ES/1 Schwingenlagerung Umbau?
Beitragvon otto2 » 4. Januar 2013 00:19
ist es möglich bei der ES/1 die Lagerung der Hinterradschwinge so umzubauen das man einen vollen Schwingenbolzen einbauen kann ohne das man Halteschrauben zum fixieren braucht und die ganze Sache mit Öl abschmieren muss
mfG
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Re: Schwingenlagerung Umbau
Beitragvon mzts150 » 4. Januar 2013 11:51
Hi, nimm dir doch mal das Beispiel TS 150 oder ETZ 250, da wird in die schwing Gummilager sammt büchsen ein gesetzt, vielleicht ist da was. Od dies umsetzbar ist weiß ich nicht, da die durchmesser anders sind.Die Bewegungs der Schwinge ist so durch die elastizität der Gummis möglich,denn die Büchsen sind fest verklemmt mir den Schwinglagermuttern,wie original halt!!
Gruß Tom
mzts150
Beitragvon Klaus P. » 4. Januar 2013 12:15
Immer gut wenn man Tipp´s hat und bekommt.
Beitragvon Wolfo » 4. Januar 2013 13:04
Gegenfrage - welche Möglichkeiten und Fähigkeiten hast du?
So dürfte es z.b. relativ problemlos möglich sein, die Bolzenbohrungen an der Schwinge zentriert aufzureiben und mit POM (oder Lagerbronze)-Buchsen auszubuchsen.
Die Innenbuchsen könnte man z.B. mit einer innenliegenden Nut versehen und damit Anlaufscheiben entspechender Kontur zusätzlich zentrieren.
Theoretisch müsste auch ein Umbau auf Nadellager möglich sein.
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon RemoBike » 4. Januar 2013 16:05
Hallo!
Ich habe meine ES 150/1 vorn und hinten auf die Lagerung der TS 150 umgebaut.
Du brauchst dazu nur die Schwingen der TS und halt andere Bolzen. Den Rest kannst du ganz normal weiter nutzen. Die ETZ Schwingen passen allerdings nicht!
Bei meinem Troll geht das leider nicht weil es den in keiner weiteren Entwicklungsstufe gab: da halft nur flexen und die größeren Hülsen wieder anschweißen.
Ich hoffe das ich dein Problem richtig verstanden haben denn es ist ja denkbar einfach zu lösen :-)
RemoBike
Beitragvon Lorchen » 4. Januar 2013 16:20
Ich weiß nicht, ob der Schwingenbolzen hinten von der TS mit Gummibuchsen bei der ES /1 vorn und hinten paßt. Alternativ googel mal nach Permaglide.
Beitragvon Arni25 » 4. Januar 2013 16:25
RemoBike hat geschrieben:Ich habe meine ES 150/1 vorn und hinten auf die Lagerung der TS 150 umgebaut.
Falls Dein TüV Mann hier mitlesen sollte - nimm das Bild lieber wieder raus...
Arni25
Beitragvon RemoBike » 4. Januar 2013 17:21
Der Schwingenbolzen ist vorn wie hinten gleich. Schwinge vorn und hinten sind bei ES und TS auch identisch: einmal mit Ölschmierung oder Gummilagerung.
Dann geh ich halt zur Dekra :-)
Das wäre sicher Pech. MZs bzw. IWLs sind hier ziemlich selten das ich glaube das das keinem Prüfer dieses kleine Detail auffällt. Wird grad alles entlackt und gepulvert.
RemoBike
Beitragvon Christof » 4. Januar 2013 18:07
Arni25 hat geschrieben:
Vorn und hinten hatten die letzten kleinen ES schon serienmäßig die Gummilagerung. Ein Einbau der neuen Schwingen oder der Hinterradschwinge der kleinen TS in die kleine ES hinten ist problemlos möglich und ist auch vom Werk freigegeben worden.
Beitragvon Arni25 » 4. Januar 2013 18:10
Christof hat geschrieben: ist problemlos möglich und ist auch vom Werk freigegeben worden.
Aber sicherlich nicht das abflexen und neuanbraten der Schwingenlagerung.... :wink:
Arni25
Beitragvon RemoBike » 4. Januar 2013 18:28
Ja, aber beim Troll gibt es sonst keine Alternative zu den Ölgeschmierten. Die Rohre sind vom Material her dick genug und ich habe es von einem Schlosser schweißen lassen.
RemoBike
Re: Schwingenlagerung Umbau MZ 175
Beitragvon otto2 » 4. Januar 2013 18:29
also hab mal geklotzt.Schwingenbolzen von der TS/1 passt in die ES /0 rein.Also könnte das was werden mit der TS Schwinge.
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon muenstermann » 4. Januar 2013 18:36
RemoBike hat geschrieben:Der Schwingenbolzen ist vorn wie hinten gleich. Schwinge vorn und hinten sind bei ES und TS auch identisch: einmal mit Ölschmierung oder Gummilagerung.
von wegen, gleiche Schwingen vorn und hinten. Die TS hat vorn gar keine Schwinge.. nie gehabt^^
Ansonsten finde ich deine umgeschweißten Schwingen auch sehr bedenklich. Wegen Leuten wie dir müssen sich dann die, die ordentliche Umbauten machen dumme Sprüche vom TÜV anhören...
muenstermann
Beitragvon Christof » 4. Januar 2013 18:48
Arni25 hat geschrieben:Aber sicherlich nicht das abflexen und neuanbraten der Schwingenlagerung.... :wink:
muenstermann hat geschrieben:Ansonsten finde ich deine umgeschweißten Schwingen auch sehr bedenklich. Wegen Leuten wie dir müssen sich dann die, die ordentliche Umbauten machen dumme Sprüche vom TÜV anhören...
Wenn man es ordentlich macht, sehe ich da kein Problem. Ich würde selber sowas allerdings nicht schweißen. Ich kenne aber genug Leute die die fachliche Qualifikationen haben, also warum nicht?
Beitragvon RemoBike » 4. Januar 2013 18:55
Ja, na klar gabs die TS nicht mit Schwinge vorn.
Was ist denn an meinem Umbau nicht Ordnungsgemäss? Ich will gar keine Antwort auf meine Frage. Die normalen Hülsen wurden auch angeschweisst. Wenn ich zwischen festgerostetem, aufwändig zu schmierendem oder gar ausgeschlagenem Lager mit Ölschmierung oder (umgeschweißten) gummigelagertem wählen müsste ist die Entscheidung klar. Selbst in der DDR war es ja eine logische Weiterentwicklung - bis auf das der TÜV etwas sagen könnte, wovon ich nicht ausgehe weil es professionell gemacht wurde, sehe ich überhaupt kein Problem.
RemoBike
Beitragvon Arni25 » 4. Januar 2013 18:58
Weil es altes Zeug an einer dynamisch höchst belasteten Stelle ist.
Das ist das jahrzehnte Material bei unbekannter Laufleistung womöglich schon hunterttausende male durchgewalkt worden.
Dann flext Du es ab und brätst es mit neuem Material wieder zusammen.
Bzw. lässt braten.... Und eine Schweißnaht kann der Laie auch nicht beurteilen oder einschätzen.
Soviel zur Bedenkenträgerei. :wink:
Arni25
Beitragvon Christof » 4. Januar 2013 19:06
Du Arni, genau das was der Remobike gemacht hat, hat auch der Regenerierungsbetrieb zu Ostzeiten mit den Schwingen gemacht. Da hat beim Ankauf der Schwingen auch keiner nach den Schwingspielen gefragt oder Wöhlerversuche gefahren.
Arni25 hat geschrieben:Bzw. lässt braten.... Und eine Schweißnaht kann der Laie auch nicht beurteilen oder einschätzen.
Da gebe ich dir recht. Man sollte auf jeden Fall dem Schweißer vertrauen und der eine entsprechende Prüfung vorweisen können.
Beitragvon Arni25 » 4. Januar 2013 19:35
Ein normaler Schlosser hat solche Qualifikationen nicht.
Und selbst wenn das früher in der DDR so gemacht wurde - ich täte es heute abgelehnen.
Oder mir schriftlich geben lassen, das das Fahrzeug damit dann nicht gefahren werden soll.
An einer Naht ne Versprödung, schleichender Haarriss - ist ja gepulvert, d.h. man sieht nichts- und dann macht es bei voller Fahrt irgendwann knack und der Fahrer sitzt anschließend womöglich im Rollstuhl.
Dann kommt nämlich der Staatsanwalt und fragt wer das geschweißt hat.
Und dem wird er dann sagen: Herr XY, bei ihrer fachlichen Qualifikation hatten sie wissen müssen das......
Ja, ich bin Schwarzmaler..... :roll:
Arni25
Beitragvon rausgucker » 4. Januar 2013 20:19
Nein, Du bist kein Schwarzmaler, Du bist ein Reichsbedenkenträger ;) Du gehst bestimmt auch immer mit einem Helm spazieren ..... wegen der ständigen Meteoriteneinschläge. Der RemoBike macht das schon korrekt. Er lässt es schweißen. Und auch Schlosser haben gültige Schweisserpässe. Selbst wenn es einen Fehler in der Schweißung geben sollte, dann bricht sowas nicht komplett weg. Und was soll das mit "hochbelastete Stelle" - unke nicht so rum! Das ist kein 150 PS Bike mit 250 Kilo auf einer Monoarmschwinge. Ich merke schon, Schweißen ist für Dich vollkommenes Teufelswerk. Nur mal zur Info, selbst die Nordstream-Erdgasleitung auf dem Grund der Ostsee wird geschweißt. Und hält. Du würdest natürlich stündlich Rohrbrüche befürchten die dann gleich den dritten Weltkrieg auslösen. Mindestens aber die Bundesstaatsanwaltschaft beschäftigen.
Es gibt in diesem Forum wahrscheinlich keinen negativ eingestellteren Menschen als Dich. Überall vermutest Du den Saatsanwalt, Steuer- und Versicherungsbetrug oder gar den Verstoß gegen imaginäre TÜV- und DEKRA-Bestimmungen. Du würdest auch den Reifenwechsel am Kinderwagen am liebsten eintragen lassen - es könnte ja was passieren, und wenn dann der Staatsanwalt nachfragt, und und und ...
Nimms easy
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Lorchen » 4. Januar 2013 20:28
rausgucker hat geschrieben:... und wenn dann der Staatsanwalt nachfragt ...
Dann möchte ich nicht derjenige sein, der Feuer bekommt.
Beitragvon Ysengrin » 4. Januar 2013 20:29
offtopic: Verdammt, meine Chips sind alle. Aber Bier habe ich noch da. :ja:
Themen: 351
Beitragvon Arni25 » 4. Januar 2013 21:03
rausgucker hat geschrieben:Nein, Du bist kein Schwarzmaler, Du bist ein Reichsbedenkenträger ;)
Ich merke schon, Schweißen ist für Dich vollkommenes Teufelswerk.....
Nur mal zur Info, selbst die Nordstream-Erdgasleitung auf dem Grund der Ostsee wird geschweißt. Und hält.....
Du würdest natürlich stündlich Rohrbrüche befürchten....
Es gibt in diesem Forum wahrscheinlich keinen negativ eingestellteren Menschen als Dich....
Och - manchmal weiß ich vielleicht auch einfach wovon ich spreche. :wink:
Arni25
Beitragvon Lorchen » 4. Januar 2013 21:14
Das ist dein Impfpaß.
Beitragvon Arni25 » 4. Januar 2013 21:16
Lorchen hat geschrieben:Das ist dein Impfpaß.
Jawohl Herr Doktor! :mrgreen: :lach:
Arni25
Beitragvon Wolfo » 4. Januar 2013 21:29
Verdammt, nu bin ich neidisch :oops:
Mein Wisch ist dagegen "fast" blank.
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon Klaus P. » 4. Januar 2013 21:31
Ich würde nie schreiben, daß ich schweißen lassen habe.
Aber das soll jeder für sich entscheiden.
Beitragvon RemoBike » 4. Januar 2013 21:32
Respekt!
Auch interressant wie schnell man vom Ausgangsthema abweichen kann. Und ich bin schuldig im Namen der Anklage
RemoBike
Beitragvon Norbert » 4. Januar 2013 22:52
rausgucker hat geschrieben: Ich merke schon, Schweißen ist für Dich vollkommenes Teufelswerk. Nur mal zur Info, selbst die Nordstream-Erdgasleitung auf dem Grund der Ostsee wird geschweißt. Und hält.
ob die Northstram Leitung hält wird man abwarten müssen.
geschweißt wurde die Leitung IMHO an Bord eines Schiffes und nicht unter Wasser.
ansonsten:
- Pipelinrohr mit entsprechender Metallurgie von 2010 vs. Schwingenrohr von vor mehr als 30 Jahren aus ?? Stahl nach ?? Verfahren erschmolzen und
aus ??Fertigung
- statische Belastung vs. dynamische Wechselbelastung
also bitte nicht Äppel mit Birnenmus verglichen oder hier was persönlich nehmen.
natürlich kann man alte Materialien mit neuen Werkstoffen verschweißen , grundsätzlich geht das und das wird sogar mit 100 Jahre alten
Kesselstählen so gemacht.
Allerdings ist der Prüfumfang vorher, mittendrinnen und nachher nicht ohne.
Den sehe ich an der Schwinge nicht.
Re: ES/1 Schwingenlagerung Umbau?
Beitragvon Wolf_XL » 5. Januar 2013 14:14
...hier auf Seite 64 werden Schwingenlager aus Bronze angeboten. Da die für Fett(dauer)schmierung ausgelegt sind, braucht man auch keinen hohlgeborten Schwingenbolzen mehr...
Wolf
Fuhrpark: MZ ETS 250/Bj. 71; MZ ES 150/2 Bj. 69; Hercules Mofa Bj. 66; Victoria Vicky IV, Bj. 56; Simson S51, Bj. 80 (gehört dem Filius); Harley-Davidson Streetbob, Bj. 08;
Citroen Dyane 6, Bj. 80 und seit neuestem eine S51 für mich selbst :-)
Wolf_XL
Beitragvon Christof » 5. Januar 2013 21:02
Arni25 hat geschrieben:Och - manchmal weiß ich vielleicht auch einfach wovon ich spreche. :wink:
Schön immer bei einem DVS-Mitglied die Prüfung gemacht. Hier in Ostthüringen ist mein Arbeitgeber die DVS-Ikone. :ja:
Beitragvon Baustellenraser » 8. Januar 2013 19:51
Wolf_XL hat geschrieben:...hier auf Seite 64 werden Schwingenlager aus Bronze angeboten. Da die für Fett(dauer)schmierung ausgelegt sind, braucht man auch keinen hohlgeborten Schwingenbolzen mehr...
Endlich noch ein hilfreicher Beitrag ....das steht meinem schweinchen auch noch bevor .
Arni ,grundsätzlich stimme ich dir auch zu...ich hab auch keinen bock auf nen Absacker weil Schwinge fort.
Klasse Tollwutpass haste ! :lol:
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon der garst » 8. Januar 2013 23:54
Du meinst du pinselst da mal n Bisschen fett rein und das Hält 10 Jahre oder wie?
Junge, Junge.... :lach:
Man kann dann einfach mit der Fettpresse Fett statt Öl in den Bolzen drücken aber ohne Fett IM Bolzen geht das nich von 12 bis Mittag.
Beitragvon RemoBike » 26. Januar 2013 20:52
So sieht das ganze dann lackiert und montiert aus. (Hierbei handelt es sich um einen IWL Troll und nicht um eine MZ)
RemoBike
Beitragvon Arni25 » 26. Januar 2013 21:04
Sind die Röhrchen für die Schwingenlagerung neu angeschweißt?
Sieht jedenfalls so.
Arni25
Beitragvon RemoBike » 26. Januar 2013 21:22
Ja, wurde von mir an Anfang des Thread beschrieben... nun konnte ich es endlich fertig stellen.
Für die ES 150/1 gibt es die Schwinge mit den größeren Röhrchen für die Gummilagerung bei den späteren Modellen von Hause aus: beim Troll leider nicht.
RemoBike
Beitragvon Arni25 » 26. Januar 2013 21:29
Auch wenn ich wieder Schwarzseher bin -
die Nähte sehen trotz dem sie geschliffen und lackiert sind gruselig aus..... :(
Solche Schweißkünste taugen max. für Geländer.
Arni25
Beitragvon muenstermann » 26. Januar 2013 23:26
man beachte auch das weggebrannte rohr in bild 2... genau auf sowas zielte mein erste post hier ab.
dazu passt es auch eine alte gammlige schraube in die frisch lackierten teile wiede reinzudrehen... :evil:
muenstermann
Beitragvon RemoBike » 26. Januar 2013 23:48
... das ist nicht irgendeine vergammelte alte Schraube die ist ORIGINAL 50 Jahre alt und bleibt verbaut :-)
Ich weiß ja was Ihr meint.
Ich bin kein Selbstmörder und bin fest davon überzeugt das diese Schweißnähte genauso lange halten wie die von 1964.
Falls doch etwas passieren wird und mich mein Schuberth-Helm am Leben hält werde ich natürlich umgehend davon Bilder machen und berichten.
Bis dahin fahre ich sicher und Wartungsfrei mit meinen schicken gummigelagerten Schwingen rum...
RemoBike
Beitragvon Arni25 » 27. Januar 2013 00:12
RemoBike hat geschrieben:Ich bin kein Selbstmörder und bin fest davon überzeugt das diese Schweißnähte genauso lange halten wie die von 1964.
Wenn eine Schweißnaht selbst nach dem schleifen noch so aussieht, dann muss die im Ursprungsszustand richtig derbe Scheixxe ausgesehen haben..... Außerdem schleift man Schweißnähte im Normalfall nicht. Sowas ist dann ein kosmetischer Eingriff damit sie nicht mehr ganz so schlimm aussehen.
Diesen naiven Optimismus was Schweißnähte angeht kann ich nicht nachvollziehen.
Es ist ein unkalkulierbares Lotteriespiel, wo wenigstens die Arbeit auch Tip Top ausgeführt sein sollte.
Arni25
Beitragvon rausgucker » 27. Januar 2013 00:22
Sehe ich auch so, RemoBike, das wird halten. Und immer schön auf die Originalschrauben achten ;)
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Mopedmessi » 29. Januar 2013 21:15
Hallo Forumer,
Ich häng mich hier gleich mal mit rein. Ich bin grad dabei die Buchsen an meiner Gespannschwinge hinten (ES 250/2) zu wechseln. Dabei fiel mir auf das die Führung (wo die Buchse reinkommt) kettenseitig vom Innendurchmesser kleiner ist als die andere Seite und auch einen Einstich hat. Ist das original so? Und sind die Bohrungen in den Führungen innen konisch? Auf der anderen Seite, hab ich gemessen und eine Differenz von etwas mehr als 1/10tel, von einer Seite zur anderen.
Als Buchsen hab ich mir originale besorgt, wie lange hält sowas eigentlich im "Normalfall"?
Gruss Markus
Fuhrpark: MZ TS 150
Mopedmessi
Beitragvon Kosmonaut » 29. Januar 2013 22:24
... nur mal so ein Gedanke, für was soll so ein Umbau nochmal sinnvoll sein? Ist das tatsächlich weniger aufwendig als alle 500km mit Öl ein wenig nachzuschmieren :?: Zumal dabei nicht an immer rarer werdenden Originalteilen herumgebraten werden müsste und die herkömmliche Schmierung somit auch der Werterhaltung Eurer Fahrzeuge dienen würde :!:
Oder wieviel Kilometer fahrt Ihr im Jahr das Ihr keine 3-7 Minuten zum abschmieren eines alten Motorrades Zeit habt ... :?: :?: :?:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Feuereisen » 29. Januar 2013 23:51
:gut: :bindafür:
Feuereisen
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 17 Gäste
