ES 175 ausm Wald
ES 175 ausm Wald
Beitragvon Malcom » 11. März 2013 11:18
Wie schon im Werkstattfred erwähnt habe ich vor ein paar Wochen, während einer kleinen Geländeexkursion mit meinem Star, eine ES 175/2 im Wald gefunden.
Da ich keinen Hänger habe und das Motorrad auch alles andere als komplett ist, entschloss ich mich nur den Motor zu bergen.
Am Samstag Nachmittag war es dann endlich soweit. Zusammen mit Ex-Forenmitglied Magsd, Werkzeug und zwei Hopfenkaltschalen (mit trockener Kehle lässt es sich schließlich schlecht arbeiten) ging es hinaus in den Wald.
Da die ES in Schlamm bzw. Wasser lag mussten wir sie erstmal etwas ins trockene ziehen um halbwegs vernünftig arbeiten zu können :ja: .
Als nächsten sollte der rechte Seitendeckel vom Motor abgenommen werden, damit wir die Kette vom Ritzel nehmen können. Mit Hilfe von Wärme, einem großen Schraubenzieher und einem Hammer ging das bei zwei Schrauben auch erstaunlich gut. Die dritte Schraube weigerte sich aber sehr stark, sodass leider der Gehäusedeckel zu Bruch ging (kleine Ecke rausgebrochen). Das sollte sich aber ohne große Probleme wieder schweißen lassen.
Die zwei hinteren Halteschrauben und die untere Motoraufnahme ließen sich dann noch recht gut lösen und wir konnten den Motor ohne weitere Probleme entnehmen.
Demnächst will ich den Motor dann nach und nach auseinander nehmen. Bin schon sehr gespannt was mich im Inneren erwartet.
Leider fehlt bereits der Zylinderkopf und da der Kolben in UT steht wird reichlich Wasser ins Korbelgehäuse eingedrungen sein :roll: .
Vielleicht können auch die Experten hier im Forum anhand der Motornummer etwas zu Baujahr etc. sagen :?:
Insgesamt waren wir bei mit der Aktion über zwei Stunden beschäftigt, aber es hat viel Spaß gemacht. Wenn gewünscht werde ich auch hier im Forum weiter berichten :ja: .
P.S. Darf ich mich jetzt auch als Trüffelschwein bezeichnen?
Gruß Basti
Malcom
Re: ES 175 ausm Wald
Beitragvon der garst » 11. März 2013 11:23
Da hast du dir mit viel Aufwand ein paar Groschen Altmetall ausm Wald gezogen die zwar nur noch für die Tonne taugen aber das Herz eines Wahren Schraubers höher schlagen lassen.... :ja:
Viel Spass damit.
Ach vielleicht ist ja der Lufikasten und die Reglergrundplatte noch intakt? Die Teile verrotten normal nie.... ;D
Beitragvon der janne » 11. März 2013 11:26
Lenkerklemmkopf und Kettenkasten wäre evtl. auch noch was zum bergen :D
Themen: 140
Beitragvon matthias1 » 11. März 2013 11:31
:versteck: trüffelschweine gehen doch nich in den wald.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Beitragvon K-Wagenfahrer » 11. März 2013 11:38
Ich bin gespannt, wie der Zylinder nach dem einweichen runter geht. :ja:
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon michi89 » 11. März 2013 11:41
Geile Aktion.
Wenn die ES in der Nähe von Zwickau liegt und man mit nem Auto einigermaßen rankommt kann ich dir auch den Rest holen. Musst dich nur um paar alte decken und Spanngurte kümmern.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Lorchen » 11. März 2013 12:11
Malcom hat geschrieben:Vielleicht können auch die Experten hier im Forum anhand der Motornummer etwas zu Baujahr etc. sagen :?:
Mai 1970 :biggrin:
Der Motor hat bereits die verbesserte Einhängung der Kickstarterfeder. Der 35. Motor ES 175/2 mit dieser Verbesserung.
:versteck:
Beitragvon mzler-gc » 11. März 2013 12:14
michi89 hat geschrieben:Geile Aktion.
Vorsehen! Wenn die Rahmennummer noch zu erkennen sein sollte, würde ich beim MC Grün-Weiß mal nachfragen, ob der Bock geklaut ist oder zur Fahndung ausgeschrieben ist.
Nicht, das man sich die ganze Mühe macht, und dann den Hobel kostenlos im Clubheim von besagten MC abgeben darf...
mzler-gc
Beitragvon ENRICO » 11. März 2013 12:33
Wer sich so viel Mühe gibt und so eine beispielhafte Arbeit in der Archäologie und Eisenforschung zeigt,
verdient auf jeden Fall Anerkennung :!: :D
Also macht schon und gebt ihm die Mitgliedschaft mit Nummer und allem drum und dran :ja:
:bindafür:
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon Malcom » 11. März 2013 16:45
Danke für das Angebot. Die ES liegt nicht weit weg und man kommt auch mit dem Auto ganz gut ran. Aber in meiner Garage ist so schon wenig Platz...
Aber wenn du den Rahmen etc. haben willst können wir es gern zusammen holen.
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon simmepoke » 11. März 2013 16:54
:gut: :gut: :gut: :gut: :gut: :gut: :gut: :gut: :gut: :gut: :gut: :gut: :gut: :gut: :gut:
MfG Frizz
simmepoke
Beitragvon ea2873 » 11. März 2013 17:02
Lenkerklemmkopf, die sonstigen oben beschriebenen Teile würde ich auch versuchen zu retten, mal schaun wie gut (schlecht) das hintere Schutzblech ist, wenn das keine Löcher haben sollte (????) lässt sich das auch gut verkaufen.
Beitragvon titosen » 11. März 2013 18:14
der Tacho ... du der geht doch noch :lupe: :mrgreen: :mrgreen:
Fuhrpark: MZ
titosen
Beitragvon kutt » 11. März 2013 18:24
bin mal gespannt, wie der Motor innen aussieht
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon tony-beloni » 11. März 2013 18:37
kutt hat geschrieben:bin mal gespannt, wie der Motor innen aussieht
ich ahne da nichts besseres.
der deckel vom getriebeschauloch ist weggegammelt und der öleinfüllstutzen liegt frei.
oh-jee, ob man da noch was retten kann?
aber auf weitere foto´s bin ich echt gespannt
Malcom hat geschrieben:Wenn gewünscht werde ich auch hier im Forum weiter berichten :ja: .
unbedingt!!!
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Lorchen » 11. März 2013 18:59
Malcom, falls du dich an den Motor nicht ran traust, kannst du ihn zu mir schicken. :ja:
Beitragvon Malcom » 11. März 2013 20:25
der janne hat geschrieben:Lenkerklemmkopf und Kettenkasten wäre evtl. auch noch was zum bergen :D
Den Lenkerklemmkopf und Luftfilterkasten werde ich vielleicht noch holen, der Kettenkasten war allerdings schon gebrochen und wir haben ihn dann komplett zerstört um die Kette abnehmen zu können...
Das hintere Schutzblech hat auch schon ziemlich große Rostlöcher, ich glaube das ist auch nicht mehr zu gebrauchen :( .
Lorchen hat geschrieben:
Mai 1970 :biggrin:
:versteck:
Dankeschön, ich wusste doch das man mir hier im Forum etwas zu dem Motor sagen kann :zustimm: .
Lorchen hat geschrieben:Malcom, falls du dich an den Motor nicht ran traust, kannst du ihn zu mir schicken. :ja:
Danke für das Angebot, aber ich will mich da erstmal selbst dran versuchen. Zur Not melde ich mich wenn es klemmt...
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Christof » 11. März 2013 20:37
Och nööö... :cry: :cry: Bei sowas könnte ich heulen.
Das ist einer der letzten 13,5PS-Motore. Ist der Rahmen rettbar? Auch der Bakelit-Luftfilterkasten und die eine Soziusraste sehen nicht verkehrt aus.
Beitragvon Malcom » 11. März 2013 20:41
Christof hat geschrieben:Och nööö... :cry: :cry: Bei sowas könnte ich heulen.
Der Rahmen ist am Unterzug komplett durchgerostet, ich glaub der ist nicht mehr zu retten. Wie gesagt den Luftfilterkasten wollte ich wahrscheinlich noch holen und nach den Fussrasten schaue ich mal.
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Bastelrunde » 11. März 2013 21:01
Geile Aktion, das fetzt! :gut: Ihr seid Glückspilze, soviel liegen bestimmt nicht mehr im Wald herum! 8)
Bastelrunde
Beitragvon michi89 » 11. März 2013 21:28
Am Freitag wird dann alles brauchbare aus der Leiche rausgepuhlt :) (wobei ich natürlich den Finder den vorrang bei den Teilen lasse :) ).
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon docturbo » 11. März 2013 22:29
ich verstehe nicht, warum man die Kleine nicht komplett rettet?
Diese Schlachterei ist weit entfernt meines Horizontes :cry:
In Trauer der 175
Docurbo
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon MZ-Chopper » 11. März 2013 22:33
docturbo hat geschrieben:Hallo,
In Trauer der 175
Docurbo
so wie ich das rausgelesen habe...da is nich mehr viel zum retten, da weggerostet :ja:
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon michi89 » 11. März 2013 22:35
In Trauer der 175
Docurbo
Ich zitiere:
Malcom hat geschrieben:Der Rahmen ist am Unterzug komplett durchgerostet, ich glaub der ist nicht mehr zu retten.
Der Motor ist verm. Kernschrott, der Rahman ist durch, die Hälfte fehlt. Bitte was willst du an der Kiste noch retten?
Wenn du sie haben willst, kann ich sie für dich einlagern :mrgreen: .
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon docturbo » 11. März 2013 22:39
Ich nehme sie, aber im kompletten Fundzustand inklusve zerstörtem Motor 8)
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon MZ-Chopper » 11. März 2013 22:40
In Trauer der 175
Docurbo
Ich zitiere:
tu aber bischen owatrol dann drauf, um die patina zu erhalten :versteck:
MZ-Chopper
Beitragvon docturbo » 11. März 2013 22:47
MZ-Chopper hat geschrieben:
In Trauer der 175
Docurbo
Ich zitiere:
Sveni,
sie war zumindest im Fundzustand relativ komplett :ja:
liebe Grüße Broilerfan
Docturbo
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon michi89 » 11. März 2013 22:53
docturbo hat geschrieben:Sveni,
Docturbo
Ich bin immer dafür, Substanz zu erhalten und gegen Schlachten. Allerdings ist bei der ES nicht mehr viel zu retten. Wenn die bei dir komplett ist, dann will ich nicht wissen, wie bei dir eine Grotte aussieht.
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon docturbo » 11. März 2013 23:05
Docturbo
Tja,
das unterscheidet Liebhaber von MZ-Fans
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon tommanski » 12. März 2013 10:20
also jetzt hängst du dich aber weit aus dem Fenster.;)
Im Stassfurter fahrzeugmuseum steht so ein ähnlicher Fall, wurde mal aus den Bodewiesen gezogen, da war auch absolut nichts mehr zu retten.
Steht jetzt als Anschauungsobjekt im Museum in Glöthe.
MfG Thomas
tommanski
Beitragvon Lorchen » 12. März 2013 10:36
Das Ding ist durch, da gibt's nichts mehr zu retten.
Beitragvon Wolfo » 12. März 2013 11:03
Lorchen hat geschrieben:Das Ding ist durch, da gibt's nichts mehr zu retten.
Och, Ersatzrahmen, Ersatzmotor...Ersatzschrauben :wink:
Vielleicht kann man das Typenschild noch brauchen...
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon der garst » 12. März 2013 16:55
Ein Netter bekannter von mir Sammelt Altmetall ZUM LEBEN. Der freut sich über jedes Kilo. :ja:
Beitragvon Malcom » 17. März 2013 17:53
Habe den Motor heute mal von der Garage in den warmen Keller geholt, und mit der Zerlegung begonnen...
Zuerst habe ich mal die LiMa und den dahinter liegenden Deckel demontiert. Das ging auch erstaunlich gut. Das Kurbelwellenlager würde ich allerdings nicht weiter verwenden :mrgreen:
Aus Neugierde habe ich dann auch die Ölablassschraube herausgeschraubt...
Als nächstes soll dann in den kommenden Tagen der linke Seitendeckel runter. Leider werde ich da einige Schraubenköpfe wegbohren müssen, weil die Schrauben total festgekeimt sind...
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Jürgen Stiehl » 17. März 2013 18:16
Das wär doch mal ne Forenemme:
Der Tobi macht se sauber,
der Marco poliert sie
und für die weggerosteten Rahmenteile kennt die Nadia einen Schweißer.
Ansonsten finde ich solche sinnfreien Projekte klasse. Den Bugatti kennen wahrscheinlich viele.
http://www.krone.at/Steil/Voellig_verro ... ory-181910
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon kutt » 17. März 2013 18:24
yo .. ich habe auch schon so ein Rost-Projekt gemacht
Macht laune!
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Malcom » 27. Mai 2013 14:30
Nachdem der Motor nun einige Wochen unberührt im Keller rumlag hatte ich heute endlich mal wieder Zeit und Muse mich etwas darum zu kümmer.
Mein Ziel war es den linken Seitendeckel heute zu demontieren. Eigentlich sollte das in wenigen Minuten erledigt sein, ich ahnte allerdings schon das es auch etwas längern dauern kann :wink: .
Insgesamt war ich gut zwei Stunden beschäftigt, da ich auch möglichst wenig Schaden machen wollte.
Mit ausreichen Wärme, Sprühöl und unzähligen kräftigen Prellschlägen löste sich der Seitendeckel aber irgendwann ganz langsam.
Unter dem Deckel sieht die Kupplung ziemlich stark angegammelt aus und auch das große Zahnrad vom Primärtrieb ist ziemlich angrrostet.
Als nächstes werde ich mir erstmal einen Abzieher für die Kupplung besorgen müssen. Passt der dann auch für die TS 250/1 oder sind das verschiedene? Wenn jemand so einen Abzieher günstig abzugeben hat, ich würde mich über PN freuen :mrgreen: .
So nun noch paar Bilder...
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Lorchen » 27. Mai 2013 14:39
Du hast die Schaltwelle mit rausgezogen, deswegen ging das so schwer. :wink: Das Zahnsegment und die Schaltklinken liegen jetzt rechts im Motor. ;D
Beitragvon Malcom » 27. Mai 2013 14:49
Lorchen hat geschrieben:Du hast die Schaltwelle mit rausgezogen, deswegen ging das so schwer. :wink: Das Zahnsegment und die Schaltklinken liegen jetzt rechts im Motor. ;D
Upps, ich hatte mich schon gewundert das die Welle sich mit dem Deckel zusammen gelöst hat. Schaden hab ich da jetzt hoffentlich keinen gemacht oder?
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon mz-mw » 27. Mai 2013 14:57
Der Abzieher der 5-Gangmotoren wie z.B TS 250/1 passt leider nicht.
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Lorchen » 27. Mai 2013 15:05
Malcom hat geschrieben:Schaden hab ich da jetzt hoffentlich keinen gemacht oder?
Wat'n Schaden? Da ist doch schon alles kaputt.
Beitragvon Malcom » 27. Mai 2013 15:17
Stimmt, aber ich wollte trotzdem versuchen den Motor auseinander zu nehmen ohne weiteren Schaden anzurichten...
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Benni150ETZ » 27. Mai 2013 15:59
Was soll eig. mit den Teilen passieren, wenn alles auseinander ist?
Grüße, Benni :hallo:
Fuhrpark: ETZ 150 - der Jugendschreck mit 16 - geschlachtet und verkauft
ETZ 251 (in Restauration).
Suzuki GS500E von ´91 - die Ex (ich trauer ihr immer noch nach)
Suzuki GS750 2013 - nichts zum schrauben, zu perfekt für mich - verkauft.
Suzuki DR650 - feines Gerät & MIT Kickstartet
Benni150ETZ
Beitragvon Hubert » 27. Mai 2013 16:01
Allesfür die neue Forums MZ. :D Hubert
Hubert
Beitragvon Malcom » 27. Mai 2013 16:53
Benni150ETZ hat geschrieben:Was soll eig. mit den Teilen passieren, wenn alles auseinander ist?
Hab ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, erstmal auseinander nehmen und begutachten...
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Lorchen » 27. Mai 2013 16:56
Die Stahlteile werden wohl hin sein, aber das Gehäuse vielleicht? Es ist ja aus Alu. Außerdem ist das eine 175er. :love:
Beitragvon Malcom » 27. Mai 2013 17:04
Erstmal muss die Kupplung noch runter.
Hat vielleicht jemand aus dem Forum einen Abzieher günstig abzugeben, bzw. kann mir vielleicht jemand aus Zwickau oder Umgebung einen leihen? Ich will mir nicht extra einen für teuer Geld kaufen, da ich ihn wahrscheinlich nicht so schnell wieder brauche...
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Kosmonaut » 27. Mai 2013 18:57
Offtopic:
Das erste Foto in diesem Thread von der ES sollte dem armen Fahrzeug zu Ehren in den Forums-Kalender ...
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Feuereisen » 27. Mai 2013 19:23
Vermutlich wirst Du den Abzieher bei dem Grad der Verrottung ruinieren. Warum also sollte jemand riskieren seinen Abzieher zu versauen. Zu mal ja noch nicht einmal klar ist was die Zerlegeaktion für einen Sinn haben soll.
Ohne das ganze in Diesel/Graphitöl einzulegen wirst Du warscheinlich gar keine Chance haben.
Ich hab auch noch mehrere solcher Bodenfundmotoren hier - aber werde mich hüten mein Werkzeug daran zu riskieren wenn ich die Teile nicht dringend brauche.
Feuereisen
Beitragvon Lorchen » 27. Mai 2013 20:31
Mit viel Wärme und viel Kraft und ein paar Prellschlägen muß sie kommen. Wenn nicht, kannst Du es aufgeben.
Mitglieder in diesem Forum: Guzzi44, Moonlightchris, Oliver Uhlmann und 39 Gäste
