, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
Klaus P. hat geschrieben:Mach das lieber mit dem Glas Dominik,
das ist exakter vor allem bei geschloßenem Ventil die Höhe zu messen.
Robert , entschuldigung 14 mm + - 1 beim 30ger; 12 mm beim 22/24ger
, Aprilia RX 125
), das Anwerfprozedere ist eben etwas anders, muss ich noch üben bzw. herausfinden.
, Aprilia RX 125
Robert K. G. hat geschrieben:aber im NM war ein Fehler in Bezug des N3 und der Einstellung auf den EM 301. Könnte da mal bitte jemand der Zugriff hat nachsehen. Mir war so als wäre die Teillastnadel immer auf der 3. Kerbe und die HD 135.
MZ Werner hat geschrieben:Robert K. G. hat geschrieben:aber im NM war ein Fehler in Bezug des N3 und der Einstellung auf den EM 301. Könnte da mal bitte jemand der Zugriff hat nachsehen. Mir war so als wäre die Teillastnadel immer auf der 3. Kerbe und die HD 135.
Beim 301 Steht:
HD 135
Nadeldüse 70
Teillastnadel 4. Kerbe von oben
LLD 50
, Aprilia RX 125
, das macht mich stutzig. Vorhin schraubte ich am Straßenrand eine 145er Hauptdüse rein. Wenn aber gar der 300er mit einer 135er auskommen soll. Klar - kann man nicht immer 1:1 übernehmen. Oder ob die neuen Düsen so daneben liegen, also nicht das halten, was auf ihnen geschrieben steht? Wie das Kerzenbild jetzt aber aussieht, kann ich noch nicht sagen. Und einen Falschlufttest habe ich noch nicht gemacht. Sie macht mir aber überhaupt nicht den Eindruck, irgendwo Falschluft zu ziehen.Dominik hat geschrieben:Ich habe übrigens die Leerlaufdüse auf die Schnelle gar nicht finden können, sie scheint an anderer Stelle, als dies bei N2-4 und N2-5 der Fall ist, positioniert zu sein. Mal auf dem Schnittbild im NM schauen.
Dominik hat geschrieben:Die nächste Änderung:
Doch wieder auf eine HD 135 zurück, Nadel unverändert auf der 4. Raste von oben.
Heureka! Sie zog viel sauberer durch und auch das Kerzenbild ist ok!
Eventuell werde ich nochmals eine 140er Hauptdüse probieren.
Oldimike hat geschrieben:Welche Hauptdüse hast du verbaut?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
