-- Hinzugefügt: 21. April 2013 20:49 --
nach kurzer z....eit ist battarie leer und emme will nicht mehr...kann mir da jemand helfen
H381 hat geschrieben:Danke Versuch noch mal alles zu kontrollieren! Hab mir jetzt nen E-regler bestellt, hat da jemand Erfahrung mit gemacht?
mz-mw hat geschrieben:H381 hat geschrieben:Danke Versuch noch mal alles zu kontrollieren! Hab mir jetzt nen E-regler bestellt, hat da jemand Erfahrung mit gemacht?
Ja und zwar dahingehend, dass man ihn eigentlich nicht braucht. Ein einmal korrekt eingestelltes Originalteil funktioniert m.E. tadellos.
mz-mw
H381 hat geschrieben:heisst es das der e-regler keine vorteile bringt????
H381 hat geschrieben:kann es auch sein das die zündung verstellt ist und der motor aussetzer hat und die rote ladeleuchte flattert wenn der motor höher gedreht wird???? und im leerlauf normal läuft!!! hatte ja alles ausernarder gebaut bei der lima und sauber gemacht warscheinlich auch die zündung nicht genau eingestellt
Mitglieder in diesem Forum: Teufelsgraben und 38 Gäste
