Stefan-HY hat geschrieben:beim Getriebeöl GL 80 werde ich besorgen . meine ETZ blutet z.Z. aus .
Stefan-HY hat geschrieben:mit dem Öl hatte ich nicht gedacht das besseres Schaden anrichten kann warscheinlich ist es auch zu flüssig .
Stefan-HY hat geschrieben:ich versuche schon eine ganze Zeit Bilder einzufügen klappt aber nicht![]()
Stefan-HY hat geschrieben:Ich hoffe das die rutschende Kupplung von der ausgebrochenden Arretierung ist ,eine Kupplung habe ich noch nie Zerlegt
Beim Ausbau habe ich gleich den Kickstarter abgebaut und ihn ein bisschen aufgeschweißt Leider hat sich natürlich die Ferder entspannt wie stark braucht sie Vorspannung ??
Habe in der Suche nicht so richtiges gefunden .
Stefan-HY hat geschrieben:leider sind meine Bilder WEG ?? Warum ???
tomate hat geschrieben:Herzlich willkommen hier.
Etwas Öl kommt immer bei der Entlüftung vom Getriebe raus.
Man kann auch Rasenmäheröl verwenden.
Wenn du etwas härtere Federn brauchst, kann ich dir die von Ost 2 Rad empehlen. Die sind 10% straffer. Hab ich auch drin und bin zufrieden.
Hier hast du noch bissel was zu gucken....http://www.youtube.com/watch?v=kWKTeKPyBAQ
Stefan-HY hat geschrieben:wenn ich fotos hochladen Jetzt Klappt es Danke für den TIp es kommt aber oft die Fehlermeldung "Die Größe des Bildes konnte nicht ermittelt werden oder das Bild existiert nicht. Bitte überprüfe, ob die Links korrekt sind."
Hm, prinzipiell hat´s ja geklappt, aber es ist ziemlich klein... war das Bild auf Deiner Festplatte? Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
