Abdichtung ausgerissene Ölablassschraube linker Seitendeckel
Beitragvon MeTzE » 30. Juni 2012 16:42
Hallo Forum,
es geht um die ETZ 250. Schon immer war im linken Seitendeckel die Getriebeölablassschraube für den Kupplungsraum ausgerissen. Seit Jahren fahre ich da mit einem mit Dirko HT zugeschmierten Loch rum. Hielt. Aber es störte mich immer, das Öl nur durch Demontage des Deckels heraus zu bekommen. Nun habe ich eine M8 hereingesteckt (fragt nicht warum M8 -.-) und mit Dirko HT gesichert. Mit Hinblick auf das Ablassen ohne Demontage des Deckels.
Nun habe ich die Idee gehabt, das Forum mal nach einer schönen Lösung zu fragen, da ja innen kein Nachschneiden, oder HeliCoil in Frage kommt, bleibt nur der Deckel auf M10. Nur habe ich dann Angst, dass das Fleisch zu dünn wird.
Auch dachte ich an einen Gummistopfen, der freilich speziell angefertigt werden muss.
Was habt ihr für Vorschläge?
MfG
MfG Metze
Fuhrpark: Was sollte das denn hier? :P
ETZ 250
MeTzE
Bilder: 19
Re: Abdichtung ausgerissene Ölablassschraube linker Seitende
Beitragvon Morris Mouse » 30. Juni 2012 16:49
M 10x1,xx also Feingewinde nehmen.
Alles wird GUT!
Morris Mouse
Skype: mx-morris
Beitragvon Klaus P. » 30. Juni 2012 17:00
Hast du die Ölkontrollschraube oder die Ölablaßschraube zugeschmiert?
Zum Ablassen des Getriebeöls wird die untere Schraube des Kupplungsdeckels rausgeschraubt.
Beitragvon MeTzE » 1. Juli 2012 17:04
Ölablassschraube.
Und M10 passt, meinst du?
MfG Metze
ETZ 250
MeTzE
Bilder: 19
Beitragvon Dorni » 1. Juli 2012 17:09
Sage mal, kannst du davon mal ein Bild machen? Ich glaube wir reden hier alle aneinander vorbei. Es sieht für mich fast so aus als wenn da jemand wie bei der ES von unten in den Seitendeckel eine Bohrung angebracht hat. Das ist nicht original und genug Fleisch für ein Gewinde ist da schon gar nicht. Würde meinen du machst das jetzt schön mit ner 8er Schraube, Mutter und 2 Dichtringen zu und lässt das Öl ab wie es soll, über die unterste Deckelbefestigungsschraube.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon MeTzE » 1. Juli 2012 20:27
Dorni hat geschrieben:über die unterste Deckelbefestigungsschraube.
Genau um die geht es. Ich kann da jetzt kein Foto von machen. Bin wieder gefahren. Vielleicht nächstes Wochenende.
An sich dürfte es ja klar sein, Was ich meine. Im linken Seitendeckel, die Kupplungsseite ETZ 250.
Der Gedanke mit M10 ist ja schon gut. Dann dort eine Schraube rein. Nur muss ich ja dann auch noch das Loch für den Schraubenkopf ausdrehen.
Daher dachte ich vielleicht auch an einen Gummustopfen, den ich dort herausziehen kann, wenn es sein muss. Öl- und hitzebeständig natürlich.
MfG Metze
ETZ 250
MeTzE
Bilder: 19
Beitragvon Dorni » 1. Juli 2012 21:04
OK, nun bin ich im Bilde. Ist das Gewinde im Motorgehäuse wirklich defekt? Dann wird ja auch die Dichtung nicht mehr richtig zusammengepresst. Wenn du nur das Loch dicht haben willst, geht M10 nicht, da z.Bsp. die Dichtscheiben aus Alu ja schon 10mm aussen haben. Da brauchst mindestens M11 oder so damit ein Gewinde in der Röhre entstehen kann.
Dorni
Beitragvon Micky » 2. Juli 2012 00:10
Nimm einfach einen linken Deckel der noch in Ordnung ist und tausche den aus. Wozu der ganze Aufwand? Die Dinger gibt es doch noch.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon MeTzE » 2. Juli 2012 05:59
Das Gewinde ist in der linken Motorhälfte. Dieses ist kaputt. Also ist mit dem Austausch des linken Deckels kein Vorteil getan. Um es nochmal deutlich zu machen. Es geht NICHT um die Füllstandskontrolle. Es geht um die UNTERE DECKELBEFESTIGUNG, welche GLEICHZEITIIG die GETRIEBEENTLEERUNG ist.
MfG
MfG Metze
ETZ 250
MeTzE
Bilder: 19
Beitragvon pacopaco » 11. Juli 2012 22:03
Ordentlich macht man das mit nem helicoileinsatz o.ä. ich würds mit nem dübel (jaja, so einer für die wand..) und ner spaxschraube mit alu u-scheibe (zum dichten) probieren!
Fuhrpark: ts 250-1/1977, rotaxgespann/1990
pacopaco
