Simon SR2 Sattel
Simon SR2 Sattel
Beitragvon panzerschlosser » 21. August 2012 21:17
Ich habe das Vergnügen einen SR2 bj 1959 zusammen bauen zu dürfen bei dessen Zerlegung ich nicht dabei war. Derjenige der ihn zerlegt hat ist nicht mehr :cry:
Das meiste ist ja einfach. Aber bei dem Sattel komme ich nicht weiter. Das ist der mit der verchromten Feder. Ich habe dazu noch eine M8 er Schraube mit Schlitz Kopf... Die ist aber zu kurz um die Feder mit dem entsprechenden Blech zu befestigen.
Kann mir jemand beschreiben, wie die Feder in dem Sattelgestell befestigt wird :?: Am besten mit Detailbilder. Eine entspreche Bildersuche blieb leider erfolglos...
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Re: Simon SR2 Sattel
Beitragvon der garst » 21. August 2012 22:04
Soweit ich mich entsinne steckt die da nur lose drin.
Zur Entnahme wird die Drehachse und damit der Sattel entnommen.
Beitragvon Theo » 22. August 2012 00:04
Ich hoffe es hilft.
...nugenau, Theo.
Theo
Bilder: 41
Beitragvon panzerschlosser » 22. August 2012 07:33
Vielen Dank schonmal! Jetzt weiß ich zumindest wie die Schraube später drinne sitzen muss.
Aber das quadratische Blech mit den entfernten Ecken...
Dient dieser ganze quatsch nur dazu die Vorspannung auf die Feder zu erhöhen? Ich ging davon aus, dass das zur Arretierung der Feder dient.
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon UlliD » 22. August 2012 07:53
panzerschlosser hat geschrieben:Aber das quadratische Blech mit den entfernten Ecken...
:ja: :ja: :ja:
-- Hinzugefügt: Mittwoch 22. August 2012, 12:17 --
Hab noch mal fix Bilder gemacht und ein altes Bild rausgesucht....
Beitragvon panzerschlosser » 28. August 2012 17:36
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Ich bin in letzter Zeit nicht dazu gekommen zu Schreiben, geschweige denn zu Basteln...
Habe ich das jetzt richtig verstanden :?: :arrow: Bilders:
Ich habe dann noch eine Hülse übrig - die hat ein 8,? Loch und ist auf einer seite "gegelig angesenkt" - sodass eine Senkkopfschraube hineinpassen könnte..:
Kann mir noch jemand sagen, wo das Teil hingehört?
Zum Hauptständer jedenfalls nicht - da ist eine andere Hülse drinne, und das Loch ist zu klein...
-- Hinzugefügt: 28. August 2012 18:37 --
Wenn das mit der Feder, der Schraube und dem Blecht echt genauso sein sollte, könnte man doch den Sattel später wie einen Döner aufklappen :mrgreen: und alles fällt auseinander - oder :?:
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon UlliD » 28. August 2012 17:55
Die komische Hülse kenne ich nicht an meinem Essi :gruebel: Dönerefekt geht nicht, schau dir mal die ersten 2 Fotos in meinem Beitrag weiter oben an..... da kann nix nach Oben wegklappen. Falls du noch bessere Detailfotos brauchst musst Du dich nochmal melden :ja:
Beitragvon panzerschlosser » 28. August 2012 17:59
Ah, ja :idea: Die Nase von dem verchromten Träger blockiert das Ganze... richtig :?:
Trotzdem abartig :!: Ich finde die 2. Generation vom SR1 Sattel viiiel besser :mrgreen:
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon UlliD » 28. August 2012 18:02
panzerschlosser hat geschrieben:Ah, ja :idea: Die Nase von dem verchromten Träger blockiert das Ganze... richtig :?:
:ja: :ja:
Beitragvon panzerschlosser » 28. August 2012 18:07
OK - vielen Dank nochmals :!:
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
