ein paar mal hoch und runter geschalte geht's dann wieder nicht. Also irgendwas verspannt sich. Ich hab keine Ahnung. Die Lager waren ja alle neu und ich hab sie damals sehr leicht reinbekommen(Wärme motorhälfte, kaltes Lager). Auch die schalteinheit hab ich ohne Probleme reinbekommen. Also mit kam das alles sehr einfach vor. Die kettenspannung ist in dem idealen Bereich gemäß Handbuch der rt. Naja ich mach den nächste Woche mal auf und dann beginnt das Spiel von vorn.... :(
Memphis
Beitragvon Memphis » 4. Juli 2012 20:43
Hallo zusammen. Also mein Problem mit dem "nichtschaltbaren" Getriebe war ein verbogenes Schaltgestänge. Ich hab den kompletten Motor nocheinmal zerlegt und eine neue verbaut. Klappte super. Jetzt nun nach knapp 1100 km mit meinem neuen Motor(Einfahrzeit überstanden>>>Juhu) kam heute nach ca. 70 km wieder ein Kupplungsproblem zum Vorschein. Meine Kupplung trennt schon wieder nicht. Was hab ich gemacht. Oel abgelassen, Deckel auf, 1. Gang eingelegt, Zündkerze raus und am Hinterrad gedreht. Mit gezogener Kupplung funktionierte das Trennen auf einmal wieder einwandfrei. Ich wieder alles zusammengebaut, neues GL4 Getriebeoel drauf und probiert...klappte wieder nicht.
Ich weiß nicht genau weiter. Kann es sein das die Kupplungslammelen, die ich erst erneuert habe schon wieder hinüber sind oder kann es auch mit den Stahllammelen zu tun haben. Diese hatte ich nicht erneuert...
Memphis
Beitragvon Christof » 4. Juli 2012 23:02
Ist die Druckstange gerade bzw. die Kugel zwischen Stellschraube und Druckstange noch verbaut?
Beitragvon Memphis » 4. Juli 2012 23:48
Ja, die druckstange ist vollständig und auch nicht gebrochen oder verbogen. Auch nach der Kugel hab ich schon nachgesehen. Ich kann ja auch Druck auf die Lammellen ausüben. Doch egal wie ich die Madenschraube für die Einstellung des Kupplungsdruckes veränder....an dem Problem ändert sich nix.
Memphis
Beitragvon Christof » 5. Juli 2012 11:10
Schau mal bei geöffneten Kupplungsdeckel ob sich bei Betättigung der kupplung die Reibbeläge von den Stahllamellen abheben.
Beitragvon Memphis » 5. Juli 2012 16:18
Also ich hab heut die Kupplung nochmal auseinander genommen. Dabei ist mir aufgefallen das die Stahllamellen an den Kupplungslamellen dran kleben. Die Stahllamelle an sich ist sehr glatt geschliffen. Kann das einen Zusammenhang geben? Reicht es die Lamellen einzuschlitzen, sodass sie nicht mehr kleben?
Memphis
Beitragvon Christof » 5. Juli 2012 21:06
Memphis hat geschrieben:Also ich hab heut die Kupplung nochmal auseinander genommen. Dabei ist mir aufgefallen das die Stahllamellen an den Kupplungslamellen dran kleben
Ein wenig ist normal. Lassen sich die Reibbeläge im Korb und die Stahllamellen im inneren Mitnehmer sauber axial verschieben?
Beitragvon Ralle » 6. Juli 2012 06:35
Was ist das da auf den Rändern der inneren beiden Reibbeläge, Rauigkeit, oder Schmutz :?:
Und wo wir gerade bei den beiden inneren Belägen sind, täuscht das oder sind die 1. verkehrt herum drin und 2. sind die dadurch irgendwie weit in die Stahllamelle, bzw. die Haltelamelle eingelaufen :lupe: :gruebel:
Sorry, hab mir zur Verdeutlichung mal das Bild "geborgt" :oops:
Wenn das so ist, dann würde ich die beiden Reibbeläge tauschen und richtig herum montieren :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Memphis » 6. Juli 2012 10:15
Christof hat geschrieben:
Ja lassen sie sich. Ich dachte auch das die Scheiben im Korb vielleicht klemmen aber sie sitzen gut im Korb.
Ralle hat geschrieben:Was ist das da auf den Rändern der inneren beiden Reibbeläge, Rauigkeit, oder Schmutz :?:
Ach du Sch****. :oops: Mir ist das gar nicht aufgefallen das die verkehrt herum drinnen war. Komischerweise hats ja 1000 km keine Probleme bereitet. Meinst du ich soll die Stahllahmellen tauschen? Die Kupplungslamellen sind ja erst neu reingekommen... :|
Memphis
Beitragvon Ralle » 6. Juli 2012 11:36
Ne, warte mal, ich hatte da einen Denkfehler :!: Ist doch völlig egal wie rum die Reibbeläge reinkommen :oops:
Trotzdem sehen die beiden inneren Beläge irgendwie stärker abgenutzt aus (der blau eingekreiste Bereich), oder täuscht das auf dem Foto nur? Was dabei wiederum komisch wäre, angenutze Beläge müssten Rutschen und nicht kleben :gruebel:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Memphis » 6. Juli 2012 18:16
Ich hab mal die Kupplung probiert als ich den Deckel ab hatte. Gang rein, Kupplung gezogen und gemerkt das die Kupplung ordentlich funktioniert. Nur mit neuen Oel halt nicht. Ich werde die Stahllamellen mal austauschen...mal sehen ob es hilft. Die anderen Kupplungslamellen sind ja erst knapp 3 Monate alt.
Memphis
Beitragvon motorradfahrerwill » 6. Juli 2012 19:46
Schuldigung - Öl . . . :oops:
Was haste denn für welches reingekippt?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Memphis » 6. Juli 2012 23:56
motorradfahrerwill hat geschrieben:Schuldigung - Öl . . . :oops:
Gl 4 sae 80!
Memphis
Beitragvon Christof » 8. Juli 2012 15:05
Probier mal ob die Reibbeläge auch im öligen Zustand im Korb leicht axial verschiebbar sind. Manche quillen bei Kontakt mit Öl auf und verklemmen. Das geht bis zum zerbrechen!
Beitragvon Memphis » 10. Juli 2012 20:49
Christof hat geschrieben:Probier mal ob die Reibbeläge auch im öligen Zustand im Korb leicht axial verschiebbar sind. Manche quillen bei Kontakt mit Öl auf und verklemmen. Das geht bis zum zerbrechen!
und was kann ich da machen? Das heißt das die neuen Reiblammelen schrott wären. :x
Memphis
Beitragvon bluelagune » 11. Juli 2012 08:44
Wenn Sie nicht sauber laufen, seitlich an der Führung der Lamellen etwas abfeilen.
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Christof » 12. Juli 2012 11:54
bluelagune hat geschrieben:Wenn Sie nicht sauber laufen, seitlich an der Führung der Lamellen etwas abfeilen.
:ja:
Beitragvon Memphis » 16. Juli 2012 14:47
Vielen Dank für die vielen Hinweise. Ich habe die vergangenen Tage mal meiner Kupplung neue Stahllamellen verpasst und die Kupplungslamellen "optimiert". D.h. ich habe wie empfohlen die Kupplung an den Kupplungskorb angepasst sodass keine verklemmungen wärend des Kupplungsvorganges entstehen sollten. Nach dem zusammenbau hatte die Kupplung genügend Spiel. Die Lamellen haben sich beim betätigen der Kupplung deutlich voneinander getrennt. Nun gut...Deckel frauf Oel rein...Moped an und sie trennt wieder nicht. Ich hab die Einstellschraube auch schon sehr weit drin. Ich merke deutlich das ich Druck auf die Kupplung aufbaue doch sie trennt nicht. :( Ich bin ratlos.....
Memphis
Beitragvon Ralle » 16. Juli 2012 14:59
Ich überlege gerade was sich für die Kupplung ändert wenn der Deckel drauf kommt,- rennt eventuell die Druckplatte irgendwo im Deckel an :?:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Memphis » 16. Juli 2012 15:08
Nein. Am Deckel befinden sich keine Schleifspuren. Selbst im Abgebauten Zustand kann ich die Kupplung ziehen und merke (ohne Oel!) das sie nicht trennt. Ich kann einen Gang einlegen, Kupplung ziehen, am Hinterrad drehen und merke die Kompression des Motors. Das Getriebe lässt sich ja schalten...nur die Kupplung greift nicht....aaarrrrgggg! :x
Memphis
Beitragvon bluelagune » 16. Juli 2012 15:58
kannst du mal ein Bild von vorne machen? Was hast du da für Splinte drin? :lupe:
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Memphis » 16. Juli 2012 16:10
bluelagune hat geschrieben:Hallo,
Also ich hab kein Bild im Moment von der Kupplung. Splinte sind diese hier drin. Die hab ich mir extra besorgt das ich diese "kleine Größe" nicht mehr hatte! :?
Memphis
Beitragvon bluelagune » 16. Juli 2012 16:32
Aha.
Schneide dir mal probeweise aus den Splinten kurze Stifte etwa 5mm lang (die da eigentlich reingehören) und probier das mal. Dadurch müsste der innere Mitnehmer weilter reingehen und die Kupplung hat mehr Luft zum trennen. Nimm dir evtl. mal die Ersatzteilliste zur Hand, da siehst du das genauer (Tafel 4, Teile 35,36,37,38). Ersatzteilliste
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Memphis » 17. Juli 2012 11:38
bluelagune hat geschrieben:Aha.
und was soll das bewirken. Die Splinte sind dienen doch nur als Sicherung sodass sich die Halsmutter( Nr. 37 01-846.65-0 ) nicht lösen kann. Das Gewinde bestimmt doch wie weit die Kupplung reingeht. Der Splint ist ja dann nur die Sicherung. :|
Memphis
Beitragvon Ralle » 17. Juli 2012 11:49
Die Überlgung ist schon nicht ganz falsch, denn deine Splinte ragen über die Druckfederkappe hinaus und könnten dadurch den Federteller blockieren :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Christof » 19. Juli 2012 08:52
Zerlege nochmals die Kupplung und prüf mal ob sich der Mitnehmer leicht und ohne zu klemmen drehen lässt. Am besten ist auch wenn der Korb etwas axial Luft hat. Ich kann mich erinniern das zwischen Korb und inneren Mitnehmer eine Scheibe sitzt. Ist die nicht drunter hat der innere Mitnehmer auch ohne Reibeläge und Stahllamellen kraftschluß mit dem Korb!
Mitglieder in diesem Forum: Andre_03044, ArndtvomNiederrhein, Jungpionier und 28 Gäste
