TS150 Kippständer hält nicht
Beitragvon piepmatz » 15. April 2007 18:40
Hallo, ich bin neu hier. Ich habe vor Kurzem eine TS150 gekauft, an ihr ist soweit alles ok, nur bleibt der Kippständer nicht oben, wenn ich mit ihr fahren will. Ich war im Internet auf der Suche nach einem Bild, worauf man vielleicht erkennen könnte, wie die Rückzug-Feder befestigt ist. Denn so wie sie bei meinem Kippständer befestigt ist, kann das auch nicht funktionieren (meiner Meinung nach). Ich habe die Feder schon erneuert, weil ich dachte, daß die alte vielleicht ausgeleiert ist - war wohl nicht so :cry:
Die Feder ist an den Fußrasten in einer Öse befestigt und am Kippständer an einem Haken. Woanders habe ich keine Befestigungsmöglichkeit gefunden.
Vielleicht ist ja auch noch eine weitere Feder irgendwo, aber im Ersatzteilkatalog war nur von einer Feder die Rede.
Wäre jemand von Euch hier so nett und könnte mir ein Bild von seiner TS150 vom Kippständer und Feder machen oder mir erklären, wo die Feder hingehört. Vielleicht ist's ja auch der falsche Kippstäder??!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.85, rot
mindestens drei Fahrräder
Renault Megane Grandtour
piepmatz
Beitragvon TigerRC » 15. April 2007 18:53
Also so ist sie schon richtig dran gebaut...
Schnippt der den von alleine hoch, bzw ist überhaupt spannung auf der feder?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
TigerRC
Beitragvon henrik5 » 15. April 2007 18:55
manchmal ist der Fußrastenträger so verbogen, dass die Feder nicht mehr die richtige Spannung bekommt. Schau mal von oben drauf, ob der vielleicht verbogen ist.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon TigerRC » 15. April 2007 19:15
Mal vom kippständer kurz weg, bin sehr froh das du dir eine MZ gekauft hast, war 100pro die richtige wahl :gut:
TigerRC
Beitragvon p.vom.r » 15. April 2007 19:18
du musst nur die Schelle am Rahmen lösen und die Fußraste verdrehen
so das die Öse nach hinten zeigt. ( Dananch natürlich auch wieder anziehen. )
Dann sollte der Ständer auch oben bleiben.
Grüße,Peter.
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon piepmatz » 15. April 2007 19:47
Aha, das mit dem Verdrehtsein kann schon sein, mir kam es auch schon komisch vor, daß der Ganghebel so weit oben ist. Ja, und die Öse zeigt nach unten und nicht nach hinten. Wenn die Öse an den Fußrasten dadurch weit höher kommt, könnte da durchaus mehr Spannung auf der Feder sein. Ich werde das morgen mal prüfen und Bescheid geben. Vielen Dank ersteinmal für Eure schnellen Antworten!!! Viele Grüße - piepmatz
piepmatz
Beitragvon MZ-Wolle » 15. April 2007 20:37
Hallo und herzlich willkommen, jetzt zu Deinem Problem Kippständer:
wie schon geschrieben musst Du die Schelle an der Fußraste lösen, zieh sie dann raus, am Ende sollte eine Einkerbung sein, die ist sicher schon etwas rund. Feile sie etwas nach, dass sie wieder eckig wird. Im Rahmen selbst sollte eine Nase sein, diese muss in die Einkerbung passen. So sollte es sein, dann kann sich die Fußraste nicht mehr verdrehen. Dann hat die Halterung für die Feder die richtige Stellung. Gutes Gelingen. Gruß Wolfgang
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann ,angemeldet 1996
MZ ES 150/1 angem. seit 1982
Skoda Octavia3 Limousine
Xj 600
Saxon Tour 251
ETZ 250 Export
ES 250/2 mit LSW
MZ-Wolle
Beitragvon piepmatz » 16. April 2007 19:21
Der Stand der Dinge: ich habe mich heute der Fußraste gewidmet. Also sie war verdreht. Ich habe sie wieder in die richtige Stellung gebracht und befestigt, nun wird die Feder um ein Vielfaches weiter auseinander gezogen und der Kippständer schnellt jetzt nach dem Abbocken nach oben und bleibt auch dort. Also nochmal vielen Dank!!!
piepmatz
Beitragvon Alfred » 28. Oktober 2007 17:26
Genial, genau das gleiche Problem habe ich mit meiner TS 125. Auch bei mir bleibt der Kippständer nicht oben, wenn ich mit ihr fahren will. Ich dachte ebenfalls, die alte Feder sei ausgeleiert. Aber auch mit einer neuen Feder blieb das Problem. Schön, dass hier der Lösungsweg zu finden ist.
Al
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Re: TS150 Kippständer hält nicht
Beitragvon floheis » 6. August 2009 00:42
Danke für den Lösungsweg.
Genau mein Problem!
Flo
Fuhrpark: MZ TS150/1981
floheis
Mitglieder in diesem Forum: net-harry, Wellblechente und 20 Gäste
