Umbau auf Scheibenbremse TS 250/1
Re: Umbau auf Scheibenbremse TS 250/1
Beitragvon Der Schmiedebacher » 18. November 2012 18:54
derMaddin hat geschrieben:@fichtel: Hast Du eigentlich vor einen EM zu verbauen? Wenn nicht, ist doch alles paletti?
Beim EM geht der Krümmer gerade nach vorn weg, beim MM leicht rechts seitlich, dadurch die Enge zum Vorderrad...
In meinem TS-Gespann ist der EM drin, Keine Probleme mit Krümmer, Schutzblech usw.
Axel (ESTS ) hat auch ohne eine Veränderung die Scheibenbremse verbaut.
Ich denke da liegt von Seitens MZ ein Schreibfehler vor, kanns mir nicht anders erklären.
Sorry Axel :oops: (TeEs )
Kopf hoch,auch wenn der Hals dreckig ist.
Fuhrpark: TS250/1 Gespann ,ES 250/2
Der Schmiedebacher
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon derMaddin » 18. November 2012 20:08
Was hast Du für Klemmköpfe verbaut, TS oder ETZ? Ich denke, bei Einbau der ETZ Klemmköpfe wird das zu eng zwischen Krümmer und Vorderrad, oder?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon trabimotorrad » 18. November 2012 20:32
derMaddin hat geschrieben:Was hast Du für Klemmköpfe verbaut, TS oder ETZ? Ich denke, bei Einbau der ETZ Klemmköpfe wird das zu eng zwischen Krümmer und Vorderrad, oder?
Wie man´s nimmt:
Da ist eine ETZ-Gabel komplett, also MIT ETZ-Gabelbrücken!) verbaut :ja:
Themen: 142
Beitragvon derMaddin » 18. November 2012 21:19
Aber Du hast doch einen MM drinn, keinen EM... :lach:
Werde das nochmal beim Knut unter die Lupe nehmen müssen, er hat ja in seinem Gespann die ETZ Klemmköpfe und einen EM verbaut...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Norbert » 18. November 2012 21:37
Der Schmiedebacher hat geschrieben:Axel hat auch ohne eine Veränderung die Scheibenbremse verbaut.
der hat ebenfalls einen MM 250 verbaut, da ist es kein Problem.
Der Schmiedebacher hat geschrieben:Ich denke da liegt von Seitens MZ ein Schreibfehler vor, kanns mir nicht anders erklären.
Hmm, wenn es so wäre dann hätte man weder neue Motorschuhe kreiert noch einen neuen Abgaskrümmer, nebst Hohlschraube.
Kam aber alles mit der 251 . Wurde bei der nicht auch der VR-Kotflügel verkürzt?
Beitragvon Robert K. G. » 18. November 2012 21:55
Schon richtig Norbert, das hat aber nichts mit dem Thema hier zu tun. Der ETZ 251 Rahmen ist kürzer als der ETZ 250 Rahmen. Und nur deswegen der Zinober. Das hat nichts mit der Scheibenbremse zu tun.
@ Martin: Schau mal welche Lampe Achim verbaut hat. :rofl:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon derMaddin » 18. November 2012 22:21
Na so'n ollet ETZ-Gedöns, sonst würde der Ausleger mit der Rahmennummer ja sowas von stören... :lach:
Durch die umgedrehten Dreiecke kommt die Lampe doch noch näher Richtung Rahmen, oder?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Robert K. G. » 18. November 2012 22:27
derMaddin hat geschrieben:Na so'n ollet ETZ-Gedöns, sonst würde der Ausleger mit der Rahmennummer ja sowas von stören... :lach:
Wer keine Probleme hat, der macht sich welche. :mrgreen:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Norbert » 18. November 2012 22:46
Robert K. G. hat geschrieben:Schon richtig Norbert, das hat aber nichts mit dem Thema hier zu tun. Der ETZ 251 Rahmen ist kürzer als der ETZ 250 Rahmen. Und nur deswegen der Zinober. Das hat nichts mit der Scheibenbremse zu tun.
der TS 250/1 Rahmen ist auch kürzer als der ETZ 250 Rahmen. Von daher sehe ich die Situation aber schon als vergleichbar an.
Wir könnten jetzt mal messen welche Maßlichen Unterschiede bestehen, zwischen beiden ETZ Rahmen und ebenso dem TS 250/1 Rahmen.
Da könnten auch ein paar Millimeter Unterschied drin sein. Also zwischen ETZ 251 und TS 250/1. Zur ETZ 250 sowieso.
Aber das Problem ist im Grunde das gleiche. Abstand Abgaskrümmer -> VR Kotflügel.
Der soll immer so sein das ein paar Millimeter Luft bleiben, wenn die Gabel voll eingefedert ist.
Unabhängig vom verbauten Motor,Gabelbrücken in jedwedem Rahmen.
Wie man das erreicht ist letztlich egal.
Und weil es bei der ETZ 251 nun auch nicht mehr genaug Platz war mußte man den eben schaffen. Durch die oben beschriebene Maßnahmen.
und, nein, es hat nicht wirklich mit der SB zu tun, sondern mit der mittigen Lage des Auslasskanals und der daraus resultierenden Abgaskrümmerführung
in Verbindung mit den ETZ Gabelbrücken mit ihrem steileren Anstellwinkel.
Beitragvon gustave corbeau » 18. November 2012 22:59
Gut, daß meine TS nicht lesen kann und mein Lieblingsingenieur EMW fährt.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Beitragvon Nordmann 0815 » 29. November 2012 20:41
trabimotorrad hat geschrieben:Das ist eine theoretische Sache, mit dem außermittig einspeichen. In der Praxis machen die 5mm, wo das Rad neben der Spur läuft, nichts.
Aussermittig, sieht`s man ? Rechte Dist.hülse wurde so weit abgedreht, dass 1mm Luft zw. Scheibe und Tauchrohr ist.
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon dr-tom » 28. Dezember 2012 13:45
Was bei dem ganzen Hin und Her noch interessieren würde ist, wo man die FIN platziert, wenn den man Halter für das Lenkerschloss vom Rahmen schnibbelt, um die ETZ Brücken zu benutzen?
Evtl. auch noch, was man tun könnte, um das Lenkerschloss, die TS Lampe und ggf. den Gabelstabi (ETZ) doch zu behalten. :wink:
Fuhrpark: Erzeugnisse aus dem VEB Motorradwerk Zschopau, dem VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Suhl, dem VEB Barkas-Werke Hainichen und dem VEB Robur Werke Zittau
dr-tom
Beitragvon fichtel » 25. Mai 2013 10:07
ist schon ein Weilchen her, seit ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, aber grade wieder aktuell.
Kann mir jemand sagen, ob die Telegabel der ETZ 150 (für Scheibenbremse) ebenfalls für ne TS250/1 tauglich ist?
Ich hab da bisher nichts gefunden, was dagegen spricht!
Bild davon hängt mit an.
mfg
fichtel
Fuhrpark: TS 250/1 Bj. 1979
KR51/2L Bj. 1983
fichtel
Beitragvon Dorni » 25. Mai 2013 10:08
Theoretisch ja, iwo gabs hier vor kurzem ne Info das die Federn von der Drahtstärke dünner sind als bei 250.
Edit: hier Ob allerdings die Brücke passt - keine Ahnung. Ich habe die von der TS drin gelassen - geht problemlos.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon etz-250-freund » 25. Mai 2013 10:50
die Gabel und Brücken der ETZ Modelle sind gleich, halt bei der 150 ETZ sind wie Dorni schon schrieb,
die Federn dünner von der Drahtstärke her, dort kannst du aber die von deiner TS 250 weiter verwenden
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon flotter 3er » 25. Mai 2013 10:57
Ich würde auch nach wie vor die TS Brücken drin lassen, Stichwort Lenkerschloss. Rad 3-4 mm außermittig einspeichen, dann passt alles - wie bei meiner TS die ich in Meudelfitz mit hatte zu sehen war.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 14 Gäste
