Welche Dicke haben fabrikneue ETZ 250 Bremsscheiben?
Beitragvon asinus_maximus » 23. März 2013 23:16
Hallo liebe MZ-Freunde!
Eine kurze Frage zu einem eventuellen Problem: Welche Dicke haben die fabrikneuen ETZ 250 Bremsscheiben?
Hintergrund ist folgender: Ich hatte mir bei Ost2Rad.de für teuer Geld eine Bremsscheibe für die ETZ 250 gekauft, die als Neu(!) beschrieben wurde. Heute habe ich neue Batterien in meine Schiebelehre gemacht und was muss auch nach dem dritten mal justieren sehen? Da steht 5,04 mm... Und angesichts der Tatsache, dass es auch gebrauchte(!) Scheiben mit 5,1 mm gibt, fühl ich mich grad ein bisschen verarscht...
Kann es also sein, dass es schon in der Produktion so große Toleranzen gab? Abnutzungsspuren sind zwar nicht direkt zu sehen, aber wirklich neu sieht sie auch nicht aus.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / 1985, Simson Schwalbe KR 51/2 N
asinus_maximus
Re: Welche Dicke haben fabrikneue ETZ 250 Bremsscheiben?
Beitragvon rausgucker » 23. März 2013 23:46
uff, ich hätte jetzt 5 mm glatt gesagt. Da aber das Verschleißmaß 4,5 mm beträgt, sollte es doch 5,5 mm bis 6 mm Ausgangsdicke im Neuzustand sein. Ich könnte natürlich jetzt in die Garage runter gehen, und an einer unbenutzten B-Scheibe mal nachmessen ... könnte ;) mach ich morgen mal, wenn hier kein belastbarer Wert gepostet wird. Gruß
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon asinus_maximus » 23. März 2013 23:48
okay, dann hab schon mal vielen Dank im Voraus! :)
asinus_maximus
Beitragvon Stephan » 24. März 2013 00:18
Steht hier auch irgendwo. Neue Scheiben eine Dicke von 5 ... 5,1mm, handelt sich ja um Freimaß. Rubbel erst mal 5/10 in der Stärke runter, da braucht es schon eine Weile.
Beitragvon Luzie » 24. März 2013 01:28
asinus_maximus hat geschrieben: ... Heute habe ich neue Batterien in meine Schiebelehre gemacht, ...
:shock: :shock: :shock: allein schon das læsst mich zweifeln :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon knut » 24. März 2013 07:08
stimme luzie zu , nimm mal nen normalen messchieber oder eine messchraube - alles was elektrisch funktioniert muss sicherlich neu justiert werden - vermute ich mal :roll: wobei ich auch stephan zustimme 0,5mm musste erstmal runterbremsen.....
Themen: 95
Beitragvon asinus_maximus » 24. März 2013 07:10
Luzie hat geschrieben:
haha! :P
-- Hinzugefügt: 24. März 2013 07:12 --
Stephan hat geschrieben:Steht hier auch irgendwo. Neue Scheiben eine Dicke von 5 ... 5,1mm, handelt sich ja um Freimaß. Rubbel erst mal 5/10 in der Stärke runter, da braucht es schon eine Weile.
Na gut, dann hab ich also entweder ein bisl Pech gehabt und grad eine etwas dünnere erwischt oder der, der die gebrauchte verkauft, hat ne unjustierte Schiebelehre ;)
Hab auf jeden Fall vielen Dank für die Info! :)
-- Hinzugefügt: 24. März 2013 07:18 --
knut hat geschrieben:stimme luzie zu , nimm mal nen normalen messchieber oder eine messchraube - alles was elektrisch funktioniert muss sicherlich neu justiert werden - vermute ich mal :roll: wobei ich auch stephan zustimme 0,5mm musste erstmal runterbremsen.....
Ich hab das Ding ja dreimal neu justiert, weil ichs nicht glauben konnte...
Okay, wo wir schon dabei sind: Wie viele Km hält sone Scheibe? Ich weiß, das ist eig ne Doofe Frage, weil von x Faktoren abhängig... aber so in der Größenordnung kann mans ja vllt einschätzen... Ich wohn und fahr eher im Flachland, bin kein Raser, sondern Genussfahrer 8) Per Drehzahl bremsen tu ich aber eig net...
asinus_maximus
Beitragvon krocki » 24. März 2013 07:21
von welcher Scheibe reden wir hier, alt mit Topf oder neu flach? Die neue ist dünner :tongue:
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon asinus_maximus » 24. März 2013 07:25
krocki hat geschrieben:von welcher Scheibe reden wir hier, alt mit Topf oder neu flach? Die neue ist dünner :tongue:
Die alte mit Topf
asinus_maximus
Beitragvon krocki » 24. März 2013 07:32
5 mm ist OK und hält sehr lange, wenn du keine Sintemetall Beläge reinmachst.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon ea2873 » 24. März 2013 10:54
dsa problem das ich bisher mit gebrauchten scheiben hatte, war daß viele einen seitenschlag haben. da hilft mir die dicke wenig.
Beitragvon MZ-Chopper » 24. März 2013 11:01
meßschieber einmal zusammenschieben ...nullen..und jut ist :ja:
originale BS haben 5mm
die grimeca haben 4mm
Zuletzt geändert von MZ-Chopper am 24. März 2013 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon UlliD » 24. März 2013 11:38
Messschieber funktioniert leider nur bei niegelnagelneuen Scheiben. :roll:
Beitragvon trabimotorrad » 24. März 2013 11:46
Die Bremsscheibe von meinem Schneewittchen hat jetzt, nach 85 000Km 4,3 bis 4,5mm. Sie ist ein bischen konisch und rubbelt auch ein wenig. Sie hatte beim Kauf 1500Km drauf und wurde nur mit DDR-Belägen gefahren. Ganz außen, also da, wo der Bremsbelag nicht hinkommt, kann ich zwischen 5,1 und 5,3mm messen, aber da ist nirgends mehr eine saubere Messfläche :oops: Ich denke, eine neue Bremsscheibe hat ein recht langes leben - meine hat es in der tat hinter sich :cry:
Themen: 143
Beitragvon TeEs » 24. März 2013 11:56
Die Werksangabe bei den alten (mit Alukörper) ist 5 mm neu Verschleißgrenzmaß 4,5 mm.
Alles über 5 mm ist entweder Fertigungstoleranz (sollten nach TGL bei 5 mm Freimaß ±0,1 sein) oder Messfehler
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon P-J » 24. März 2013 11:57
Wenn ich das so lese brauch ich mir nie wieder ne Scheibe kaufen, meine hat noch 4,7 und die Reservescheibe 4,9mm. Bei der wahnsins Laufleistung im Jahr reicht das bis an mein Lebensende. :mrgreen:
Beitragvon Klaus P. » 24. März 2013 13:14
Neu 5 + 0,2 - 0,1m mm,
min 4,5mm.
Mit neuem Sattel bis min 3,5.
Quelle aus der Zeit als es nötig erschien Anleitungen zu kaufen:
Rephandbuch ETZ 125 - 251; 1989 Seite 32.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 24. März 2013 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon trabimotorrad » 24. März 2013 13:25
Mir hat der TÜVer vor zwei Wochen, der meine etwas verschlissene Scheibe am Schneewittchen argwöhnisch beaugapfelte :lupe: die 85 000km nicht so recht glauben wollen, hat mir aber dann gesagt, das, wenn es wirklich so sei, die Scheibe ja noch halten könne. Aber die Wärmeabfuhr sei bei geringen Materialstärken nicht mehr so richtig gewährleistetet. Ganz Unrecht hat der wohl nicht - ich tausche sei :ja:
Themen: 143
Beitragvon Klaus P. » 24. März 2013 13:34
Zuletzt geändert von Klaus P. am 24. März 2013 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon asinus_maximus » 24. März 2013 15:19
Klaus P. hat geschrieben:Neu 5 + 0,2 - 0,1m mm,
min 4,5mm.
Also ich hatte mir das "Reparaturhandbuch für das MZ-Motorrad ETZ 250" gekauft und darin nichts zur Stärke von neuen Scheiben gefunden... einzig, dass die Verschleißgrenze bei 4,4 mm liegt, was aber wohl nicht stimmt.
Habt jedenfalls alle vielen Dank für eure Hilfe! :) Dann bin ich beruhigt und meld mich in ~25 Jahren nochmal, ob noch jemand ne neue Scheibe hat ;)
-- Hinzugefügt: 24. März 2013 15:22 --
trabimotorrad hat geschrieben:Mir hat der TÜVer vor zwei Wochen, der meine etwas verschlissene Scheibe am Schneewittchen argwöhnisch beaugapfelte :lupe: die 85 000km nicht so recht glauben wollen, hat mir aber dann gesagt, das, wenn es wirklich so sei, die Scheibe ja noch halten könne. Aber die Wärmeabfuhr sei bei geringen Materialstärken nicht mehr so richtig gewährleistetet. Ganz Unrecht hat der wohl nicht - ich tausche sei :ja:
WOW :shock: Also ich glaube, nach quasi zwei Weltumrundungen, kannst du deinem Schneewitchen dann wirklich mal neue Bremsen gönnen :) Alle Achtung jedenfalls! :)
asinus_maximus
Beitragvon der garst » 24. März 2013 16:25
meine damalige etz scheibe hatte nach 25000km noch 4.7-4,8 mm.
also die halten schon ne weile aber das hängt stark von fahweise und belagstärke ab.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
