Batterie lädt nicht
Batterie lädt nicht
Beitragvon maddoc » 19. September 2013 20:30
Ladekontrollleuchte geht nicht aus. Batterie geht nach ca 30KM Fahrt leer! 20KM davon waren ohne lichtfahrt. Hab schon neue Batterie,kohlen neu kondensator Neu. Vorwiderstand Neu! Habe noch den alten mechanischen Regler drin. Liegt es jetzt daran oder was kann es noch sein?? Und wo bekommt man einen passenden Regler her? Danke
Fuhrpark: ES 250/2 Bj 73
maddoc
Re: Batterie lädt nicht
Beitragvon mzkay » 19. September 2013 21:16
Was wird denn von der Batterie nicht geladen. Oder meinst du, dass die Batterie nicht geladen wird.
Spaß beiseite.
So wie ich es heraus lese und nach dem Fuhrpark urteile, ist es eine 6 Volt anlage - richtig?
Glimmt die LKL nur oder leuchtet sie hell.
Hast du schon mal irgend etwas gemessen?
Regler kann man justieren, einstellen lassen. siehe Lothars Elektrik
oder kauft neu - elektronisch oder mechanisch - muss man schaun
vorher würde ich nach losen Kabelverbindungen schaun
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon maddoc » 19. September 2013 21:39
Jo 6v. Leerlauf leuchtet hell.ich habe echt gar kein Plan von elektronischen Elementen bzw durchmessen. Kann so jemand den Regler einstellen? Nach losen Steckern habe ich schon gesucht. Vielleicht doch neuen Regler?? Mmmh. .werde mir Lothar mal anschauen
maddoc
Beitragvon mzkay » 20. September 2013 13:58
so viel gibt es ja eigentlich nicht zu kontrollieren
kommt denn von der Lima Spannung am Regler an?
Und geht dann auch wieder Spannung weg?
Die Werte wären dann mal interessant.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Martin H. » 20. September 2013 17:30
maddoc hat geschrieben:Hab schon neue Batterie,kohlen neu kondensator Neu. Vorwiderstand Neu! Habe noch den alten mechanischen Regler drin. Liegt es jetzt daran oder was kann es noch sein??
Nun, bei meiner TS wurde auch die Batterie nicht geladen, als ich sie damals übernommen hatte; Ursache war aber in meinem Fall eine defekte LiMa gewesen (ein Ring hinter der LiMa war aus seiner Position herausgerutscht und hatte die Wicklungen durchgeschliffen). In dem Fall half nur der Austausch der LiMa.
maddoc hat geschrieben:Und wo bekommt man einen passenden Regler her? Danke
Ich hab mir meine vom GüSi gekauft, siehe viewtopic.php?p=628424#p628424
maddoc hat geschrieben:Jo 6v. Leerlauf leuchtet hell.ich habe echt gar kein Plan von elektronischen Elementen
Die alte 6 V-Anlage von MZ hat keine elektronischen Elemente - nur elektromechanische. :wink:
maddoc hat geschrieben:Kann so jemand den Regler einstellen?
Den originalen elektromechanischen ja. Aber bloß nicht wild an den Kontakten rumbiegen. Lothar hat damals auf dem Forumstreffen gezeigt, daß man das mit kleinen Papierstreifen einstellen kann.
Die genaue Beschreibung der Einstellung findest Du in seiner Datei "Elektrik der Zweitakter", S. 16 - 25 (zu finden hier -> viewtopic.php?f=6&t=43878 etwas runterscrollen).
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon lothar » 20. September 2013 17:50
Martin H. hat geschrieben:
Die Papierstreifenmethode ist aber nur zur Feinjustage der Spannung geeignet.
Hier scheint mir eine generelle Fehlfunktion von LiMa oder Regler oder ... vorzuliegen!
lothar
Themen: 276
Beitragvon maddoc » 22. September 2013 19:47
Hallo, jemand meinte das ich mal den aludeckel vom regler abnehmen soll. dann sollich den Motor starten und dann sollte eigentlich ein kontakt zumachen das die Batterie geladen wird. habe meinen regler auf diese art kontrolliert und festgestellt dass da Garnichts passiert !! also wohl regler kaputt
maddoc
Beitragvon mzkay » 22. September 2013 20:06
nöö
umgekehrt wäre der Fehler beim Regler
putz aber trotzdem mal die Kontakte mit feinem Schleifpapier
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon maddoc » 22. September 2013 20:24
wie meinst du umgekehrt? allso der regler bewegt sich garnicht. ob Motor an oder aus.. es ist kein unterschied. linker kontakt geschlossen und rechter ist offen. wenn ihn aber schließe sind kleine funken zusehen. Ladekontrolle leuchtet weiterhin und Batterie lädt nicht. :?: :?:
maddoc
Beitragvon mzkay » 22. September 2013 21:06
es liegt aber Spannung am Regler an?
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon maddoc » 22. September 2013 21:44
ja Spannung liegt definitiv am regler an. nur er regelt nicht, bzw schaltet nicht.
maddoc
Beitragvon mzkay » 22. September 2013 21:46
ok, dann liegt es am Regler
schau mal nach, ob die Spule noch fest angelötet ist
oder kauf einen neuen
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon maddoc » 22. September 2013 21:54
meinst du die spule am regler? gruß
maddoc
Beitragvon mzkay » 23. September 2013 09:26
ja genau
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon maddoc » 23. September 2013 18:24
Was ist den besser? Mechanischer Regler oder elektronischer Regler?
maddoc
Beitragvon Nordlicht » 23. September 2013 18:47
maddoc hat geschrieben:Was ist den besser? Mechanischer Regler oder elektronischer Regler?
da streiten sich die Götter :mrgreen: ....wer keinen mechan. Regler einstellen kann..will,sollte elektronisch nehmen...ich bleibe mechan. :mrgreen:.... will ja auch noch bei leerer Batterie anschieben können :ja:
Beitragvon mzkay » 23. September 2013 19:24
bei 6 Volt Anlagen würde ich persönlich bei mechanisch bleiben. Erst Recht, wenn man auf Gelakkus oder ähnliches zurückgreift.
Man muss sich aber der regelmäßigen Kontrolle bewußt sein.
Ansonsten sollen die von Powerdynamo wirklich gut sein.
Zuletzt geändert von mzkay am 23. September 2013 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon maddoc » 23. September 2013 19:57
Ok wenn man mit elektronischem Regler das moped nicht mal anschieben kann bei lerer Batterie dann ist es für mich ganz klar! Mechanik!
-- Hinzugefügt: 23. September 2013 19:09 --
Ist das der richtige? 6 v 60w
maddoc
Beitragvon mzkay » 23. September 2013 20:14
ich hatte oben einen Tipselfehler - sollte mechanisch heissen - habs geändert
rein optisch ist es der Richtige - verlink mal den Anbieter
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon maddoc » 23. September 2013 20:22
Neuer Regler 6 Volt (60 Watt) für Aussenanbau für diverse Mo - Typen
Klemmenbelegung D = D + 61
M = DF
B = BATTERIE +
Größe ca. mm ; L 70 x B 60 x H 65
Befestigungsbohrung ca ; D 5,5mm x L 7,5 mm Langloch
Bohrungsabstand ca ; 87 mm (Mitte)
____________________________________________________
Anfragen/Rückfragen bitte nur Montag - Freitag
Bitte beachten Sie auch unsere anderen Angebote.
Fa. Heumann Ersatzteile
Inhaber Kurt Heumann
Hardtstraße 6
64750 Lützelbach
Tel. 06165/912055
Fax: 06165/912054
Steuer-Nr.: 033/827/30267
heumannzweirad@t-online.de
www.heumannzweirad.de
maddoc
Beitragvon mzkay » 23. September 2013 20:57
sollte passen
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
