Frage zum elektron. Regler und Hilfe in Hamburg
Beitragvon jakobo » 19. Juli 2012 10:24
Liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meiner MZ ES 150 Bj. 1968.
Im oberen Drehzahlbereich kommt es zu Fehlzündungen.
Außerdem leuchtet permanent die Batteriekontrollleuchte.
Ein weiteres Problem ist das Abssterben der Motorleistung sobald ich Licht einschalte.
Nach einer weile gehen auch die Blinker nicht mehr - Batterie alle.
Nach den bisherigen Beschreibungen im Forum deutet das auf den Regler bzw. die LiMa hin.
Ich habe mir den MZ Elektronikus Regler bestellt und hoffe auf Besserung.
Optisch sieht die LiMa ok aus.
Durchgemessen habe ich leider noch nicht - kein Meßgerät zur Hand.
Nun zu meinen Fragen:
1.
Könnt Ihr mir sagen wie ich die Kabel vom mech. Regler mit dem elektr. Regler verbinden muß?
Der elektr. Regler hat folgende Anschlüsse:
B+
D+
61
DF
D-
Lothars Anleitung habe ich schon gelesen. Meine Frage:
Wo kommen die Massekabel, die sonst am mech. Reglergehäuse sind ran?
2.
Kennt Ihr versierten MZler in Hamburg - leider isses hier dünn besiedelt.
Es wäre toll, wenn es jmd. in HH gibt, der mal nen Blick drauf werfen könnte.
Vielen Dank vorab.
Fotos folgen :-)
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj. 1968
jakobo
Re: Frage zum elektron. Regler und Hilfe in Hamburg
Beitragvon Andreas » 19. Juli 2012 10:39
Fünf eigenständige gleiche Themen sind kein Garant für unverzügliche Antworten und die Lösung des Problems.
Die restlichen vier Themen habe ich mal gelöscht ....
Themen: 855
Beitragvon lothar » 19. Juli 2012 11:05
jakobo hat geschrieben:Liebe Gemeinde,
lothar hat geschrieben:Tipps zur Fehlersuche in der Elektrik
Notwendige Angaben:
2. Möglichst umfassende Schilderung der Fehlererscheinung einschließlich Art des Auftretens (z.B.: plötzlich; kündigte sich langsam an; zeitweise; immer dann...wenn...; nach Umbau von...; bereits beim Erwerb des Motorrades vorhanden usw.)
Wer mit Infos knausert, wird solche beliebten Allgemeinantworten bekommen, wie: Steckkontakte putzen, sonstigen Gammel beseitigen, Masseleitungen kontrollieren, Isolation prüfen, mal dies und jenes austauschen oder "bei mir war das damals genau das..." usw. Auch investitive Lösungen werden dann nahegelegt: Schmeiß den alten Mist raus, da hilft nur noch ein elektronischer Regler und/oder eine moderne Permanent-LiMa und/oder elektronische Zündung für einige wenige hundert EUR... Das alles ist sicher nicht falsch, hilft aber zur systematischen Fehlersuche bei hartnäckigen Fällen herzlich wenig.
jakobo hat geschrieben:Ich habe mir den MZ Elektronikus Regler bestellt und hoffe auf Besserung. Optisch sieht die LiMa ok aus.
Ohne Fehlerdiagnose bleibt wirklich nur die Hoffnung ...
jakobo hat geschrieben:Durchgemessen habe ich leider noch nicht - kein Meßgerät zur Hand.
Bis der nicht unbedingt in gutem Ruf stehende ELEKTRONIKUS eintrifft, bleibt also genug Zeit, sich ein preiswertes Dogitalmultimeter
in Hamburg auf dem Hahnenkamp 1 zu besorgen und den LiMa-Test nach Kapitel A.1.2 durchzuführen. Wir sind auf die Ergebnisse
gespannt....
jakobo hat geschrieben:Nun zu meinen Fragen:
Der elektr. Regler hat folgende Anschlüsse: ...
Wirklich? Im Abschnitt 0.3 sind alle Kürzel und ihre Synonyme aufgeführt.
Und im Bild Z.1-2 ist das Schema sogar grafisch dargestellt ...
lothar
Themen: 281
Beitragvon jakobo » 19. Juli 2012 19:00
Ja stimmt. Hatte ich übersehen.
Dann also Masse an D- wenn ich das richtig sehe?
Ans Halteblech ja wohl nicht, bei elektronischen Reglern - oder gibt es damit gute Erfahrungen?
Ich frage lieber noch einmal nach, möchte den nicht gleich kaputt machen.
jakobo
Beitragvon SE-QB 12 » 19. Juli 2012 20:52
Hallo aus dem nördlich von Hamburg liegenden Kaltenkirchen... Wenn du Fragen zu elektronischen Reglern hast frag telefonisch bei Tiedemann in Henstedt Ulzburg nach er besorgt dir das richtige und gibt dir Tips....
Gruß Sebastian
Fuhrpark: MZ ETZ 150
SE-QB 12
Beitragvon Guesi » 19. Juli 2012 20:55
Tja, er hat aber zuerst gekauft und dann gefragt :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon jakobo » 20. Juli 2012 10:41
SE-QB 12 hat geschrieben:Hallo aus dem nördlich von Hamburg liegenden Kaltenkirchen... Wenn du Fragen zu elektronischen Reglern hast frag telefonisch bei Tiedemann in Henstedt Ulzburg nach er besorgt dir das richtige und gibt dir Tips....
Danke für den Tip.
Die haben ja wirklich alles. Hab da mal angerufen. Zwecks Masseanschluss konnte er mir leider keinen Rat geben :(
jakobo
