Maße Kettenschläuche
Beitragvon Andreas » 11. Dezember 2013 08:19
Ich würde gerne mal (nicht ganz uneigennützig) eine Übersicht inkl. Maße über die verschiedenen Kettenschläuche der einzelnen Modelle machen und das hinterher in die Wissensdatenbank schieben.
Ich bräuchte folgende Daten:
- Außenmaß (ohne Steg) des Anschlussstutzen motorseitig (H x B), nicht das Innenmaß des Schlauches messen!
- Außenmaß (ohne Steg) des Anschlussstutzen am Kettenkasten (H x B), nicht das Innenmaß des Schlauches messen!
- Länge des Kettenschlauches
- Foto des Kettenschlauch (nach Möglichkeit Original, Nachbau geht aber auch)
Wer mag helfen? Gerne auch Händler!
:biggrin:
RT 125
RT 125/1
RT 125/2
RT 125/3
ES 125-150
ES 125-150/1
ES 175
ES 175/1
ES 175/2
ES 250
ES 250/1
ES 250/2
ES 300
ETS 125-150
ETS 250
TS 125-150
TS 250
ETZ 125-150
ETZ 250
ETZ 251
ETZ 301
500R
Habe ich Modelle vergessen?
Falls vorhanden bitte auch für die IWL-Roller:
SR 56 - Wiesel
SR 59 - Berlin
Troll
Bitte die Daten einfach als Antwort posten, ich füge das dann zusammen.
Themen: 854
Re: Maße Kettenschläuche
Beitragvon Ralle » 11. Dezember 2013 08:32
Ob du Modelle vergessen hast habe ich nicht geprüft, auf jeden Fall gibt es aber für einige Modelle mehrere Ausführungen, also nicht wundern wenn verschiedene Datensätze reinkommen :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 170
Beitragvon zweitaktkombinat » 11. Dezember 2013 13:00
Hallo Andreas,
ich kann Maße für originale Schläuche liefern für:
ETS 250 / ES 250/2
TS 250 (/0 und /1) - ja, hier gibt es verschiedene!
ETZ 250
Siehe Originale Kettenschläuche
Zu beachten ist: Klick
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Malcom » 11. Dezember 2013 13:31
Welche Maße willst du denn, Original oder Nachbau? :unknown: :runningdog:
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Andreas » 11. Dezember 2013 13:54
Malcom hat geschrieben:Welche Maße willst du denn, Original oder Nachbau? :unknown: :runningdog:
Ich nehme beide.
Themen: 854
Beitragvon Ysengrin » 11. Dezember 2013 15:13
Wichtig wäre, dass die Maße bei Schläuchen abgenommen werden, die noch nicht montiert waren! Denn die Öffnungen weiten sich bestimmt um mehrere mm auf, wenn sie längere Zeit "verbaut" waren. Und auch die Länge könnte durch die Faltenbälge variieren, wenn der Schlauch längere Zeit in Benutzung war.
Insofern könnte man zu Vergleichszwecken zwar auch die Werte benutzter Schläuche verwenden, aber wirklich nützlich werden die nicht sein. Quasi neuer Wein in alten Schläuchen. :lach:
Themen: 345
Beitragvon Guesi » 11. Dezember 2013 15:20
Mir ist nicht klar, wozu das dienen soll ?
Willst du jetzt ins Kettenschläuche Produktionsgeschäft einsteigen ? :-)
Wenn es um Unterscheidungsmerkmale geht, dann sind andere Merkmale als die Maße entscheidend.
Und wie schon beschrieben kann man die Maße nur im Neuzustand nehmen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon ETZChris » 11. Dezember 2013 15:23
Andreas sucht doch nur für seinen Berliner mit ES150-Rumpfmotor passende Schläuche :stumm:
Beitragvon Guesi » 11. Dezember 2013 15:45
Es gibt Schläuche für den Berliner....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon ETZChris » 11. Dezember 2013 15:51
Guesi hat geschrieben:Es gibt Schläuche für den Berliner....
Aber die passen nur, wenn auch ein Berliner Motor eingebaut ist.
Beitragvon Andreas » 11. Dezember 2013 17:18
Guesi hat geschrieben:Mir ist nicht klar, wozu das dienen soll ?
Günter, es gibt reichlich Leute die Motoren in Rahmen hängen, wo sie nicht reingehören.
TS/1 in ETS, ETZ in TS/1, ES/2 in ES/0, Troll in Berliner, etc. pp.
Hinzu kommen noch die unterschiedlichen Kettenkastenvarianten.
Wenn ich nun was umbaue habe ich 3 Maße:
- benötigte Schlauchlänge
- benötigte Größe Motorseitig
- benötigte Größe Kettenkastenseitig
Gäbe es eine entsprechende Auflistung, könnte man sich ggf. was entsprechendes raussuchen ohne sämtliche Schläuche durchprobieren zu müssen.
Spart Zeit, Geld, Arbeit und Nerven. Auch des Verkäufers.
Für die Nichtmotorenumbauer:
Nachschlage- und Vergleichsmöglichkeit auf einer Seite ohne sich durch 27 Artikelbeschreibungen eines Händlershops klicken zu müssen.
Guesi hat geschrieben:Und wie schon beschrieben kann man die Maße nur im Neuzustand nehmen.
Na, da bist Du doch der richtige Mann für.
:biggrin:
Fotos neuer Schläuche wären übrigens ein absolutes Highlight. Gerne auch aus dem Shop mit ©.
:flehan:
Motorenseitig und Kettenkastenseitig können wir messen.
Oder habt Ihr etwa alle Eure Ersatzmotoren entsorgt??????
Wir können aber auch gerne mit Geburtstagswünschen, Aktenvernichtern, Sortimos, Tapezieranleitungen, Weihnachtsfeiern, Musik, Rezepten, guten Morgen-Wünschen und/oder Persönlichkeitsrechten weitermachen ...
Themen: 854
Beitragvon Klaus P. » 11. Dezember 2013 17:55
Also den Schacht am Gehäuse messen, hatte ich oben nicht kapiert,
weil ja auch gleich Schlauchmaße angeboten wurden.
Oder doch oder wie, ich raffe das immer noch nicht.
(Meine 2. Ausbildung ist ja auch schon 40 Jahre her)
Themen: 118
Beitragvon Martin H. » 11. Dezember 2013 18:18
Andreas hat geschrieben:Ich bräuchte folgende Daten:
Foto Kettenschlauch Silverstar (benützt, habe keinen neuen):
Länge ist 41,5 cm... mir ist nur nicht ganz klar, was genau Du mit "Außenmaß ohne Steg" meinst. Diese Maße (grüne Linien)?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon two-stroke » 11. Dezember 2013 18:26
Hab nur Nachbau (unbenutzt) für die RT 125/3 da und ein leeres Motorgehäuse. Also lasse ich erst mal den Besitzern von Originalschläuchen den Vortritt.
Gruß Ralf
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
two-stroke
Beitragvon Andreas » 11. Dezember 2013 18:36
Martin H. hat geschrieben:....mir ist nur nicht ganz klar, was genau Du mit "Außenmaß ohne Steg" meinst. Diese Maße (grüne Linien)?
Nein, das meine ich nicht.
Ich mache gleich mal eine bebilderte Anleitung, dann sollte es klar sein was ich meine.
So schwer ist das nicht .... ich drücke mich halt immer nur verwirrend aus.
:irre:
Themen: 854
Beitragvon Martin H. » 11. Dezember 2013 19:49
Andreas hat geschrieben:Ich mache gleich mal eine bebilderte Anleitung, dann sollte es klar sein was ich meine.
Erleuchte uns, Meister! :unknown: :flehan:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Andreas » 11. Dezember 2013 22:04
Man nehme einen Meßschieber und messe:
1. Höhe des Anschlußkanals ...
2. Breite des Anschlußkanals ...
3. ... jeweils hinter den rot markierten Stegen, Wülsten oder wie auch immer diese heißen mögen
4. Man wiederhole diese Messungen sinngemäß am Kettenkasten.
Man nehme einen Zollstock und messe:
1. Entfernung Kettenkasten (idealerweise am oberen Steg) bis hin zum Anschlußkanal des Motors (idealerweise wieder am oberen Steg)
2 Man schreibe die Ergebnisse auf und poste sie hier zum entsprechenden serienmässigen Modell.
Natürlich ist mir bewusst, das die gemessene Entfernung zw. Kettenkasten und Motor variabel ist. Idealerweise sollte die Steckachse in der nächsten Entfernung zum Motor stehen, aber das kann man wohl keinem zumuten.
So erhält man aber wenigstens einen ungefähren Anhaltspunkt.
In dem oben fotografierten Musterbeispiel habe ich folgende Werte ermittelt:
Anschlußweite Motor: 59 x 42 mm
Anschlußweite Kettenkasten: 46 x 36 mm
Schlauchlänge: 23 cm + jeweils x cm rechts und links um über den Steg zu kommen und um den Schlauch befestigen zu können
Diesen gesuchten Schlauch (Motorgehäuse Troll, Kettenkasten Berliner) gibt es standardmäßig nicht, aber vielleicht findet sich hier ja eine passende Alternative.
Gleiches Problem hatte ich übrigens an meinem Gespann. Motor, Schwinge und Kettenkasten TS/1. Logischerweise passt da ein ETS Schlauch nicht, aber leider passt der TS/1 Schlauch auch nicht (obwohl man es vermuten könnte) weil viel zu lang.
Ich bin mir sicher, dass hier einige "falsche" Motoren verbaut und die gleichen Probleme haben. Eine Auflistung wäre für die also schonmal ganz hilfreich welcher Schlauch aus dem MZ-Teileregal denn passen könnte.
Die Schläuche selbst zu vermessen wäre auch eine Möglichkeit, auf Grund der verschiedenen Nachfertigungen gibt es da aber sicherlich Abweichungen zum Original. Abgesehen davon sind neue, unbenutzte & originale Kettenschläuche vermutlich seltener anzutreffen wie originale Anschlußstutzen und Kettenkästen.
Themen: 854
Beitragvon es-etz-walze » 11. Dezember 2013 22:12
Gut,dass man die Maße von den Schläuchen erstmal nicht in einer Liste zusammenfasst. Dann würde nämlich so mancher Händler auf seinem Schrott sitzen bleiben!
MFG
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Andreas » 11. Dezember 2013 22:16
Ja, exakte Maßangaben findet man in Onlineshops leider nicht ....
Da könnte ruhig mal nachgebessert werden.
Themen: 854
Beitragvon Klaus P. » 11. Dezember 2013 22:41
Mit der Längenermittlung wirst du so nicht glücklich.
Wie ist denn der Vorschlag die Länge von garantiert neuen serienmäßigen Schläuchen zu messen ?
Von denen die welche haben. Ich z. B. ETZ 125/150; ETZ 250 und ES/2 250
Sonst müßte ja die Kette und Schläuche demontiert werden.
Bei einer ES/2 könnte ich das aber machen, da ein Rahmen auf dem Dock liegt.
Themen: 118
Beitragvon Andreas » 11. Dezember 2013 22:44
Wenn es unbenutzte Originalgummiware ist, spricht nichts dagegen ...
Themen: 854
Beitragvon Martin H. » 12. Dezember 2013 12:33
Andreas hat geschrieben:Man nehme einen Meßschieber
Hab ich nicht...
Ich habe den Schlauch selbst gemessen (von Kante bis Kante). Der müßte noch ein originaler sein, ist aber ein benützter.
Wenn ich mal ´nen Meßschieber herkrieg, kann ich das Ganze ja noch mal durchmessen... kann dauern.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Klaus P. » 12. Dezember 2013 18:16
Meine Messungen
ETZ 250 a) Kettenschacht am Mototorgehäuse; oben 62x40, unten 60x40; Kettenabdeck. 51x35 und 52x35; Kettenschlauchl. 42 cm +- 0,3 mm; 3 Stück gemessen.
TS 250/1b) " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 63x40, " " " " 60x40; " " " " " " " " " "52x36 """ 53x36; " " " " " " " " " " " 42,5 cm mißt Jonas; 2 Stück gemessen.
ES 250/2 c)" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "60x40, " " " " "63x40; " " " " " " " " " "50x38 " " "51x38; " " " " " " " " " " " "1 x 36 cm, 3 x 36,5 cm, 1 x 37 cm; 5 Stück gemessen.
ETZ 150 d) " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "62x40, " " " " "62x42; " " " " " " " " " " von der ETZ 250 " " " " " " " " " " " "2 x 40 cm, 1 x 40,5 cm. 3 Stück gemessen.
Den Schacht am Motorgehäuse habe ich bei allen Gehäusen verputzt, also die Gußnähte abgefeilt.
Ohne dem wird es Abweichungen geben.
Die 63 mm bei dem TS/1 sind auch auf 60 mm zu bekommen, da ist eine Hälfte der Form versetzt.
Der Schacht der Gehäuse ETZ 150 besteht bekanntlich aus 2 Teilen.
Gemessene Schläuche sind neu,original und unbenutzt.
Ich kann keine vernünftige Tabelle erstellen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 30. Dezember 2013 16:52, insgesamt 14-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon flotter 3er » 12. Dezember 2013 18:22
Andreas hat geschrieben:Wenn es unbenutzte Originalgummiware ist, spricht nichts dagegen ...
Suche ich mal raus was ich habe. Jedenfalls einige verschiedene Schläuche, alle original und neu.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 239
Mitglieder in diesem Forum: pfuetzen und 335 Gäste
