, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
, Aprilia RX 125
Robert K. G. hat geschrieben:E10 hat keinen Einfluss auf das Kerzenbild. Das verwendete Öl dagegen schon
, Aprilia RX 125
Robert K. G. hat geschrieben: B und ein V
, Aprilia RX 125
Robert K. G. hat geschrieben: "Benzin" war noch nie gleich "Benzin"
Robert K. G. hat geschrieben:Allerdings sehen die Ablagerungen ganz schön gruselig aus. Das kenne ich nur von mineralischen Ölen so. Was fährst du für Öl, wenn ich fragen darf?
lothar hat geschrieben:Robert K. G. hat geschrieben:Allerdings sehen die Ablagerungen ganz schön gruselig aus. Das kenne ich nur von mineralischen Ölen so. Was fährst du für Öl, wenn ich fragen darf?
Mineralisch Addinol MZ405. Die Ablagerungen sind gruselig, da gebe ich dir Recht.
Getankt wird teils E10 teils Super, am Saisonende generell Super.
Dass es bei einigen von euch ähnlich aussieht, beruhigt mich.
, Aprilia RX 125
lothar hat geschrieben:Getankt wird teils E10 teils Super, am Saisonende generell Super.
Martin H. hat geschrieben:lothar hat geschrieben:Getankt wird teils E10 teils Super, am Saisonende generell Super.
Hat das eine bestimmte Bewandtnis mit dem Super?
lothar hat geschrieben:Ich "glaube", dass der geringere Ethanolgehalt den Sprit weniger hygroskopisch macht
und somit die Tankkorrosion verzögert.
Martin H. hat geschrieben:Andererseits gibt es ja den alten Winterfahrertrick, extra noch eine Portion Spiritus in den Tank zu kippen, um das Wasser zu binden...
ETZploited hat geschrieben:Das hat den Zweck, damit sich keine Wassertröpfchen vor die HD setzen können.
, Aprilia RX 125
Martin H. hat geschrieben:ETZploited hat geschrieben:Das hat den Zweck, damit sich keine Wassertröpfchen vor die HD setzen können.
So kenne ich das auch... aber der Effekt wäre doch der genau entgegen gesetzte wie der von Lothar beabsichtigte, nämlich weniger Alkohol im Sprit zu haben
der garst hat geschrieben:Der Fred driftet Ab. Es ging ums kerzenbild.
Lothar hast du da schon neue Erkenntnisse?
Ölsorte getauscht?
der garst hat geschrieben:Und die Kerze ist immer noch gelb?
Gespann Willi hat geschrieben:Deswegen werde ich auch nur etwas
an der Gemischschraube einstellen
pogo hat geschrieben:Ist die Gemischschraube nicht nur für den LL zuständig?
lothar hat geschrieben:Aber das Kerzenbild ist ziemlich untypisch, eine Seite des Kerzensteins schwefelgelb, die andere dunkelrehbraunschwärzlich.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
