Motor ES 150/1 aufarbeiten, viele Fragen
Beitragvon Gecko110 » 9. August 2012 09:17
Hi Leute,
ich bin am überlegen ob ich nicht doch den Motor von meiner ES selbst überholen soll...
Stand ist: 14tkm runter, läuft ganz ordentlich.
Will aber wenn die Emme fertig ist eine lange Tour durch Schweden machen und davor wollte ich auf jedenfall mal die Wellendichtringe und die Kugellager wechseln.
Jetzt habe ich im Netz schon eine Anleitung gefunden wie man den Motor zerlegt und wieder zusammenbaut, das sollte ich hinkriegen 8)
(Habe auch schon ein paar PKW Motoren überholt)
Aber ich finde nirgens im Netz etwas worauf ich achten soll um den Verschleißzustand des Motors erkennen kann. (Und des Getriebes)
Habt ihr Tipps für mich?
Wo bekomme ich am besten die Dichtringe und die Lager her? Brauche ich Spezialwerkzeug? Bleibt das Nadellager beim Kolbenbolzen drin?
Beste Grüße
Benni
Benni
Wer später bremst ist länger schnell
Fuhrpark: genug
Gecko110
Bilder: 34
Re: Motor ES 150/1 aufarbeiten, viele Fragen
Beitragvon Christof » 9. August 2012 20:24
Gecko110 hat geschrieben:Jetzt habe ich im Netz schon eine Anleitung gefunden wie man den Motor zerlegt und wieder zusammenbaut, das sollte ich hinkriegen 8)
Dann sollte das kein Problem sein.
Gecko110 hat geschrieben:Brauche ich Spezialwerkzeug?
Defintiv ja. Du brauchst mindestens den Abzieher für das Primärkettenrad, eine Montagebrücke mit einem Kupplungsabzieher mit Bund und den Gegenhalter für den inneren Mitnehmer. Schön wäre es wenn du noch das Dorn für den Kolbenbolzen hast.
Gecko110 hat geschrieben:Aber ich finde nirgens im Netz etwas worauf ich achten soll um den Verschleißzustand des Motors erkennen kann. (Und des Getriebes)
Setze da einfach mal Bilder aller Komponeten hier ein. Man kann ja da mal drüber schauen! :ja:
Gecko110 hat geschrieben:Bleibt das Nadellager beim Kolbenbolzen drin?
Zu 98% hat deine ES oben eine Buchse drin, also kein Nadellager!
Beitragvon Martin H. » 9. August 2012 20:33
Gecko110 hat geschrieben:Wo bekomme ich am besten die Dichtringe und die Lager her?
Also ich hab alles vom GüSi (Motor der ES 250/2).
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Gecko110 » 10. August 2012 08:35
danke erstmal für die schnellen Antworten, aber ich kann leider das richtige Werkzeug bei Güsi nicht finden :-(
Benni
Fuhrpark: genug
Gecko110
Bilder: 34
Beitragvon Martin H. » 10. August 2012 10:35
Bei der ES 250/2 unter "Werkzeug" hab ich Kupplungsabzieher etc. gefunden... aber Du hast recht, da steht bei der ES 150 nix :!:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Gecko110 » 10. August 2012 13:13
Also ich habe daheim diverse Gewindestangen, Bolzen, Muttern und Schrauben.
Ausserdem ist bis auf Dreh und Fräsbank auch alles vorhanden.
Kann man sich damit die Werkzeuge auch selbst bauen?
Benni
Benni
Fuhrpark: genug
Gecko110
Bilder: 34
Beitragvon Martin H. » 10. August 2012 14:32
Hallo Benni,
hier http://www.miraculis.de/aw/mz/text/es150r.pdf ist ab S. 68 eine Liste der Werkzeuge zum Selbstbau beschrieben... also prinzipiell müßte es möglich sein, ich könnte es allerdings nicht.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Gecko110 » 10. August 2012 14:53
Danke dir!
Benni
Fuhrpark: genug
Gecko110
Bilder: 34
Beitragvon UHEF » 10. August 2012 14:56
Gecko110 hat geschrieben:Also ich habe daheim diverse Gewindestangen, Bolzen, Muttern und Schrauben.
Benni
Für einige Sachen sind eine Drehbank und ein Schweissgerät aber notwendig, dann kann man auch alles Selbst bauen.
LG. Uwe
PS.: Besonders auf den Flaschenöffner möchte ich beim Motor machen nicht verzichten
:D :D :D
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon motorradfahrerwill » 10. August 2012 16:22
Offtopic:
Der Flaschenöffner war ein äußerst beliebtes (Geburtstags)Geschenk. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon UHEF » 10. August 2012 18:36
Offtopic:
Ja, hat ein guter Bekannter in seiner Gelbgiesserei angefertigt und uns Allen aufgedrängt . Der Öffner ist nach über 35 Jahren noch immer ein Präzisionswerkzeug :lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
LG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 28 Gäste
