Schlitzschraube zu fest
Beitragvon stefan4366 » 18. November 2013 21:12
Hallo, bei meiner TS 150 wollte ich heute mal den Zustand der Antriebskette kontrollieren. Leider ist die linke Schlitzschraube des rechten Seitendeckels dermaßen fest angezogen, das ich sie nicht los bekomme. Habe natürlich einen passenden Schraubendreher benutzt und auch schon leicht mit dem Gummihammer auf die Schraube geschlagen, keine Chance. Was kann ich tun? Soll ich die Schraube ausbohren oder gibt es eine elegantere Lösung. Vielen Dank in voraus. MfG Stefan
Gruß Stefan
Die MZ ist ein kleines Wunder, sie zieht den Berg rauf wie andere runter
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1981
MZ ES 150 muss noch einiges dran gemacht werden
Suzuki GN 125 Vater/Sohn Projekt. Haben wir zum Cafe Racer umgebaut.
Ducati 600SS/Baujahr 1994 = die Schönwetterdiva
Honda CB 250 G = muss auch noch so einiges dran gemacht werden
Harley Sportster = Frauchens Feuerstuhl
Aprilia RS 125 = Hightechzweitakter, gehört dem Sohnemann
MB 190 Bj 1985 = der Babybenz
stefan4366
Re: Schlitzschraube zu fest
Beitragvon flotter 3er » 18. November 2013 21:16
stefan4366 hat geschrieben:Hallo, bei meiner TS 150 wollte ich heute mal den Zustand der Antriebskette kontrollieren. Leider ist die linke Schlitzschraube des rechten Seitendeckels dermaßen fest angezogen, das ich sie nicht los bekomme. Habe natürlich einen passenden Schraubendreher benutzt und auch schon leicht mit dem Gummihammer auf die Schraube geschlagen, keine Chance. Was kann ich tun? Soll ich die Schraube ausbohren oder gibt es eine elegantere Lösung. Vielen Dank in voraus. MfG Stefan
Handschlagschrauber.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Micky » 18. November 2013 21:21
Als erstes würde ich mal mit WD oder anderem Röstlöser die Schraube einsprühen. Dann Schraubendreher nehmen wo ein Sechskant dran ist. Am Sechskant passenden Ringschlüssel aufstecken. Schrauberdreher ordentlich festhalten, gleichzeitig drücken und am Ringschlüssel drehen. Immer wieder leichte Hammerschläge auf den Schraubendreher geben.
Der Schraubendreher muß aber wirklich ganz genau zum Schraubenschlitz passen. Sonst machste mehr kaputt als es bringt.
Wenn die Schraube raus ist durch eine mit Inbus ersetzen.
Micky
Zuletzt geändert von Micky am 18. November 2013 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
Micky
Themen: 321
Beitragvon der garst » 18. November 2013 21:22
nimm einen Schraubendreher mit Sechskantaufnahme wo du per Ringschlüssel ordentlich Drehkraft drauf krigst. Die Klinge Sollte scharfkantig iund Passgenau sein. Ein paar mal mit nem grossen Hammer auf den Schraubendreher geprellt und per Ringschlüsselkraft immer hin und her gedrückt. Das ganze solange wiederholen bis der Saubolzen aufgibt.
notfalls halt wirklich stufenweise ausbohren. 2 4 und 6 mm.
Beitragvon flotter 3er » 18. November 2013 21:25
Ich habe mit diesen Handschlagschraubern (meiner ist von Hazet) schon sehr gute Erfahrungen gemacht und Schrauben rausbekommen, wo ich eigentlich dachte "nie im Leben"......
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon stefan4366 » 18. November 2013 21:37
Vielen Dank für eure schnelle Antworten. Werde eure Ratschläge befolgen. MfG Stefan
Gruß Stefan
stefan4366
Beitragvon MAHLI » 18. November 2013 21:56
HAb mit dem Handschlagschrauber auch nur gute Erfahrungen gesammelt!!!
Mit Zweitaktgruß MAHLI...
Fuhrpark: MZ ETZ 251, Honda CB 900 Hornet, Schwalbe (restaurierungsbedürftig), China-Quad (Baustelle) für Töchterchen, SEAT Ibiza FR 1.2TSI (Frauchen ihrer!), VW Tiguan 2.0TSI
MAHLI
Beitragvon Spass77 » 18. November 2013 21:57
Das bekommst du definitiv mit einem Handschlagschrauber locker.
Die drehen sich beim draufschlagen.
Aber Vorsicht, falsch rum eingestellt und der Schraubenkopf ist ab.
Der von Hazet ist der beste.
Grüße, Lars
Spass77
Beitragvon Sven Witzel » 18. November 2013 21:58
Ich kann Frank da nur Recht geben - selbst das einfache Louismodell taugt.
Naja irgendwann fällt der für MZ passgenaue Bit aus dem Schraubet wenn man ihn nach unten hält.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon sammycolonia » 18. November 2013 22:07
Wenn nix mehr geht, leihe ich mir DEN vonne Arbeit aus... :twisted:
Aber in der Regel reicht der von Frank vorgeschlagene Handschlagschrauber aus... :ja:
Beitragvon Gaggi » 18. November 2013 22:12
jep, mein tip auch ganz klar Handschlagschrauber. Ich weiche aber auch erst immer mit Roströter ein und dann Schrauber drauf und damit hat es bisher fast immer geklappt.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon alexander » 18. November 2013 23:38
Manchmal hilft auch erst x bisserl fester ziehen.
K3 ………...Bild
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon FK-64 » 19. November 2013 10:38
Wenn bei mir eine Schlitzschraube sich nicht lösen lässt, nehme ich einen Meißel, setze ihn schräg am Kopf an einer Seite in den Schlitz und löse die Schraube dann mit dem Hammer. Die Schraube ist danach zwar Schrott, aber man erspart sich das ausbohren.
Fuhrpark: ,
FK-64
Beitragvon flotter 3er » 19. November 2013 10:49
FK-64 hat geschrieben:Wenn bei mir eine Schlitzschraube sich nicht lösen lässt, nehme ich einen Meißel, setze ihn schräg am Kopf an einer Seite in den Schlitz und löse die Schraube dann mit dem Hammer. Die Schraube ist danach zwar Schrott, aber man erspart sich das ausbohren.
Funktioniert bei versenkten Schrauben, wie am Motorgehäuse, eher weniger. Ist eigentlich wie immer - für ein ordentliches Ergebnis brauchts ordentliches Werkzeug. Alles Andere ist Glück, kann funktionieren, muss aber nicht....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon g-spann » 19. November 2013 13:10
der garst hat geschrieben:nimm einen Schraubendreher mit Sechskantaufnahme wo du per Ringschlüssel ordentlich Drehkraft drauf krigst. Die Klinge Sollte scharfkantig iund Passgenau sein. Ein paar mal mit nem grossen Hammer auf den Schraubendreher geprellt und per Ringschlüsselkraft immer hin und her gedrückt. Das ganze solange wiederholen bis der Saubolzen aufgibt.
Genau, so gehts, wenn man keinen Schlagschrauber zur Hand hat...wichtig ist, nicht zu zaghaft mit dem Hammer zu Werke zu gehen, feste druff, am besten bei einem Schraubendreher mit durchgehender Klinge...
Beitragvon luckyluke2 » 19. November 2013 14:34
g-spann hat geschrieben:.wichtig ist, nicht zu zaghaft mit dem Hammer zu Werke zu gehen, feste druff, am besten NUR bei einem Schraubendreher mit durchgehender Klinge...
:ja: :wink:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Ysengrin » 19. November 2013 14:40
Bei festgerosteten Schrauben hilft auch manchmal wiederholtes Erhitzen und abkühlen lassen. Zwischendurch immer WD40 drauf. :ja:
Themen: 345
Beitragvon jan987 » 19. November 2013 16:11
:flehan: :flehan: Handschlagschrauber
Dank Flotter 3er hab ich mir auch einen zugelegt-->grade bei alten bombemfestsitzenden Schrauben ist das Teil ideal
DANKE für diesen Tipp :mrgreen:
Fuhrpark: ES250/2-1969; TS250-197?; TS250/1-1979;ES150/196?; TS150/1978; S51-1984, ETZ 250-1987, ETZ150-1988, S51, RT 125, KR51/2-1986
jan987
Beitragvon FK-64 » 19. November 2013 16:34
flotter 3er hat geschrieben:Funktioniert bei versenkten Schrauben, wie am Motorgehäuse, eher weniger.
Doch, hat bei mir immer funktioniert. Wir mussten ja früher improvisieren, wir hatten ja nüscht. :cry:
Fuhrpark: ,
FK-64
Beitragvon Gespann Willi » 19. November 2013 16:43
So ein billig Schlagschrauber von Louis hab ich auch,
tut seit 20 Jahren seinen Dienst bei mir.
Reicht absolut wenn man das Ding nicht jeden Tag braucht.
Und vor dem Schrauben ein Prellschlag mit Dorn und dicken Hammer
schadet auch nicht :D
Beitragvon stefan4366 » 29. November 2013 12:15
Habe mir jetzt auch einen Handschlagschrauber zugelegt, waren 4 Bits dabei, 2 mal Kreuzschlitz, 2 mal Schlitz, der eine hat sogar gepasst, musste schon sehr kräftig draufschlagen, aber die Schraube hat sich gelöst, vielen Dank für die vielen Tipps, habe nun eine neue Sechskantinnenschraube verbaut und bin zufrieden.
Gruß Stefan
stefan4366
Beitragvon flotter 3er » 29. November 2013 12:35
stefan4366 hat geschrieben:Habe mir jetzt auch einen Handschlagschrauber zugelegt, waren 4 Bits dabei, 2 mal Kreuzschlitz, 2 mal Schlitz, der eine hat sogar gepasst, musste schon sehr kräftig draufschlagen, aber die Schraube hat sich gelöst, vielen Dank für die vielen Tipps, habe nun eine neue Sechskantinnenschraube verbaut und bin zufrieden.
Sag ich doch.... :mrgreen:
flotter 3er hat geschrieben:Ist eigentlich wie immer - für ein ordentliches Ergebnis brauchts ordentliches Werkzeug. Alles Andere ist Glück, kann funktionieren, muss aber nicht....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Martin H. » 29. November 2013 13:47
stefan4366 hat geschrieben:habe nun eine neue Sechskantinnenschraube verbaut
Da werden die Originalitätsfetischisten wieder aufheulen... :mrgreen: Habe an meinen 2-T-Motoren ebenfalls die Schlitz- durch Inbusschrauben ersetzt.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, danek1, Obo92, Sep_Pi und 32 Gäste
