Alb82 hat geschrieben:Allerdings läßt es einen mit dem Gefühl zurück, daß jede MZ, die man nicht Schraube für Schraube selbst aufgebaut hat, voller fieser Fehler mit den schrecklichsten Folgen stecken kann.
Alb82 hat geschrieben:... dann wird sie luxussaniert.
Alb82 hat geschrieben:Im ersten Gang kommt sie recht spät und zieht dann stark durch.
Alb82 hat geschrieben:Und was mach ich da jetzt?
Alb82 hat geschrieben:och nö...oder?
-- Hinzugefügt: 9. Februar 2015 20:02 --
Alb82 hat geschrieben:Der Verkäufer hat Addinol gs80w aufgefüllt. Das ist doch okay?
Ansonsten werde ich das gute Stück erstmal kennenlernen und vielleicht ein Paar Lackmacken ausbessern. Hat da jemand einen Tip zum Vorgehen?
Grüße und besten Dank!
Alb82 hat geschrieben:Vorher anschleifen und dann einfach drauf? Nix grundieren?
Grüße!
Alb82 hat geschrieben:Bekomme ich den Griffgummi noch nach innen bewegt
Alb82 hat geschrieben:Dann bräuchte ich ja auch noch eine Blindkappe. Wie würde das rechts funktionieren?
Alb82 hat geschrieben: Was läuft da schief? Oder ist sie wirklich voll?
Alb82 hat geschrieben:Mit elektrischen Dingen bin ich noch nicht so vertraut.
Mitglieder in diesem Forum: Dieter und 1 Gast
