Unterschied Motor ES 175/2 und ES 250/2
Beitragvon Rödi » 18. März 2013 11:40
Kann mir jemand aus dem Stegreif sagen, wie ich rein äußerlich einen ES 175/2-Motor von einem ES 250/2-Motor unterscheiden?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Bj.75) mit Super-elastik (Bj. 64), ES 250/1 GST, RT 125/2
Rödi
Re: Unterschied Motor ES 175/2 und ES 250/2
Beitragvon der garst » 18. März 2013 11:41
Am Vergaser, dem Ansaugstutzen und der erhabenen Humbraumzahl am Auslass des Zylinders.
Beitragvon Oldimike » 18. März 2013 11:44
kb.php?a=20
hier ist es gut beschrieben
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Rödi » 18. März 2013 11:51
Danke für den Hinweis! Jetzt weiß ich Bescheid!
Rödi
Beitragvon manitou » 18. März 2013 12:05
Oldimike hat geschrieben:kb.php?a=20
Nur das es sich hier um die MZ ES /0/1 handelt. :wink:
der garst hat geschrieben:Am Vergaser, dem Ansaugstutzen und der erhabenen Humbraumzahl am Auslass des Zylinders.
Diese Aussage triffts zu, Ansaugstutzen und Auslass erst ab Bau der 19PS Motore. Vorher sollten diese identisch gewesen sein.
Die Zylinderbohrung demzufolge auch der Kolben sind bei 175 ebenfalls anders. Geringerer Durchmesser und nur zwei Ringe.
Zuletzt geändert von manitou am 18. März 2013 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon mz-mw » 18. März 2013 12:09
An der Motornummer sollte die Unterscheidung am einfachsten sein :)
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon der garst » 18. März 2013 12:14
manitou hat geschrieben:Vorher sollten diese identisch gewesen sein.
Lass ich nich gelten, Die 250/2 Ansaugstutzen mit 17Ps waren definitiv geprägt. :ja:
Beitragvon manitou » 18. März 2013 12:20
Wie jetzt der 17 PS Ansaugstutzen der 250/2 war ein anderer als der 17 PS Ansaugstutzen der ES 175/2? Ist mir neu aber warum nicht. Wieder was gelernt.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon der garst » 18. März 2013 12:35
Die 175er hatte in letzter Version nur 14,5Ps und nicht 17
Beitragvon mmuenster » 18. März 2013 19:46
nicht zu vergessen ist die Kurbelwelle!
Fuhrpark: ETS 250
TS 250/1 2.st
ETZ 250 4.st
ETZ 250 + Superelastic
ETZ 150
ES 250/2
ES 175/2
AWO Touren 2.st
rt 125
mmuenster
Beitragvon Christof » 19. März 2013 21:06
Am ES 175/2-Motor weicht an
    Kolben und Zylinder,
    Kolbenbolzen,
    Zylinderkopf,
    Sekundärritzel
    & Kurbelwelle
vom ES 250/2-Solo-Motor ab.
Die Ansaugstutzen der jeweiligen ES 250/2 kann man dagegen auch an der dazu passenden ES 175/2 verwenden.
Das heißt:
Der Ansaugstutzen mit der Kennung "ES 250/2" passt auch an den ES 175/2-Zylinder mit 13,5PS (Nase im Einlaßfenster)
Der Ansaugstutzen mit der Kennung "MM 250/2" passt auch an den ES 175/2-Zylinder mit 14,5PS (trapezförmiges Einlaßfenster)
Eine Mischverbauung von Ansaugstutzen mit der Kennung "ES 250/2" am ES 175/2-Zylinder mit 14,5PS bzw. von Ansaugstutzen mit der Kennung "MM 250/2" am ES 175/2-Zylinder mit 13,5PS funktioniert dagegen nicht.
Das
Beitragvon der garst » 19. März 2013 21:14
Gab es ernsthaft keine 175er ansaugstutzen bei der /2 trotz abweichendem vergaserdurchlass?
Beitragvon Christof » 19. März 2013 21:22
Doch. Ich habe aber bis auf die Kennung keine Unterschiede zum 250er Stutzen gefunden. Ich bin mangels MM 175/2-Stutzen auch 2 Jahre mit einem MM 250/2-Stutzen unterwegs gewesen!
Beitragvon der garst » 19. März 2013 21:28
Sollten die nicht etwas enger im Durchmesser sein? Sachen gibt's...
Beitragvon Christof » 19. März 2013 21:33
Mir ist jedenfalls nichts aufgefallen. Weder in der Laufkultur noch bei der Messung.
Beitragvon Trabant » 20. März 2013 02:02
Doch, das Loch im MM175/2 Ansaugstutzen ist kleiner passend zum 26N Vergaser.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Lorchen » 20. März 2013 10:09
Das schreit nach einer eigenen Messung meinerseits. :twisted:
Beitragvon der garst » 20. März 2013 10:49
Tataaa ... Super-Lorchen machte sich sofort auf dem Weg in die Garage... :lach: ;D ;D ;D
Beitragvon manitou » 20. März 2013 12:26
der garst hat geschrieben:Tataaa ... Super-Lorchen machte sich sofort auf dem Weg in die Garage... :lach: ;D ;D ;D
Tataaa ... er ist dort vermutlich verschollen. :mrgreen:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon der garst » 20. März 2013 14:25
kenn ich irgendwoher... wenn ich nur mal eben in die Garage will kann das manchmal etwas dauern....
gibt ja so viel zu sehen...
Beitragvon Lorchen » 20. März 2013 16:46
Christof hat geschrieben:Mir ist jedenfalls nichts aufgefallen. Weder in der Laufkultur noch bei der Messung.
Dann solltest Du nochmal genau messen, mei Christof. :floet: :biggrin:
Beitragvon Christof » 23. März 2013 13:25
Ich habe jedenfalls den 26er Vergaser problemlos in den MM250/2 Stutzen bekommen.
Los sage mal Hasi. Welche Maße passen da nicht.
Beitragvon der garst » 23. März 2013 13:30
Hasi meint bestimmt den Innendurchmesser direkt nach dem Vergasersitz... Der sollte als Kante hervorstehen wenn du durch den Vergasereinlass bei geöffnetem, montiertem Vergaser kuckst.
Wenn nicht ist vielleicht mal nachträglich der Übergang abgefeilt worden, um verbotenerweise, einen halsbrecherische Leistung erzeugenden 28er Vergaser zu montieren.
Beitragvon Christof » 23. März 2013 13:38
der garst hat geschrieben:Hasi meint bestimmt den Innendurchmesser direkt nach dem Vergasersitz... Der sollte als Kante hervorstehen wenn du durch den Vergasereinlass bei geöffnetem, montiertem Vergaser kuckst.
Das kann sein. Dann sollte Hasi mal von vorn in den Stutzen lunzen, wenn der jeweilige dazugehörige Verjaser montiert is.
der garst hat geschrieben:Wenn nicht ist vielleicht mal nachträglich der Übergang abgefeilt worden, um verbotenerweise, einen halsbrecherische Leistung erzeugenden 28er Vergaser zu montieren.
Dit war doch schon ein orschinaler Stutzen für den 28N Rennverjaser. :ja:
Beitragvon Lorchen » 23. März 2013 18:51
Hier ist schon dein Hasi. :love:
Ja, natürlich ist der Außendurchmesser des Vergasers an der Klemmstelle immer gleich. Aber nicht der Innendurchmesser - 26 bzw. 28mm. Genau diese Maße (26/28mm) haben auch die Ansaugstutzen. :ja:
Geh messen, Schnäuzelchen. :tongue:
Das war dann Patzer Nr. 2 nach dem Korken mit dem Getriebe MM125/150/2. :versteck:
Beitragvon Christof » 24. März 2013 11:51
Lorchen hat geschrieben:Ja, natürlich ist der Außendurchmesser des Vergasers an der Klemmstelle immer gleich. Aber nicht der Innendurchmesser - 26 bzw. 28mm. Genau diese Maße (26/28mm) haben auch die Ansaugstutzen. :ja:
Siehst! Danke Hasi. Hab wieder was dazu gelernt. Da muss ich wirklich nochmal messen gehen.
Lorchen hat geschrieben:Das war dann Patzer Nr. 2
Das erinnert mich stark an das Länderspiel Deutschland-Lichtenstein aus dem Jahr 2000. Der Endstand war glaub ich 8:2. ;D :lach:
Beitragvon der garst » 24. März 2013 17:17
christoph... ich bin fassungslos... :-)
Beitragvon Christof » 24. März 2013 19:03
der garst hat geschrieben:christoph
Nur gut das ich das nicht bin. Nur begreife ich nicht was christoph dazu kann. ;D
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 16 Gäste
