Das geht doch gar nicht!!!
Beitragvon Arni25 » 15. August 2012 19:02
Moin, folgendes: An der Emme geht das Abblendlicht nicht.
Gut dachte ich neue Birne rein und gut. Denkste! Geht immer noch nur noch Fernlicht....
Das kuriose - Am Kontakt vom Abblendlicht liegt Spannung an, Umschaltung Fern/Abblendlicht funktioniert einwandfrei, Fernlicht brennt auch.
Nur das Abblendlicht nicht - obwohl das Multimeter anliegende Spannung direkt vorne an der Lampenaufnahme anzeigt . Auch eine Prüflampe leuchte nicht. Das geht doch eigentlich gar nicht - oder :?:
Arni25
Re: Das geht doch gar nicht!!!
Beitragvon Dorni » 15. August 2012 19:06
H4 oder Bilux? Kontaktfehler durch Gammel an den Kontakten?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Schumi1 » 15. August 2012 19:07
ist die Kontaktfeder auch richtig angedrückt an die Glühbirne?
Beitragvon Arni25 » 15. August 2012 19:08
Bilux. Kontakte sind sauber, Spannung wird ja auch als vorhanden angezeigt....
Arni25
Beitragvon mzkay » 15. August 2012 19:19
Fehlende Masse?
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon derMaddin » 15. August 2012 19:35
Offtopic:
Das ist die Strafe für monatelange "Nichtbeachtung" durch Junakreiterei... :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Arni25 » 15. August 2012 19:40
derMaddin hat geschrieben:
Offtopic:
Von wegen, die Emme wird auch regelmäßig bewegt! :mrgreen:
Das Rätzel ist gelöst! Eine kleine Madenschraube direkt im Schalter war lose... Trotzdem lag vorne Spannung an.
Bisher dachte ich immer, wenn Spannung da ist muss auch die Birne leuchten. Wieder was gelernt....
Arni25
Beitragvon smokiebrandy » 15. August 2012 19:57
... :shock: ... lasst euch mit euren Birnen bloss nicht vom LaLu erwischen... der wird euch aber was erzählen... :lach: von wegen Birnen :mrgreen:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon sammycolonia » 15. August 2012 20:36
smokiebrandy hat geschrieben:... :shock: ... lasst euch mit euren Birnen bloss nicht vom LaLu erwischen... der wird euch aber was erzählen... :lach: von wegen Birnen :mrgreen:
hat LaLu doch recht... gibt doch kein Elektroobst... :twisted:
Beitragvon taralf » 15. August 2012 20:44
Sobald ein richtiger Verbraucher dran hängt kann die Spannung zusammenknicken wenn irgendwo im Kabelbaum ein großer Widerstand ist. Schau mal ob irgendwo eine kontaktschwierigkeit besteht wie zb. Grünspann am kabel,schalter etc.
Fuhrpark: MZ Ts150/1988, MZ Ts150/1979, MZ ETZ 150, Schwalbe KR51/2, Trabant Kübel siehe Homepage
taralf
Beitragvon Gonzalez » 15. August 2012 21:47
moin,
hatte genau das gleiche problem an meiner hufu auch.
irgendwie hab ich's dann hin gekriegt, weis aber nicht wie.
lag aber am schalter, nach einigen malen an und abkabeln, ging es dann irgendwann mal.
mfg
gonzalez
mächtig ist des schlossers kraft, wenn er sich mit hebeln schafft.
Fuhrpark: MZ TS 150 deluxe/1982 (Schönwetter-Fahrzeug)
MZ TS 250-1 /1978 (Alltagsfahrzeug)
MZ ES 250-2 / 1968 (ist in Restauration, bekommt 'nen SEL )
IWL SR 59 " Berlin " / 1961 ( soll dieses Jahr wieder auf die Straße )
VW Passat 3c variant / 2006
Hartan Topline S (momentan eingemottet, wartet auf Wiederverwendung)
Gonzalez
Beitragvon Sport-Lu » 16. August 2012 21:42
Hatte ich auch schon.Spannung mit Multimeter da,Glühlampe dunkel :shock:
Die Litze war hinterm Kabelschuh durchgegammelt,Isolierung sah aus wie neu.
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Beitragvon Lorchen » 16. August 2012 21:45
Das kommt daher, weil ihr alle die Spannungen mit einem sehr hochohmigen Digitalmultimeter meßt. Stimmt's? Mit einem analogen Zeigerinstrument hätte man keine Spannung an der Lampenfassung gemessen.
Beitragvon Arni25 » 17. August 2012 08:56
Gibt halt für den Haus und Hobbybereich meist nur Digitalmultimeter....
Dieser Effekt war mir jedoch absolut neu.
Arni25
Beitragvon kt1040 » 17. August 2012 10:03
Lorchen hat geschrieben:Das kommt daher, weil ihr alle die Spannungen mit einem sehr hochohmigen Digitalmultimeter meßt. Stimmt's? Mit einem analogen Zeigerinstrument hätte man keine Spannung an der Lampenfassung gemessen.
man könnte ja auch einfach die Spannung bei eingebauter Lampe messen, hätte denselben Effekt gebracht, oder?
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Lorchen » 17. August 2012 11:07
:ja: Dann wäre dieser Meßfehler nicht entstanden.
Beitragvon eMVau » 17. August 2012 11:12
...oder die kleine Prüflampe, die tuts auch und passt in jeden Werkzeugwickel.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Lorchen » 17. August 2012 11:19
Alternativ kannst du auch eine Drahtbrücke reinstecken und wenn dann die Sicherung kommt, geht's.
Beitragvon TOXXY » 17. August 2012 21:32
Sport-Lu hat geschrieben:Hatte ich auch schon.Spannung mit Multimeter da,Glühlampe dunkel :shock:
Ein immer wieder gern genommner Fehler :-)
Stümmt :-)
Lorchen hat geschrieben:Mit einem analogen Zeigerinstrument hätte man keine Spannung an der Lampenfassung gemessen.
Da würde ich aber nicht meinen Lieblingshund verwetten...
Vielleicht mit 1833 gebauten Messwerken, als man die noch mit 3mm Draht gebaut hat, aber selbst bei diesen hier:
Bild (->klick mich!)
Wird die Sapnnung angezeigt!
Des halb prüft doch einfach mit einer 21W Glühlampe. Wenn die leuchtet ist auch Strom da :-)
Gruss TOX
Fuhrpark: TS 250, Bj 1974; Trabant 601, Bj 1989.
TOXXY
Beitragvon Lorchen » 17. August 2012 21:50
Der Polytest belastet bei der Spannungsmessung (wie alle anderen analogen Zeigerinstrumente) den Strompfad spürbar. Ein digitales Dingsmeßirrtummeter stellt keine Belastung dar. Daher wird ein hoher Übergangswiderstand am Schalter oder woanders im Netz zu einer Fehlmessung und zu einer Fehlinterpretation führen. Der Übergangswiderstand am Schalter etc. ist niedriger als der Innenwiderstand eines digitalen XXX. Daher fällt die Spannung hauptsächlich am digitalen Haumichwech an und erzeugt hier einen Meßwert, der völlig unreal ist. (Reihenschaltung von Widerstanden an einer Spannungsquelle. Physik ca. Klasse 9 an einer POS)
Fragen? :mrgreen: Forster?
Beitragvon ftr » 17. August 2012 21:57
95 Prozent aller E-Fehler löse ich so...
... danach fang ich an, nachzudenken. :wink:
ftr
Beitragvon Lorchen » 17. August 2012 22:00
Was machst du, wenn die Prüflampe kaputt ist? Womit prüfst du die korrekte Funktion deines Prüfmittels? :irre:
Beitragvon TOXXY » 17. August 2012 22:45
@ Lorchen
Ja, aber die Belastung ist nicht gross genug. Schon mal mittn Uni 11 / 21 jemessen?? Da ist der Eingangswiderstand auch schon im MOhm-bereich.
@ ftr
Genau so etwas meine ich!!
Alle Prüfmittel sind vor Gebrauch zu prüfen!!
Gruss TOX
TOXXY
Beitragvon Norbert » 18. August 2012 08:16
Offtopic:
Lorchen hat geschrieben:Was machst du, wenn die Prüflampe kaputt ist? Womit prüfst du die korrekte Funktion deines Prüfmittels? :irre:
Sichtprüfung ?
nach ISO 9001 zertifiziert und alles schön im Prüfbuch dokumentiert dann passt das schon....
machs nicht zu schwör, Herr Inschenör! ;D
Beitragvon ftr » 18. August 2012 08:55
Mit einer zweiten MZ, an der alles funktioniert. :ja:
ftr
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 25 Gäste
