MZ ES 250/1 Kopf abdrehen
Beitragvon BO-Racer » 16. Juli 2012 13:57
Servus,
wollt mal fragen ob jemand ein maß sagen kann wieviel ich da wegnehmen kann.weil der kopf eh grad auf der drehbank ist wollte ich gleich die verdichtung bisschen hoch nehmen.
Guck ihn dir an, grad so viel Grips wie nen Spatz, Fleisch an der Kniescheibe.
Fuhrpark: TS 250 ;TS 250 gespann ;ES 150,ETZ 150 , ES 175/2 ,habicht, sperber, sr2 ,
s51 ,star , 2xschwalbe ,trabant 601 ,
BO-Racer
Re: MZ ES 250/1 Kopf abdrehen
Beitragvon der garst » 16. Juli 2012 14:29
Sorry aber dafür gibt es keinen Richtwert. 0,3 halte ich für unbedenklich aber es bringt dir Überhaupt nix solange die Brennraumform original Bleibt. Hinterher passt vermutlich die Quetschkante nicht und der Motor wird Eckig laufen.
Der Brennramkegel sollte möglichst genau dem Kolbenboden entsprechen.
Bei max. 11:1 Ist Schluss. Ab hier wird ein vollständig verstärkter antriebsstrang erforderlich.. Vermutlich schaden aber schon 10:1 dem dünnen Pleuellager und der Bronzebuchse. Der Motor ist schliesslich für deutlich geringere Verdichtung konstruiert.
Die Verdichtung immer genau auslitern mit einer Spritze und Petroleum oder Fitwasser, etc.
Bitte auch mal die Suchfunktion bemühen da hier im Forum schon einiges dazu steht.
Beitragvon es-heizer » 16. Juli 2012 16:46
Fragt sich was Du mit Abdrehen meinst. Nur die Dichtkante? Da wird es schnell brenzlich mit der Quetschkante. Wenn Du den ganzen Kopf meinst, dann sind 3mm weniger etwa 10:1 und 4,3mm weniger etwa 11:1. Entscheidend für die tatsächlich vorhandene Verdichtung ist natürlich der Zylinderdurchmesser. Je größer er ist umso größer ist nachher auch die Verdichtung bei gleichem Kopf. Vergiss nicht , dass Du in dem Fall die gesamte Kontur nachsetzen musst. Ausgenommen der Brennraum , der soll ja kleiner werden ;D Kannst Du bei dir die Kurve für den Kolbenboden in die Quetschkante programmieren oder schätzt du frei Hand? Versuch auf jeden Fall die Qetschkante nicht parallel zum Kolbenboden zu gestalten , sonder eher ein paar Zehntel keilförmig zum Brennraum hin. Das verhindert ungewollte Selbstzündung. Der Motor läuft damit auch etwas weicher.
Jetzt zum Haken der Sache, leider hat mein Vorredner Recht, die Bronzebuchse findet solche Maßnahmen nicht sehr witzig und stellt beizeiten die Mitarbeit ein :|
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon K-Wagenfahrer » 16. Juli 2012 17:23
Ich würde es raten, MZ Köpfe im allgmeinen nicht abzudrehen.
Eine nur minimale Veränderung (Verringerung) des Brennraumes bewirkt fast immer einen schlechteren Motorlauf.
Der Brennraum bei MZ Motoren ist sehr genau ausgerechnet, glaube mir, ich habe einige Köpfe weg geschmissen weil die abgedrehte Scheiß nicht funktionierte.
Bei meinen doch erheblich frisierten MM 150 im K-Wagen habe ich sogar durch unterlegen einer 0,2er Dichtung die Verdichtung runter genommen, und der Motor dreht nahezu endlos.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon es-heizer » 16. Juli 2012 20:02
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Ich würde es raten, MZ Köpfe im allgmeinen nicht abzudrehen.
Kann ich so nicht unterschreiben :verweis: Eher das genaue Gegenteil, bin sehr zufrieden :tongue:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon der janne » 16. Juli 2012 20:08
ich auch :D :D :D 5/10tel 8) 8) 8) aber auch nur um den wieder Plan zu kriegen, den angenehmen Nebeneffekt nahm ich natürlich dankend mit :D :D
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega B; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 139
Beitragvon BO-Racer » 16. Juli 2012 20:23
also wegen der kw mach ich mir keine sorgen weil ist eine etz welle verbaut.bei den 150er motoren habe ich das auch schon mehrmals gemacht.bloß noch nicht bei einem 250er.quetschmaß sollte das angegebene bleiben das ist schon klar.naja hab den kopf heut fertig gedreht und den brennraum erstmal so gelassen.kann man ja immer nochmal was dran machen.ist jetz erstmal nur zum probieren
BO-Racer
Beitragvon K-Wagenfahrer » 17. Juli 2012 06:16
Wenn Ihr das so macht bitte, aber dann nicht rum weinen wenn von der KW irgendein Lager die Hufe schmeißt. Das mit dem Brennraum auslitern haben die Leute von MZ nicht einfach so gemacht, sondern in jahrelanger Erfahrungen gesammelt.
Ich sehe hier keinen Leistungsvorteil etc. Das mit der Selbstzündung ist auch Quatsch. Sowas habe ich ja noch nie gehört. Im originalen Zustand ist das immer noch der beste Kompromiss in Leistung, Haltbarkeit und Spritverbrauch.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon kutt » 17. Juli 2012 06:38
der garst hat geschrieben:Bei max. 11:1 Ist Schluss.
es geht auch mehr ... da müsste man dann eine Benzin-Direkteinspritzung verbauen - und die Umwelt wird sich über die ganzen Stickoxyde bedanken :D
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon der garst » 17. Juli 2012 08:41
kutt hat geschrieben:
Man sollte auch dendarauffolgenden Satz zitieren und nicht nur die Aussage aus dem Zusammenhang reissen.
Das da mehr geht weiss ich auch. Aber nicht ohne weiteres.
Beitragvon es-heizer » 17. Juli 2012 18:00
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Wenn Ihr das so macht bitte, aber dann nicht rum weinen wenn von der KW irgendein Lager die Hufe schmeißt. Das mit dem Brennraum auslitern haben die Leute von MZ nicht einfach so gemacht, sondern in jahrelanger Erfahrungen gesammelt.
Wow.... :tach: Dann hast Du dich ja richtig in die Materie eingearbeitet :respekt:
Ich für meinen Teil nehme öfter mal an , dass hier einige nicht nur zuglaufenes Halbwissen an den Mann bringen. Denk mal drüber nach.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon K-Wagenfahrer » 17. Juli 2012 18:20
Fühl Dich nicht angegriffen, :ja: aber mir macht in solchen Dingen niemand mehr was vor. Ich lese hier Sachen, da haut es einem die Schnürsenkel raus. Da halte ich die Finger still, und schreibe lieber nichts dazu. Und amüsiere mich im stillen.
Damit Du weißt was haltbar und über Jahre geht, mit Erfolg. Umsonst bin ich nicht mehrmals Ostdeutscher und Sachsen-Meister. Es geht zwar um Gleichmäßigkeit, bedeute aber Du fährst trotzdem volles Rohr. So ergeben sich die besten bzw gleichmäßigsten Runden
Hier. > http://www.youtube.com/watch?v=AQxE9f7wUUg
Nicht wundern, mit dem Sound der Cam muss ich mit Mikrofon-Kuschelmützen noch ausprobieren das der Fahrtwind aussen vor bleibt.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Lorchen » 17. Juli 2012 18:31
BO-Racer hat geschrieben:also wegen der kw mach ich mir keine sorgen weil ist eine etz welle verbaut.
Das kann nicht sein. Eine ETZ-Welle in der ES geht nicht.
Beitragvon es-heizer » 17. Juli 2012 18:39
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Ich für meinen Teil nehme öfter mal an , dass hier einige nicht nur zuglaufenes Halbwissen an den Mann bringen. Denk mal drüber nach.
Nun , das erscheint in einem etwas anderem Licht, aber es klang wirklich verdammt überheblich. Schreiben ist leider schwieriger als reden ;D
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon K-Wagenfahrer » 17. Juli 2012 18:48
Ich hätte schon lange den Wunsch, versierten MZ Motorenbauer/Optimierer ein Forentreffen nur zum schrauben zu organisieren. :hallo:
Praktisch geht das immer besser.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon der garst » 17. Juli 2012 18:59
Hast du ein Fünfganggehäuse verbaut oder wie geht das?
