Bin neu
Mitglieder stellen sich vor.
Re: Bin neu
Beitragvon Jenny » 14. Februar 2013 10:02
JA ich hatte alles ordentlich mit Bremsenreinigeru und tüchern gereinigt. natürlich den Reiniger erst aufs tuch und dann damit gereinigt. ich habe jetzt auch meine neuen Zündkerzen bekommen und vllt liegt es wirklich nur daran das sie nass war. wobei ich sie immer wieder trocken gemacht habe
Mit freundlichen Grüßen
Jenny
Fuhrpark: MZ ES 150 BJ. 1968
Jenny
Re: Bin neu
Beitragvon Arni25 » 14. Februar 2013 10:07
Bevor man hier vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt - warum misst Du nicht erstmal die Werte die ich Dir anfangs ans Herz gelegt habe? Da kann durchaus ein Zusammenhang bestehen!
Also zum laufen bringen und endlich mal messen lautet mein Rat.
Arni25
Re: Bin neu
Beitragvon michi89 » 14. Februar 2013 10:08
Warst du auch am Unterbrecher? Wenn ja, ziehe den mal mit Schmirgelleinen leicht ab (und auch den Gegenkontakt). Da hab ich mich mal dämlich gesucht, als nach Wartungsarbeiten nichts mehr ging :oops: .
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Re: Bin neu
Beitragvon kutt » 14. Februar 2013 10:13
Arni25 hat geschrieben:warum misst Du nicht erstmal die Werte die ich Dir anfangs ans Herz gelegt habe?
Dazu müsste die Kiste erst mal anspringen (wieder) ;)
Jenny:
Falls du einen Lappen zwischen den Unterbrecherkontakten durchgezogen hast, könnte das dein Problem mit dem nicht anspringen erklären. Meist hilft dann schon den Kontakt zu öffnen und ordentlich mit Bremsenreiniger zu spülen.
Die Kerze auch mit Bremsenreiniger auswaschen. Eine andere Möglichkeit ist ein Stück harte Pappe zwischen den Unterbrecherkontakten durchzuziehen. Sandpapier ist ganz schlecht und macht einen sehr unsicheren Kontakt (dabei können sich Körnchen aus dem Sandpapier auf die Kontaktfläche legen - die sind leider nichtleitend). Besser ist eine feine Kontaktfeile.
Dann die Kerze in den Kerzenstecker stecken und irgendwo an der Motormasse festklemmen (das man beide Hände frei hat). Dann so lange den Unterbrecher bearbeiten (reinigen), bis er sicher schließt (d.h. Funke an der Kerze muß stetig kommen, wenn man den Kicker betätigt).
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: Bin neu
Beitragvon michi89 » 14. Februar 2013 10:20
kutt hat geschrieben: Sandpapier ist ganz schlecht und macht einen sehr unsicheren Kontakt (dabei können sich Körnchen aus dem Sandpapier auf die Kontaktfläche legen - die sind leider nichtleitend). Besser ist eine feine Kontaktfeile.
Deswegen Schmirgelleinen :wink: . Damit hatte zumindest ich noch keine Probleme. Aber du hast nicht ganz unrecht, eine feine Kontaktfeile/Schlüsselfeile wäre besser.
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Re: Bin neu
Beitragvon kutt » 14. Februar 2013 10:23
Zur Not Fingernagelfeile - bei Kerlen sicher nicht so oft zu finden ... aber das ist ja in dem Fall nicht so :P
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: Bin neu
Beitragvon Jenny » 14. Februar 2013 10:26
Das stimmt das ist bei uns so eine art Bordwerkzeug xD
Jenny
Jenny
Re: Bin neu
Beitragvon voodoomaster » 14. Februar 2013 10:33
man muß nicht unbedingt kicken um zu sehen ob es an der kerze funkt, es reicht aus mit nem 13er schlüssel die kurbelwelle durchzudrehn, ist ja keine schwunglichtzündung. aber trotzdem finger weg von der kerze, es kribbelt ganz gut dort beim zünden ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: Bin neu
Beitragvon schraubi » 14. Februar 2013 10:40
Forster hat geschrieben:Ist nun, nachdem du am Unterbrecher hantiert hast, der Zündfunke verstellt?
Evtl. mal die verstellten Zündfunken sammeln und einzeln überprüfen?
Klick
schraubi
Themen: 234
Re: Bin neu
Beitragvon Wolle69 » 14. Februar 2013 10:46
Und das klappt mit ner Fingernagelfeile? Meine Erfahrung: Die Unterbrecherkontakte sind ganz schön hart...
Noch was: Bei den 12V-Unterbrecher-Anlagen sollte man sich hüten, die Zündung an zu lassen! Wenn der Unterbrecher gerade zufällig geschlossen ist, fließt bei Zündschlüsselstellung "ein" ein Strom durch die Zündspule. Der saugt einerseits die Batterie leer, andererseits - und das ist schlimmer - erwärmt sich die Zündspule und kann Schaden nehmen (ich denke mal der Isolationslack hat nur eine begrenzte Toleranz, was Wärme angeht). Ich vermute, dass das bei den 6V-Unterbrecher-Anlagen nicht anders ist, könnte ja mal jemand bestätigen, der sowas hat. Beim Basteln mit angeklemmter Batterie also immer die Zündung ausschalten, wenn sie gerade nicht gebraucht wird! Ist so ne kleine Stolperfalle, wo man gerade beim Basteln an der Zündung gerne mal drüberfällt, wenn man's nicht weiß...
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Re: Bin neu
Beitragvon kutt » 14. Februar 2013 10:55
schraubi hat geschrieben:Evtl. mal die verstellten Zündfunken sammeln und einzeln überprüfen?
Yo .. in dem Shop gibts auch Zündfunken als Eimerware. Sogar in verschiedenen Farben :D
Wolle: es ist eine 6V Anlage. Aber mit dem Zündung anlassen hast du Recht... Wobei die Zündpule jetzt nicht gleich kaputt geht, wenn man die Zündung mal 30sek an lässt ;) Man sollte den Zündschlüssel nach dem Testen schon immer wieder auf "0" drehen :)
Und ja - auch die 6V Anlage zwirbelt ordentlich, wenn der Funke in den Finger einschlägt ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: Bin neu
Beitragvon Wolle69 » 14. Februar 2013 11:05
Ja, ich weiß, dass es eine 6V-Anlage ist, habe aber keine Ahnung, ob es da Unterschiede gibt. Das hast du ja jetzt geklärt, dass es sich prinzipiell genauso verhält.
30 Sekunden anlassen ist kein Problem. Aber beim Basteln (An dem Punkt ist sie ja gerade, oder?) mal eben 30 Minuten die Zündung anlassen... das halte ich für ungesund.
Das ist in meinen Augen eben so ein typisches Anfängerding - man weiß es eben nicht (Woher auch?) und keiner sagt's einem. Also ich hab hier im Thread dazu jedenfalls noch nix gelesen...
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Re: Bin neu
Beitragvon Sven Witzel » 14. Februar 2013 11:06
Schön ist auch bei nem laufenden Uralgespann mit 2CV Zündspule im laufenden Betrieb einen Kerzenstecker zu ziehen um zu sehen ob der Zylinder mitläuft - aber das ist OT. Wenn man die Batterie falschrum verbaut springt sie übrigens auch an und geht dann aus - da ist aber auch die Sicherung durch.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: Bin neu
Beitragvon Jenny » 14. Februar 2013 11:10
Das mit dem Erwärmen der zÜndspule habe ich schon ma gehört gehabt. klemme die Batterie immer ab;-). Aber dankeeeee
Jenny
Jenny
Re: Bin neu
Beitragvon vaniljeice » 14. Februar 2013 11:14
Meist sind es die einfachsten (und peinlichsten) Gründe, warum etwas nicht mehr funktioniert.
Hast du den Benzinhahn auf gemacht? (ggf. auf Reserve?)
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
vaniljeice
Re: Bin neu
Beitragvon Jenny » 14. Februar 2013 11:18
'Ja der ist auf und Batterie ist auch angeklemmt xD. Jetzt weiss ic das das Sprichwort: never touch a running system auf jedenfall stimmt. kaputt gewartet lol
Jenny
Jenny
Re: Bin neu
Beitragvon michi89 » 14. Februar 2013 11:27
Jenny hat geschrieben:'Ja der ist auf und Batterie ist auch angeklemmt xD. Jetzt weiss ic das das Sprichwort: never touch a running system auf jedenfall stimmt. kaputt gewartet lol
Na wirst ja nicht dümmer dabei. Besser Zuhause als Unterwegs keine Funken haben.
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Re: Bin neu
Beitragvon Wolle69 » 14. Februar 2013 12:24
Auch ein sehr lustiger Fehler: Kerzensteckerkontaktfeder! Ich hab mal mit meiner Freundin ewig an der Zündung ihrer Schwalbe rumgedoktert, da diese mal lief (dann aber unzuverlässig), mal nicht. Da man dort überall nicht sooo einfach rankommt, hat sie die einfachen Arbeiten übernommen, ich die schwierigeren. Zu den einfachen Arbeiten gehörte auch das Ausbauen der Kerze - hätte ich das mal lieber selber gemacht.
Nach ewiger Sucherei und Prüferei - die schlussendlich nur ergab, dass sowohl Zündzeitpunkt wie auch Unterbrecherabstand korrekt sind - fand ich des Rätsels Lösung beim Aufstecken des Kerzensteckers. Die kleine Feder im Kerzenstecker war nicht mehr zu finden. Damit saß der Kerzenstecker eher so lala auf der Kerze, als dass ein strammer Sitz und damit auch ein guter Kontakt zwischen Kerze und Stecker gewährleistet wäre. Man muss beim Aufstecken des Kerzensteckers normalerweise "hören und fühlen" können, wie die Feder über das obere Gewinde der Kerze niffelt... passiert das nicht :arrow: gucken, ob Feder noch da :arrow: neuer Kerzenstecker.
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Re: Bin neu
Beitragvon smokiebrandy » 14. Februar 2013 13:02
Hallo Jenny, sag mal kannst du mal ein paar Detailbilder von deiner Elektrik , also die von der ES natürlich :oops: ,machen (Batteriefachseite) ?
Sind da etwa irgendwelche Lüsterklemmen verbaut ?Welchen Eindruck macht der Kabelsalat optisch?
Hast du inzwischen mal überprüft ob ein Zündfunken da ist? Hast du eigentlich am Unterbrecher also an der Zündung irgendwas verstellt oder nur gereinigt...?
Wenn kein Funke da sein sollte einfach mal systematisch vorgehen...Kerze wechseln, testen, Zündkerzenstecker wechseln bzw. prüfen ob er in Ordnung ist. Zündkabel ist neu? Den Kerzenstecker mal abschrauben und das Zündkabel mal aus der Zündspule nehmen . Sind die Kabelenden etwa schon grün oder gebrochen und nur noch ein paar Drahtadern zu sehen? Eventuell ein bis zwei Zentimeter abschneiden und neu draufschrauben...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Re: Bin neu
Beitragvon vaniljeice » 14. Februar 2013 14:22
Wolle69 hat geschrieben:Auch ein sehr lustiger Fehler: Kerzensteckerkontaktfeder!...
Das hatte ich mal auf der A13. Ohne Standspur, dafür jede Menge LKWs. Das Motorrad ist einfach aus gegangen. Ich also mit Blinker rechts so weit wie möglich ausgerollt und dann gaaanz schnell in die nächste Haltebucht geschoben. Nach Minuten ist mir aufgefallen, dass der Kerzenstecker runter hing. Die Feder war weg und ich hatte natürlich keinen Ersatzstecker dabei. Also lose drauf gesetzt und weitergefahren.
Da kann einem schon Angst und Bange werden, wenn ein hupender 40Tonner im Rückspiegel immer größer wird.
vaniljeice
Re: Bin neu
Beitragvon Jenny » 14. Februar 2013 14:40
Fotos werden gemacht!! Kabelbaum ist eigentlich neu allerding muss ich feststellen da sich beim kauf nicht gut aufgepasst habe und jetzt sehe das es echt schlecht gemacht ist (was die Verbindungen, Stecker angeht) es ist also nicht nach DIN VDE gequetscht worden.
Jenny
Jenny
Re: Bin neu
Beitragvon RT Opa » 14. Februar 2013 14:43
Jenny hat geschrieben:echt schlecht gemacht ist (was die Verbindungen, Stecker angeht) es ist also nicht nach DIN VDE gequetscht worden.
Klingt nach abschneiden und neu machen
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: Bin neu
Beitragvon Sven Witzel » 14. Februar 2013 14:45
RT Opa hat geschrieben:
Auf kurz oder lang ja, sollte aber kein Grund sein warum sie nicht hustet.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: Bin neu
Beitragvon Maddin1 » 14. Februar 2013 14:45
Jenny hat geschrieben:Fotos werden gemacht!! Kabelbaum ist eigentlich neu allerding muss ich feststellen da sich beim kauf nicht gut aufgepasst habe und jetzt sehe das es echt schlecht gemacht ist (was die Verbindungen, Stecker angeht) es ist also nicht nach DIN VDE gequetscht worden.
Dann ist es auf jeden fall ein echter Nachbaukabelbaum.
Wenn du damit umgehen kannst, wovon ich mal ausgehe, besorge dir eine gute Crimpzange, für unisolierte Stecker, oder Löte gute Messingstecker an wo es nötig ist.
Re: Bin neu
Beitragvon RT Opa » 14. Februar 2013 14:52
Jenny hat geschrieben:. ich habe jetzt auch meine neuen Zündkerzen
Und seid dem du die neuen verbaut hast geht nix mehr????
In Verbindung mit denm saubemachen????
Versuch doch mal die alte nochmal, was passiert dann???
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: Bin neu
Beitragvon Jenny » 14. Februar 2013 15:04
ne ich habe nur die verbindungen sauber gemacht weil das beim vorbesitzer nicht gemacht wurde er hatte halt den neuen kabelbaum eingebaut. ja ich werde mir da ordentlich was basteln. mit guten wasserdichten steckern.
Jenny
Jenny
Re: Bin neu
Beitragvon RT Opa » 14. Februar 2013 15:07
auch das erklärt noch nicht , warum sie nicht mag.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: Bin neu
Beitragvon smokiebrandy » 14. Februar 2013 15:09
... die wasserdichten lass mal lieber weg, die lassen Wasser rein und nicht raus...nimm unisolierte und verwende säurefreies Fett...
-- Hinzugefügt: 14th Februar 2013, 2:10 pm --
...ist nun Funke da oder nicht?
smokiebrandy
Re: Bin neu
Beitragvon Ex-User Forster » 14. Februar 2013 16:16
Man sollte an solchen Motorrädern nicht Löten, und wenn dann nur das, wo es wirklich nicht anders geht. Das ist beim Kabelbaum normalerweise nicht der Fall. Die Lötstellen sind dann nämlich in der Zukunft nur neue Schwachstellen, weil sich Lötstellen gerne mal ab vibrieren. Einfach eine vernünftige Crimpzange, (nicht die billigdinger aus dem Baumarkt oder von ATU) und dann ganz Stinknormale Flachstecker. Und die Kontakte dann mit Polfett beschmieren.
Ex-User Forster
Re: Bin neu
Beitragvon Jenny » 14. Februar 2013 16:18
das stimmt aber ich werde ihr mal nen bissl lieb zureden und an manchen stellen streicheln und dann fluppt das wieder hoffe ich. die stecker mache ich auch nur z.B. am übergang vom Kabelbaum in den Lampenkasten. sprich also wenn was ist muss ich nur den Stecker abziehen und fertig ist ist einfacher.
ne also wenn ich schon crimpe dann nur mit der guten Knipex 8)
Jenny
Jenny
Re: Bin neu
Beitragvon Wolfo » 14. Februar 2013 16:21
Ich empfehle für eventuelle Umbauten die AMP-Superseal-Stecker von Tyco.
Davon ist mir zumindest noch keiner abgesoffen.
Besser gut gelötet als schlecht gecrimpt...
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Re: Bin neu
Beitragvon flotter 3er » 14. Februar 2013 19:35
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Re: Bin neu
Beitragvon Robert K. G. » 14. Februar 2013 19:39
flotter 3er hat geschrieben:Bild
:?: Frank, wer ist hier ein Troll? :shock:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: Bin neu
Beitragvon flotter 3er » 14. Februar 2013 19:42
Robert K. G. hat geschrieben:
:nixweiss: ... Wollte nur mal den schicken Smiley probieren... 8) Vllt. habe ich aber derzeit auch nicht soviel Testosteron über wie manch andere so....
RT-Spender
Forentherapeut
Re: Bin neu
Beitragvon Robert K. G. » 14. Februar 2013 19:45
:rofl: :rofl: :D
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: Bin neu
Beitragvon Arni25 » 14. Februar 2013 19:49
Wenn ich hier mal so richtig trollen wollte, dann würde ich mich auch als Frau anmelden.
Bin gespannt ob man die Dame mal live zu Gesicht bekommt.... ;D
@Frank: Dann lass Dir doch mal ne Spritze voll geben - bevor Dir noch wegen Testosteronmangel Brüste wachsen..... :shock:
Arni25
Re: Bin neu
Beitragvon smartsurfer81 » 14. Februar 2013 19:53
Oh jetzt hast es ihr aber gegeben....erinnert mich irgendwie an die Bundeswehrzeit :D
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Bin neu
Beitragvon Arni25 » 14. Februar 2013 19:58
smartsurfer81 hat geschrieben:Oh jetzt hast es ihr aber gegeben....erinnert mich irgendwie an die Bundeswehrzeit :D
Wenn Du Deine Beiträge mal so formulieren würdenst, das man auch verstehen kann was Du damit zum Ausdruck bringen möchtest wäre das sicher nicht verkehrt. :wink:
Arni25
Re: Bin neu
Beitragvon smartsurfer81 » 14. Februar 2013 20:08
Oh sorry.....es kam so rüber als würdest ihr die rege Zusage und Unterstützung hier im Forum nicht gönnen,bzw. wärst a bißl eifersüchtig!
Also ich kann vor der Dame nur den Hut ziehen,wäre ich nicht leiert würd ich sofort fragen ob sie mich heiraten will!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Bin neu
Beitragvon Arni25 » 14. Februar 2013 20:17
smartsurfer81 hat geschrieben:Oh sorry.....es kam so rüber als würdest ihr die rege Zusage und Unterstützung hier im Forum nicht gönnen,bzw. wärst a bißl eifersüchtig!
Wenn Du mich kennen würdest, dann würdest Du jetzt vermutlich selbst über Deine Vermutung schmunzeln müssen. :mrgreen:
Arni25
Re: Bin neu
Beitragvon smartsurfer81 » 14. Februar 2013 20:21
Ich schmunzel gerne.....also schieß mal los!
Und denn ist auch gut mit dem sch.....das versaut ja den ganzen Fred hier :|
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Bin neu
Beitragvon Arni25 » 14. Februar 2013 20:26
Der OT in Form von Technik hier im Vorstellungsfred obwohl ein anderer parallel in der entsprechenden Rubrik läuft kommt von der TE selbst - also wird sie wohl nichts dagegen haben. ;D
Also im Gegensatz zu Dir hätte ich für ne Heirat noch andere weitergehende Systemanforderungen an eine Frau, als die das sie sich für MZ interessiert und selber schraubt. :mrgreen: :lach:
Arni25
Re: Bin neu
Beitragvon smartsurfer81 » 14. Februar 2013 20:30
Womit jetzt die Verhältnisse und Gegebenheiten hier geklärt sein dürften und es kein Nachholebedarf mehr geben dürfte :!:
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Bin neu
Beitragvon Arni25 » 14. Februar 2013 20:34
Woher willst Du das wissen ob und wer hier evtl. noch was nachzuholen hat? :mrgreen:
Arni25
Re: Bin neu
Beitragvon Dieter » 14. Februar 2013 20:43
Hallo Jenny,
hast du an der Zündung / Kontakt auch schon was kontrolliert / eingestellt?
Bei Bedarf könnte ich morgen Nachmittag mal nachsehen, wenn die ES nicht gerade im Schnee oder Schneetreiben steht. Ein trockenes Plätzchen wäre bei dem Wetter schon schön.
Re: Bin neu
Beitragvon voodoomaster » 14. Februar 2013 22:37
Dieter hat geschrieben:Hallo Jenny,
das macht auf jeden fall mehr sinn, wie hier rätzelraten
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: Bin neu
Beitragvon Jenny » 15. Februar 2013 09:09
oh man oh man oh man. Das klingt auf jedenfall sehr gut bloß müsste ich sie dir dann noch schnell vorbei bringen weil ich nach italien fliege xD. habe aber nem kumpel schon gefragt ob er sich das auch mal am we angucken kann weil das gute stück stehtbei ihm in der Schrauberhalle. meine Hoffnung ich komme wieder und sie läuft:-)
Jenny
Jenny
Re: Bin neu
Beitragvon Maddin1 » 15. Februar 2013 09:56
na dann viel spaß im Urlaub, und wie so oft gefragt, wir wollen Bilder....
Re: Bin neu
Beitragvon Jenny » 15. Februar 2013 10:11
NEn Urlaub wäre schön ist es aber net. ICh bin zum arbeiten da:-D
Bilder kommen versprochen!!!!!!
Jenny
Jenny
Re: Bin neu
Beitragvon Dieter » 15. Februar 2013 15:57
Hallo Jenny,
mach dir keinen Streß. Wenn dein Kumpel eine Schrauberhalle hat, wird er ja vielleicht auch was von Fahrzeugelektrik verstehen. Wenn du trotzdem Hilfe brauchst, kannst du dich ja mal melden.
Zurück zu Mitglieder
