mzkay hat geschrieben:@ Klaus - beim 428er bin ich mir nicht so sicher. Auf dem ersten Foto ist ja laut Zähnezahl ein 428 und schaut auch gekröpft aus.
Hagenow - ja der lebt vom schlachten und hat mehrere Akounts
mzkay hat geschrieben:Sind die Mitnehmer aus einem Guss mit dem Träger oder lose drauf?
mzkay hat geschrieben:nochmal eins von der Seite bitte
mzkay hat geschrieben:mit bitte
Klaus P. hat geschrieben:@ Maik,
hast du den ETZ Dämpfer einfach drüber gelegt?
Klaus P. hat geschrieben:der Flansch zum Anschrauben ist dann nur 4 mm dick,
also Wandstärke.
mzkay hat geschrieben:hast du zufällig einen ETZ Kettenträger?
Kannst du beide mal nebeneinanderlegen und Fotos von der Seite machen?
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.the silencer hat geschrieben:...das sie hier im Forum sind.
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.the silencer hat geschrieben:Paule ich geh mal davon aus ...... das sie hier im Forum sind.
Klaus P. hat geschrieben:Du möchtest einen ETZ - Antrieb samt Hirad in eine Rotax bauen?
Maddin1 hat geschrieben:
Und nochwas, warum baust du nicht meinen Antrieb nach?
Klaus P. hat geschrieben:Maik noch mal zum Verstehen,
du besorgst dir eine 250 Schwinge, egal wenn sie auch von der ES/2 ist.
Ob 150ziger bin ich i. M. überfragt.
Du baust den ETZ Antrieb an, mit Distanzscheiben bis das Kettenblatt frei läuft.
Dann den Abstand zum Schwingenrohr messen, irgendwo am Blatt und eine Markierung des Meßpunktes
an der Schwinge machen
Dann den anderen Antrieb anbauen mit der gleichen Diztanz und den Abstand an der Markierung messen.
Ist der Abstand +- 1 mm alles paletti.
Ich sehe soeben dein Rotax Antr. hat keinen Flanschbolzen, scheiße !
Martin,
du hast das doch auch gemessen oder wie.
Dein Umbau war doch das Kettenblatt 520.
Das muß der Maik doch auch machen/lassen.
Klaus
Mitglieder in diesem Forum: Jens und 33 Gäste
