Mz Ts Motor
Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 23. Dezember 2013 12:55
Hab mir am Wochenende.ne.hufu ts geholt
Super Zustand aber der Motor ist hin
Kw Lager im Eimer und irgendein Typ hat den Motor kurz vor den lamellen vom Zylinder zusammengeschweißt ????
So und nun die Frage
Weiß jemand wo man nen gut gebrauchten Motor herbekommt der.noch.nen Sommer mitmacht??
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon biebsch666 » 23. Dezember 2013 12:58
Im Netz,hier in der Suche, oder sonstigen Verkaufsplattformen.
Aber zu 95% wirst Du die berühmte "Katze im Sack" kaufen.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon michi89 » 23. Dezember 2013 13:39
Moin.
Stell mal Bilder ein. Wieso um alles in der Welt schweißt jemand ein die Gehäusehälften zusammen???? :shock: Da das Gehäuse eh Schrott ist, würde ich mal probieren, ob du mit der Flex noch was retten kannst. Das Getriebe, Kupplung, ... kannst du so auch rausschlachten (irgendwas brauchbares findet sich immer und dümmer wirste dabei auch nicht 8) ).
MM 150/2 oder MM150/3-Motoren findest du eigentlich immer mal (gefühlt der am meisten angebotene MZ-Motor bei den üblichen Verkaufsportalen). Präzisiere erstmal, was du haben willst :) . Ansonsten würde ich bei I-Bäh, Ebay Kleinanzeigen oder dem Markt hier im Forum mal mit suchen beginnen.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon der garst » 23. Dezember 2013 18:53
Ich ahne das da jemand die Motorentlüftung zugebrutzelt hat aufgrund undichter Wedis und daraus resultierendem Ölaustritt aus dem ENtlüftungskanal.
Hatten wir hier schonmal sowas.
Versuch vorsichtig mit der Flex das aufgebrutzelte zu entfernen.
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 24. Dezember 2013 09:12
Naja ich denke das war jemand der das Dinge mitn Schraubenzieher aufgemacht hat..
Was schätzt ihr kostet so eine komplette regenerierung ? (incl 125 zyli kaufen)
Und noch eine frage was brauch ich alles für Spezialwerkzeug???
Lima abzieher und Abzieher für Kupplungsrad ist klar!
Mir steht zur Verfügung: eine Drehbank ne Werkbank ne Flex eine Reperaturanleitung ogri. DDR, ne Betriebsanleitung von Miraculis und solche Hinweise für De-Montage von IWL Berlin.
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon der garst » 24. Dezember 2013 21:28
Für die Drehbank sei dir mein Neid gewiss.
Du brauchst noch eine Kupplungsstahllamelle auf die ein 8/9mm Bohrer o.ä. geschweißt ist um die Kupplung zu blockieren und Heizpilze für die Lager sind von Vorteil.
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 25. Dezember 2013 09:39
Kann ich statt Heizpilze auch Ratschenaufsätze nehmen?
Hab gestern mein erstes Spezialwerkzeug gebaut geht super (Azieher für Kettenrad auf Kupplung)
Motor :Bild
Kann man das noch nehmen ? Gemessen sind es 7 mm was die Kette durch hängt
Gestrafft:
Den Kupplungskorb ein Stück gedreht
Was sagt ihr ersetzten oder bleiben :P
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon der garst » 25. Dezember 2013 11:04
Ich kenne neue Ketten die hängen schon 10mm.... Ich würds noch lassen.
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon Nordlicht » 25. Dezember 2013 11:07
der garst hat geschrieben:Ich kenne neue Ketten die hängen schon 10mm.... Ich würds noch lassen.
ich auch selbst..neue waren nicht besser :ja:
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon der garst » 25. Dezember 2013 11:09
Die "Schweissnaht" scheint mir Hartlot. Da hat ein Vollpfosten tatsächlich die Motorentlüftung verschlossen... Leute gibts...
Wenns Hartlot ist kannste das mit nem Kartuschenbrenner etwas heiss machen das es weich wird und dann ablaufen lassen oder abschaben.
Wenns tatsächlich geschweisst ist richtet der Kartuschenbrenner nix aus und du wirst behutsam mit der Flex oder Feile ran müssen.
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon TS-Jens » 25. Dezember 2013 11:14
Kette würd ich auch lassen.
Offtopic:
Und ich frag mich warum immernoch jemand einen so besch...eidenen Bilderhoster wie Directupload benutzt. Lahmarschig und vollgeschissen mit Werbung. :roll:
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon Martin H. » 25. Dezember 2013 11:20
TS-Jens hat geschrieben:
Offtopic:
:ja: Bilder kann man auch direkt aufs Forum hochladen - unter dem Beitrag auf "Dateianhang hochladen" klicken :!:
Dann bleiben die Bilder wenigstens erhalten, der nächste Schrauber freut sich... :wink:
Themen: 162
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 25. Dezember 2013 11:30
Also ich denke das ist MAG geschweißt
Hrtlöt sieht anders aus aber probieren kann man´s ja
Danke für die Infos
Das mit den Bildern wusste ich nicht ..
Aber nochmal ne Frage zum Thema Getriebe einstellen mit Blockmaß... Irgendwie kapier ich das nicht wäre jemand so nett und könnte mir das mal ausführlich erklären ...
Oder gibts da ne Seite mit einer erklärung wie das funzt
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon der garst » 25. Dezember 2013 11:57
Zerleg erstmal alles. Wenn du das vor die siehst erklärt sich das viel besser.
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 25. Dezember 2013 12:03
OK
Ich hab als Anleitung:
Reperaturhandbuch orginal
Betriebsanleitung
Hinweise für de-montage von iwl
und euch :)
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon Neuaufbauer » 25. Dezember 2013 12:31
Bin bei Ebay Kleinanzeigen einem Betrüger aufgesessen, der mir einen 125MM/2 Motor verkauft hat, der angeblich 2011 neu gelagert und abgedichtet wurde.
Probleme über Probleme hatte ich mit dem Mist und und habe ihn nicht eingestellt bekommen, bis ich sagte, jetzt öffne ich den Mist:
Kolben war zu klein, keine Kompression, Nebenluft, Gassprünge
Als ich beim Öffnen dann auch noch die DDR Kugellager rausgeschlagen habe und die zerfetzten Wellendichtringe, die wahrscheinlich auch noch aus den 70er-Jahren drin waren, gesehen habe, wurde mir klar:
Vertraue niemals irgendeiner Ebay-Nase: Deshalb lass deinen alten Motor besser irgendwo regenerieren, oder mach es selbst, dann weißt du wenigstens was Sache ist!!!
Fuhrpark: MZ TS 125/150
Baujahr: 1979
flammrot
Neuaufbauer
Bilder: 245
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 25. Dezember 2013 12:35
Da hast du recht so mach ich es auch ...
Dauert zwar länger aber was muss das muss :)
Ich war grad mal in meiner Halle und hab die Feder und Reibbeläge kontrolliert
Die Reibbeläge sind Teilweise 2 zehntel über Neumaß (Nachbau) :shock:
Und die Feder unterscheiden sich von der Längsten bis kürzesten 1.7 zehntel ... Aber sind alle noch vor dem Verschleißmaß.. Trozdem auswecheln? :?:
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon der garst » 25. Dezember 2013 17:10
Unterschied der Federlänge ist noch im Rahmen. Setz bei der Montage aber immer gleich lange gegenüber.
Ach und schau das die Kupplungslamellen leicht im Korb gehen.
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 26. Dezember 2013 15:07
Hab vorhin mal bisschen weiter gemacht..
Verzahnung im Mitnehmer gibts nicht mehr :cry:
ich glaub die Teile kann ich getrost entsorgen oder ?
Die Verzahnung des Kupplungskorbes ist ganzschön Spitz was sagt ihr gut oder Ausschuss?
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon RT Opa » 26. Dezember 2013 20:44
beides kanst du getrost wchseln.
auch die Kette würd ich wechseln.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 29. Dezember 2013 18:42
Mal ne Frage passt die duplexkette und der Kupplungskorb von.der 150 ETZ auch in die TS ?
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon mzts150 » 29. Dezember 2013 19:30
Hi, was du da erlebt hast, ist ne absolute Frechheit, hoffentlich hast du nicht mehr als 50€ für diesen Schrottmotor hingelegt!!! Deinen Bilder nach zu urteilen, hat so eine inkompetente Person die Getriebeentlüftung zugeschweißt, voll dämlich und unüberlegt. Den Kupplungsmitnehmer kannst du in die Tonne kloppen. Tut mir echt leid für dich, hast mein Mitgefühl. Bitte versuche es für dich selbst, diesen Motor wieder Fit zu machen. Mit den Buch von Dirk Wildschrei, solltest du relativ einfach in der Lage sein, diesen zu überholen, ist gut beschrieben.
Außerdem weißt du dann, was du in der Hand hast.
Das aller wichtigste ist, dass du selbst auf dich Stolz sein kannst etwas geschafft zu haben.
Das Gefühl, kann dir keiner nehmen, auch nicht der größte Betrüger!!!
Mein Rat, trau dich ran, wird schon funktionieren...
LG tom
mzts150
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 29. Dezember 2013 19:58
Der Motor war in der Mz die ich mir gekauft hab
Ist ne 125er
Und ich würde sagen relativ billig
Aber darauf hab ich nicht geschaut
Das Alu wurde geschweißt also musste ich ihn Aufflexen :(
Naja ich werde mir.jetzt noch nen anderen suchen müssen
-- Hinzugefügt: 29. Dezember 2013 20:18 --
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon Retroberto » 30. Dezember 2013 07:57
Der Kupplungskorb passt (jedenfalls am MM150/3 Motor). Die Dublexkette der ETZ nicht da sie 50 Glieder hat. Die der TS hat nur 48.
Fuhrpark: MZ TS 150 "de luxe" Bj.81
MZ TS 250 Bj. 75
Retroberto
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 30. Dezember 2013 09:36
Super passt der Mitnehmer und das kleine Ritzel auch ??
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon der garst » 30. Dezember 2013 10:26
Mitnehmer ja aber das Primärritzel ist bei der ETZ etwas grösser und hat in der TS keinen Platz.
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon Robert K. G. » 30. Dezember 2013 10:27
bleifrei hat geschrieben:Super passt der Mitnehmer und das kleine Ritzel auch ??
Naja, nö!
der innere Mitnehmer der EM Motoren ist aus Aluminium, der des MM nicht. Also bei Motoren wie dem /3 passen die Teile erst einmal, sind aber auch wesentlich schneller hinüber. Und welches kleine Ritzel meinst du?
Das einzige wirklich bessere Kupplungsteil am EM ist meiner Meinung nach die Tellerfeder.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 30. Dezember 2013 11:12
Ich meine das kleine Kettenrad auf der kupplungsseite
Zuletzt geändert von Christof am 30. Dezember 2013 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelantwort entfernt
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon der garst » 30. Dezember 2013 12:58
Fachspezifisch auch Primärantriebsritzel genannt :schlaumeier: :schlaumeier:
:happy:
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon Christof » 30. Dezember 2013 14:07
der garst hat geschrieben:Fachspezifisch auch Primärantriebsritzel genannt :schlaumeier: :schlaumeier:
Nein. Das Ding heißt "Kettenrad auf Kurbelwelle".
Nur das Kupplungskettenrad kann man als einziges Teil vom Primärtrieb auch von der ETZ übernehmen. Bei Bedarf auch den ganzen Korb, wenn Duplextrieb vorhanden.
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 30. Dezember 2013 14:40
Jop duplex ist da
Aber was ist das Kupplungskettenrad??
Haben die Kurbelwellenstümpfe starken Verschleiß??
Sollte ich da mal mit ner Bügelmessschraube ran?
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon Christof » 30. Dezember 2013 14:58
bleifrei hat geschrieben:Haben die Kurbelwellenstümpfe starken Verschleiß??
Defintiv! Mindestmaß ist 19,99mm. besser ist aber ein Wert zwischen 20,00mm bis 20,01mm.
bleifrei hat geschrieben:Aber was ist das Kupplungskettenrad??
Das ist das aufgenietete Kettenrad am Kupplungskorb.
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 30. Dezember 2013 17:48
Kurbelwelle liegt noch in der Toleranz
Schaltung ist Übungsweise eingebaut und funktioniert
ABER Ist das normal das.zwischen den Gängen gern mal der ein Leerlauf reinhupt
-- Hinzugefügt: 30. Dezember 2013 17:50 --
Na Was'n nun kann ich den ganzen Korb nehmen oder nur das Kettenrad
Zuletzt geändert von Christof am 30. Dezember 2013 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon der garst » 30. Dezember 2013 18:04
Korb und Kettenrad sind zwei getrennt erhältliche Bauteile welche ab werk nur vernietet sind.
Die Teile sind bei ETZ und TS identisch sofern Duplextrieb in der TS.
Frühere TSen haten eben noch eine Simplexkette und das geht eben nicht...logisch oder?
Wie oben schon geschrieben: Solange du beim Duplexantrieb bleibst ist alles schick und passt.
Beim durchschalten mit der Hand bei nicht laufendem Motor sind mehrere "Leerläufe" zw. den Gängen normal.
Dieser Umstand egalisiert sich durch die Dynamik der rotierenden Wellen, die Vibration und Schaltgeschwindigkeit bei laufendem Motor bzw. im Fahrbetrieb.
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 30. Dezember 2013 18:10
Gut bin ich erstmal beruhigt
Allerdings ging bei der Probefahrt vor dem kauf zwischen 3 Und 4. Gang auch ein leerlauf rein ..
Verstellte Schaltung ?
Die Getrieberäder sehen meines erachtens gut aus (vergleich mit S50)
Zuletzt geändert von Christof am 30. Dezember 2013 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon Nordlicht » 30. Dezember 2013 18:13
bleifrei hat geschrieben:Allerdings ging bei der Probefahrt vor dem kauf zwischen 3 Und 4. Gang auch ein leerlauf rein ..
nee..kann passieren wenn man nicht richtig durchzieht beim schalten....nicht schlimmes..
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 30. Dezember 2013 18:22
Alles klar.
Bin momentan nur Honda 5 Gang(west) gewöhnt,:D
Was denkt ihr über Nachbaukolben?
DDR Kolben werden ja wie Goldstaub behandelt
Alternativ Fischerkolben??
Almet??
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon luckyluke2 » 30. Dezember 2013 18:25
Nordlicht hat geschrieben:
Wenn Du ganz zaghaft schaltest , schaffst Du das zwischen jedem Gang . :ja:
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 2. Januar 2014 18:16
Hab nochmal ne frage
Ist der RT /3 Motor ähnlich wie von der TS aufgebaut???
Kumpel hat eine vom Opa bekommen die wir auch wieder fit.machen wollen .
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon Nordlicht » 2. Januar 2014 18:17
bleifrei hat geschrieben:Hab nochmal ne frage
ja....
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon der garst » 2. Januar 2014 18:47
jein.
Viele Details weichen ab und erfordern anderes Werkzeug und Herangehen, aber im Grunde kann man sich da schon rein fitzen.
Der wichtigste Unterschied ist das die Kurbelwellendichtringe innen zw. Lager und Kurbelwelle sitzen und die Montage des Motors gänzlich anders ist als bei deinem TS Motor der letzten Baureihe. Bei dem sind die Wedis ja aussen vor den Lagern und können ohne Komplettzerlegung erneuert werden.
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 2. Januar 2014 19:50
Ja das ist ja logisch
Aber vom Getriebe her ?
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon der garst » 3. Januar 2014 04:42
Es gibt verschiedene Kupplungswellen aber die späte RT sollte hier schon einer ES entsprechen.
Aber das wissen vielleicht die RT Spezis besser.
Sonst sind mir beim Getriebe, sofern 4gang, keine Unterschiede bekannt.
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon Robert K. G. » 3. Januar 2014 08:51
der garst hat geschrieben:Es gibt verschiedene Kupplungswellen aber die späte RT sollte hier schon einer ES entsprechen.
In der Allgemeinheit würde ich nein sagen. Bitte erst nachsehen. Mal abgesehen was MZ gemacht hat, hat selbst eine MZ 125/3 um die 30 Jahre DDR gesehen. Da könnte schon ein bissel umgebaut worden sein.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 4. Januar 2014 16:47
So würde jetzt nen Motor der feste is für 30 und n 125 Zylinder mit neuen MEGU für 150 Mark
Was sagter
Zily is geschliffen
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon TS-Jens » 4. Januar 2014 18:16
bleifrei hat geschrieben:So würde jetzt nen Motor der feste is für 30 und n 125 Zylinder mit neuen MEGU für 150 Mark
Und was würdest du damit? Ost oder Westmark?
bleifrei hat geschrieben:Was sagter
Weiss nicht was er sagt.
bleifrei hat geschrieben:Zily is geschliffen
Wer ist Zily und wie ist er so gestürzt dass er schleifen konnte?
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 6. Januar 2014 18:38
West:))
Zily = zylinder
Zuletzt geändert von Christof am 6. Januar 2014 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelantwort entfernt...
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 6. Februar 2014 05:57
Mal ne Frage
Passt der Abzieher fürs kleine Kettenrad von der kleinen etz auch an die TS mit MM150/3 : :oops:
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon Christof » 6. Februar 2014 16:28
Ja. Eigentlich ist es aber umgekehrt. Der Abzieher kam bereits mit dem MM150/3. :tongue:
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 16. Februar 2014 20:19
So
Die kleinsten gemessenen Maße der Kurbelwellenstumpfe sind
Links... 19,995
Rechts....19,987
Was sagt ihr ..
Lieber auf eine andere zurückgreifen?
bleifrei
Mitglieder in diesem Forum: creichert, surfedgar, zweitakt und 40 Gäste
