Roter PVL-Zündbaustein
Beitragvon Jeoross » 29. August 2012 10:52
Kann der Rote Zünd, ich nenne es mal Baustein, von der PVL Zündung im ausgebauten zustand geprüft werden und wie?
Wir haben bei Martins 251er Tour einen solchen mit bekommen und möchte wissen ob er noch i.O. ist ohne diesen einzubauen.
Jeoross
Re: Roter PVL-Zündbaustein
Beitragvon Paule56 » 29. August 2012 12:14
Die Teile sind wenn sie schon eine Macke haben, perfide.
D.h. das Mopped startet, aber fährt nicht sehr weit, sobald die Zündung höheren Umgebungstemperaturen ausgesetzt ist, funkts nicht mehr.
Dann hilft nur abkühlen lassen und auf noch kürzerem Weg zurück 8)
Ich selber hatte mit den Dingern noch keine Propbleme, aber es ist so mehrfach beschrieben worden.
Fahrtstrecken zwischen 5 und 15 km wurden genannt
Beitragvon Trabant » 29. August 2012 20:50
Hast du das Bauteil als Reserve? Also arbeitet ein identisches Teil in deiner MZ ? Wenn ja, ist das recht schnell eingebaut.
Wenn nein, brauchst du auch noch die passende Rotorscheibe dazu. Die zu bekommen ist machbar, aber die Schraube hat es in sich, die darf nämlich nicht magnetisch sein, sonst kommt nur Murks aus dem Geber.
Da eine passende zu besorgen ...... viel Spass..........
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Klaus P. » 29. August 2012 21:15
Das ist kein Problem Holger, die solltest du bei einem engagiertem MZ Rep-mechaniker finden.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 29. August 2012 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Jeoross » 29. August 2012 21:31
Ich habe diesen Geber auch in 2 meiner Motorräder verbaut, wollte sie aber jetzt zum testen nicht auseinander bauen.
Mich hat nur interessiert ob und wie ich den Baustein überprüfen kann, ohne ihn einzubauen.
Im übrigen ist auch Geberscheibe und diese Schraube vorhanden. :ja:
Jeoross
Beitragvon Trabant » 29. August 2012 23:33
Um so besser.
Dann lautet die Antwort:
Nein, ohne ihn einzubauen und mal 10-20 KM durch die Gegend zu heizen, lässt sich nicht einwandfrei feststellen ob er OK ist oder nicht.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon lothar » 14. September 2012 10:49
Trabant hat geschrieben:Nein, ohne ihn einzubauen und mal 10-20 KM durch die Gegend zu heizen, lässt sich nicht einwandfrei feststellen ob er OK ist oder nicht.
Das ist korrekt. Vorher ließe sich aber die Funktion im ausgebauten Zustand prüfen.
Siehe heutige Ergänzung der MZ-Elektrik unter B.5.2
lothar
Themen: 281
