Problem mit der Kupplung - TS 125
Beitragvon obihoernchenlp » 11. Juni 2013 21:34
ich habe mir vor kurzem eine 125er TS gekauft.
Ich habe vieles an ihr zerlegt um sie zu reinigen und einige Teile zu polieren.
Unter anderem habe ich auch den Kupplungsbowdenzug erneuert da dieser nicht orginal war.
Heute habe ich die MZ wieder zusammengebaut und musste feststellen dass die Kupplung nicht funktioniert.
Ich habe den Seitendeckel angeschraubt und nun lässt sich der Bowdenzug ganz leicht ziehen, verstellen der Einstellschraube am Kupplungshebel ändert auch nichts.
Vor der Teilzerlegung hat die Kupplung allerdings noch funktioniert, ich habe aber am Motor nichts verändert, ich hatte den Seitendeckel nur zur Reinigung abgenommen.
Weiß jemand wo der Fehler liegt?
Fuhrpark: MZ TS 125
MZ TS 125
MZ TS 150
obihoernchenlp
Re: Problem mit der Kupplung - TS 125
Beitragvon Ts125 » 11. Juni 2013 21:50
Das liegt wohl am Boden Zug, wenns vorher noch ging. Hast du mal die Länge verglichen? Wie kommst du darauf, dass der alte nicht original war?
Fuhrpark: MZ ETZ 150, MZ RT 125/2, MZ SM 125, Simson Star, Moto Guzzi 400 GTS
Ts125
Themen: 32
Beitragvon obihoernchenlp » 11. Juni 2013 22:03
danke für die schnelle Antwort.
Der alte Bowdenzug war selbst gefertigt.
Der alte ist 1-2cm länger, der neue ist ein Nachbau für die TS 125/150 mit Hochlenker.
Die Maße sind jedoch wie beim orginal.
Ich habe zwar jetzt einen Flachlenker verbaut jedoch sollte das doch kein Problem sein?
Ich hab den Bowdenzug auch schon ohne Hebel mit der Hand gezogen und es funktioniert nicht.
Fuhrpark: MZ TS 125
MZ TS 125
MZ TS 150
obihoernchenlp
Beitragvon RT Opa » 11. Juni 2013 22:08
Wie mit der Hand gezogen????
Ohne Hebel, wau du must Bärenstark sein.
Denke der ist nicht eingehangen wenn du das huiinbekommst oder die Druckstange liegt noch in der garage rum
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon luckyluke2 » 11. Juni 2013 22:12
Wenn ich mich noch recht erinnere , ( nach fast 30 Jahren ) :oops: , ist doch in der Betätigungsschnecke eine Kugel
drin . Ist Dir die evtl. rausgefallen ? Dann stimmt der Abstand zur Druckstange nicht mehr und Du hast diesen
Leerweg . Oder wie RT Opa grade schrieb , hast Du die Druckstange evtl. nicht eingebaut ?
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon RT Opa » 11. Juni 2013 22:14
auch ohne der Kugel zieht man nicht einfach so nur am Bowdenzug die Kuplung .
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon obihoernchenlp » 11. Juni 2013 22:16
Die Kugel befindet sich im Seitendeckel wo die Druckstange rein muss.
Die Druckstange ist natürlich auch drin.
Der Bowdenzug lässt sich wie gesagt einfach mit der Hand rausziehen, ist aber im Seitendeckel richtig eingehangen.
Fuhrpark: MZ TS 125
MZ TS 125
MZ TS 150
obihoernchenlp
Beitragvon RT Opa » 11. Juni 2013 22:18
obihoernchenlp hat geschrieben:Die Kugel befindet sich im Seitendeckel wo die Druckstange rein muss.
Genau das kan nicht so sein
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon obihoernchenlp » 11. Juni 2013 22:22
Die Teile sind aber so drin, und die Druckstange ist ja auch in das Loch rein gerutscht, sonst könnte man den Seitendeckel doch nicht wieder gerade anschrauben oder?
Fuhrpark: MZ TS 125
MZ TS 125
MZ TS 150
obihoernchenlp
Beitragvon luckyluke2 » 11. Juni 2013 22:24
Jetzt ganz dumme Frage :oops: : Hast Du die Schnecke draußen gehabt und evtl. falsch rum wieder eingebaut ? :oops:
Beitragvon obihoernchenlp » 11. Juni 2013 22:26
Nein, die hab ich nicht angerührt.
Fuhrpark: MZ TS 125
MZ TS 125
MZ TS 150
obihoernchenlp
Beitragvon RT Opa » 11. Juni 2013 22:26
obihoernchenlp hat geschrieben:Die Teile sind aber so drin, und die Druckstange ist ja auch in das Loch rein gerutscht, sonst könnte man den Seitendeckel doch nicht wieder gerade anschrauben oder?
Bilder machen und zeigen, alles ander ist Unsinn und Spekulation
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon luckyluke2 » 11. Juni 2013 22:36
Nochmal Dumme frage :oops: wie weit kannst Du den Bowdenzug mit der Hand rausziehen ? Ungefähr in cm ?
Beitragvon obihoernchenlp » 11. Juni 2013 22:37
Ich denke mal so 5cm, ich weiß es aber nicht genau, müsste ich nochmal nachschauen, Bilder kommen sofort.
Fuhrpark: MZ TS 125
MZ TS 125
MZ TS 150
obihoernchenlp
Beitragvon luckyluke2 » 11. Juni 2013 22:42
5cm ? :shock: Dann hat sich zu 99 % Dein Bowdenzug wieder ausgehangen ! :ja:
Beitragvon RT Opa » 11. Juni 2013 22:43
sag ich doch
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon luckyluke2 » 11. Juni 2013 22:47
RT Opa hat geschrieben:sag ich doch
Ja , Du warst erster . :lach: :patpat:
Beitragvon der janne » 11. Juni 2013 22:49
oder mal die Einstellschraube auf der Schnecke nachstellen?
Nicht das die mal Jemand wegen dem Unoriginalebowdenzug verstellt hat.
Beitragvon RT Opa » 11. Juni 2013 22:51
luckyluke2 hat geschrieben:
Ja und die ersten sind bekanntlich die ;D letzten..... :lach:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon obihoernchenlp » 11. Juni 2013 22:53
Fuhrpark: MZ TS 125
MZ TS 125
MZ TS 150
obihoernchenlp
Beitragvon der janne » 11. Juni 2013 22:54
Wer zuerst kommt, malt zuerst... oder wie.... wer malt jetzt die Kupplung auf von euch 2 :?: :?: :lach: :lach: :lach: :lach:
Beitragvon obihoernchenlp » 11. Juni 2013 22:55
Vlt auch bisschen weniger als 5cm.
Wenn der Bowdenzug aber augehangen wäre, dann würde er doch aber nicht automatisch wieder zurück gehen?!
Fuhrpark: MZ TS 125
MZ TS 125
MZ TS 150
obihoernchenlp
Beitragvon luckyluke2 » 11. Juni 2013 22:59
Sieht eigentlich alles normal aus , evtl.fehlt doch die Kugel oder der Bowdenzug ist doch zu lang ? :nixweiss: Das "zurückgehen"
macht die Rückzugsfeder .
Beitragvon obihoernchenlp » 11. Juni 2013 23:01
Bild 2 soll die Kugel darstellen :D
Ja ich weiß aber wie könnte denn der Bowdenzug ausgehangen sein wenn er von allein zurück geht?
Fuhrpark: MZ TS 125
MZ TS 125
MZ TS 150
obihoernchenlp
Beitragvon luckyluke2 » 11. Juni 2013 23:03
der janne hat geschrieben:
:tongue: :lach:
-- Hinzugefügt: 11. Juni 2013 23:05 --
luckyluke2 hat geschrieben: oder der Bowdenzug ist doch zu lang ? :nixweiss: Das "zurückgehen"
Was anderes kann ich mir nicht mehr vorstellen .
Beitragvon RT Opa » 11. Juni 2013 23:07
Janne da du am nähesten wohnst.......
denk ich .......
du hast eine Ausfahrt gewonnen
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon luckyluke2 » 11. Juni 2013 23:11
RT Opa hat geschrieben:Janne da du am nähesten wohnst.......
denk ich .......
Genau , ja aber sowas von genau , die Alltagshure will mal wieder um den Block fahren ! :lach: :lach: :lach:
Beitragvon RT Opa » 11. Juni 2013 23:14
denk ich .......
Tja Janne, das ist Einstimmig und somit bindend.
Freunde können doch immer wieder soo was von lieb sein. :biggrin: :biggrin: :lach: :lach:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon obihoernchenlp » 11. Juni 2013 23:34
Bowdenzug hat die Maße 1267x1122x127,5.
Was lt. Ersatzteilliste ja so stimmt.
Fuhrpark: MZ TS 125
MZ TS 125
MZ TS 150
obihoernchenlp
Beitragvon der janne » 12. Juni 2013 07:41
mmmhhh, ja , stimmt, bis Zschop is nee weit, war ich Gestern erst.
Also wenn, mußte mal schreien, dann konmm ich mal guggn :D :D :D
Beitragvon KarlHeinz2000 » 12. Juni 2013 09:05
Druckstange zu kurz und deshalb selbst gefrickelter Bowdenzug?
Fuhrpark: RT125/3 (1961), ES125 (1966), TS125 (1983)
KarlHeinz2000
Beitragvon obihoernchenlp » 12. Juni 2013 10:36
Ich hab schon eine andere Druckstange ausprobiert, die funktionierte auch nicht.
Hat jemand die Maße der Druckstange?
@janne Ich geb dann nochmal mein bestes, ansonsten würde ich mich nochmal melden.
Vielen Dank erstmal an euch!
Fuhrpark: MZ TS 125
MZ TS 125
MZ TS 150
obihoernchenlp
Beitragvon der janne » 12. Juni 2013 10:43
Jo, wenn dann schrei einfach einfach, dann muß ich mal schauen wie mich Frau und Kind weglassen zu dir :D :D
Beitragvon Klaus P. » 12. Juni 2013 10:59
Ganz davon abgesehen was vorliegt, dein Maße des Bowdenzuges kann nicht richtig sein.
Themen: 118
Beitragvon RemoBike » 12. Juni 2013 11:43
Moins,
der Bowdenzug+Länge stimmen laut Ersatzteilliste.
Ich denke die Kupplung ist nicht richtig eingestellt oder der Kupplungsdeckel wurde nicht richtig fest geschraubt. Wenn dieser lose ist drückt sich eher der Deckel ab als das die Kupplung trennt.
http://www.ostmotorrad.de/mz/ts/bedts/bedts.php#a63 unter Punkt 6.3 kann man mit dem Spiel am Kupplungshebel und der Einstellung am Deckel einiges verstellen.
Also, den Zug unten und oben am Kupplungshebel einhängen und am Kupplungsdeckel die Kontermutter lösen. Dann die Schnecke soweit rein/raus drehen bis oben am Hebel etwa 3 mm Spiel sind. Dann alles fest anziehen und die Sache sollte funktionieren.
Viel Erfolg und eine hoffentlich schnelle Lösung!
Remo
RemoBike
Beitragvon obihoernchenlp » 12. Juni 2013 11:54
Den Deckel habe ich immer richtig festgeschraubt.
Ich möchte jetzt nicht gleich an der Kupplung etwas verstellen, da sie ja funktionierte.
Aber auch mit dem vorherigen Bowdenzug funktioniert sie nicht :|
Fuhrpark: MZ TS 125
MZ TS 125
MZ TS 150
obihoernchenlp
Beitragvon JanG » 12. Juni 2013 12:06
Jetzt komm ich auch mal mit ner dummen Idee :oops:
Laut Deiner Signatur has Du ja noch ne 150 - ist die nicht in Teilen und funktioniert bei der die Kupplungsbetätigung würd ich dort vergleichsweise mal schauen ob da nicht was anders ist. Vielleicht auch mal deren Bowdenzug probieren.
Fuhrpark: TS 150 EZ 1979- im Aufbau, TS 250 - im Aufbau, ETZ 150 1987
JanG
Beitragvon obihoernchenlp » 12. Juni 2013 12:16
Das wäre noch ne Idee, ich werd mal vergleichen.
-- Hinzugefügt: 12. Juni 2013 12:27 --
Ich habe jetzt mal die Kontermutter gelöst und die schraube weit hineingedreht (schaut noch ca. 3-5mm raus).
Jetzt geht die Kupplung auch schwer zu ziehen, wenn ich jetzt die Kupplung ziehe und den ersten Gang einlege dreht sich das Hinterrad aber trotzdem schon, da hilft auch verstellen an der Einstellschraube nichts.
Ist die Kupplung kaputt?
-- Hinzugefügt: 12. Juni 2013 13:38 --
Es wundert mich nur dass es mal funktioniert hat und jetzt nichts mehr geht.
Da muss ich wohl den Kupplungsdeckel mal abnehmen und nachschauen?!
Fuhrpark: MZ TS 125
MZ TS 125
MZ TS 150
obihoernchenlp
Beitragvon der janne » 12. Juni 2013 15:00
Jo, mach mal besser.
Schau auch bitte ob der Kupplungskorb übermäßig viel Spiel hat.
Beitragvon obihoernchenlp » 12. Juni 2013 17:39
Also viel Spiel hat er nicht. 2mm denk ich höchstens.
Ist es denn nur mal das man die Lamellen im Kupplungskorb, mit dem Finger hin und her schieben kann? (auch bei gezogener Kupplung)
Fuhrpark: MZ TS 125
MZ TS 125
MZ TS 150
obihoernchenlp
Beitragvon tommyundco » 12. Juni 2013 18:00
obihoernchenlp hat geschrieben:Also viel Spiel hat er nicht. 2mm denk ich höchstens.
bei gezogener und funktionierender Kupplung kann man die Lamellen bewegen - ja. Wenn die Kupplung aber nicht gezogen ist, dann bewegst Du da nichts mehr - wenn alles passt.
Mal ganz auf blöd gefragt, weils mir auch passiert ist (habs aber zum Glück selbst gemerkt) - hast Du auch den Handbremszug gewechselt und die beiden Züge beim Einhängen am Lenker verwechselt? Ich will Dich nicht verarschen, sowas kann schon mal passieren...
Schöne Grüße
Marco
Fuhrpark: Honda NC750S
tommyundco
Beitragvon Hafenpapst » 12. Juni 2013 18:01
Wenn das Hinterrad sich etwas mitdreht ist das auch nicht weiter wild. Motor ist kalt, Öl muss auch erst noch auf Temp. 2mm Spiel ist zuviel laut meinen Erfahrungen. Dann rödelt deine Kupplung aber schön laut rum wenn Du im Leerlauf an der Ampel stehst. Aber was für ein Spiel meinst Du jetzt genau. Meinst Du das Kippeln des Korbs auf der Welle?
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
Hafenpapst
Bilder: 47
Skype: jayjoejack
Beitragvon obihoernchenlp » 12. Juni 2013 18:26
Der Kupplungskorb lässt sich ungefähr 2mm hin und her bewegen.
Der Bowdenzug ist am richtigen Hebel.
Die Lamellen lassen sich jetzt auch nicht mehr bewegen, das lag daran das ich die stellschraube von der Kontermutter gelöst habe ganz weit reingeschraubt war. Als ich Sie wieder rausdrehte ließen sich die Lamellen nicht mehr bewegen.
Das dürfte dann ja ok sein.
Das Hinterrad dreht sich bei gezogener Kupplung aber so sehr, dass man nicht fahren kann. Es also sofort abgewürgt wird.
Habe den Kupplungsdeckel abgeschraubt und mit einem anderen verglichen und konnte keine Unterschiede feststellen.
Ich verstehs ncith.
Fuhrpark: MZ TS 125
MZ TS 125
MZ TS 150
obihoernchenlp
Beitragvon der janne » 12. Juni 2013 18:48
Wollt dich grad anrufen, aber egal, kann ich auch schreiben:
1. Stellschraube am lenker fast rein drehen
2. Deckel rechts wieder anbauen
3. Stellschraube im Deckel langsam anziehen bis Widerstand zu spüren ist
4. Kontermutter fest drehen
5. Kupplungshebel ziehen
Jetzt solltest du drüben sehen wie beim Ziehen die Lamellen auseionander gehen.
Dann sollte die Kupplung auch gehen.
Beitragvon obihoernchenlp » 13. Juni 2013 22:15
Kupplung funktioniert wieder, die Lamellen waren verklebt.
Vielen Dank nochmal an Alle und besonders Janne für den entscheidenden Tipp ;)
Fuhrpark: MZ TS 125
MZ TS 125
MZ TS 150
obihoernchenlp
Beitragvon RT Opa » 13. Juni 2013 22:37
Na klasse, erfolgreich eine Runde biste ja auch schon gefahren, schön.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon luckyluke2 » 14. Juni 2013 08:57
Na Gott sei Dank , hat das Rätselraten endlich ein Ende ! :lach: Kleine Ursache , großes Raten ! :lach: Ich war schon
am überlegen , einen fehlenden Druckpilz zu posten , obwohl Du ja schriebst , die Kupplung hätte vorher funktioniert . :lach:
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 25 Gäste
