Getriebeöl tritt aus
Re: Getriebeöl tritt aus
Beitragvon UlliD » 29. Mai 2014 11:51
Mach dir nix draus, du bist nicht der 1. dem das passiert :cry: :lach:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon tony-beloni » 29. Mai 2014 12:04
ich mag meine alukettenkästen und meine kettenkastenfreie gefährte... :wink:
übrigens fahre ich seit knapp einem jahr lang schon mit einen geflickten bakeltkasten rum.
so sah der mal aus:
wenn du alle puzzleteile noch beisammen hast, wäre das ein versuch wert.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Illu2k10 » 29. Mai 2014 13:04
ich hab zwar noch alle Teile aber es schaut ziemlich übel aus, ist sowohl unten als auch oben abgerissen (siehe Foto), ich werds einfach mal probieren. Muss eigentlich das ganze Hinterrad raus?
Zuletzt geändert von Illu2k10 am 29. Mai 2014 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Illu2k10
Beitragvon UlliD » 29. Mai 2014 13:14
Illu2k10 hat geschrieben:Muss eigentlich das ganze Hinterrad raus?
:ja:
Beitragvon Illu2k10 » 29. Mai 2014 13:36
Bäh :(
Illu2k10
Beitragvon Dorni » 29. Mai 2014 14:31
Ist doch kein Ding! Linke Achse raus, Bremsanker raus, Bremsstrebe raus, Kabel ab, Rad rausnehmen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Illu2k10 » 29. Mai 2014 14:55
Habs leider noch nie gemacht, deshalb erstmal bäh :D hab da immer angst das ich was schief mach, aber wird schon hinhaun. Ich hoff nur dass mit dem Tacho dann alles passt
Illu2k10
Beitragvon ea2873 » 29. Mai 2014 15:34
worauf man noch achten kann: die Buchse in welcher der Tachoantrieb läuft, ist exzentrisch gebohrt, je nachdem wie man die einbaut, greifen die Zähne mehr oder weniger gut in das Gegenstück am Mitnehmer. Wenns also nicht richtig greift, Buchse verdrehen (u.U. muß man dann neues Gewindeloch bohren).
Beitragvon Martin H. » 30. Mai 2014 14:37
Illu2k10 hat geschrieben:Habs leider noch nie gemacht, deshalb erstmal bäh :D hab da immer angst das ich was schief mach, aber wird schon hinhaun. Ich hoff nur dass mit dem Tacho dann alles passt
Das mit dem Hinterrad z. B. kannst auch hier nachlesen... alles kein Hexenwerk. :wink:
Und wenn Du Lust hast, schau mal bei uns vorbei, der Thomas hatte ja schon die Links zum Treffen bzw. Stammtisch der FBF gepostet! 8)
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Illu2k10 » 31. Mai 2014 22:03
Danke für die Tips. Hat heute auch (fast) ohne Probleme geklappt. Neuer Kettenkasten sitzt nun.
Und auch mein ursprüngliches Problem, der Dichtring, hält allein Anschein nach dicht. Allerdings siffts nun aus dem Deckel unten raus, ich denke sowohl aus der untersten Schraube als auch an der unteren Öffnung. Ich denke mal deshalb war die unterste Schraube auch so schwer aufzubekommen. Habe mal äußerlich abgedichtet. Wenn das nicht hilft sollte ich den Deckel nochmal abmachen und dann "innen" abdichten?
Illu2k10
Beitragvon Klaus P. » 31. Mai 2014 22:36
Ja, geh/fahr da hin (zum Stammtisch),
Gespräche sind oft einfacher als geschriebene Fragen und Antworten.
Aus Antworten ergeben sich oft neue Fragen und so vergeht viel Zeit und geschreibe.
Themen: 118
Beitragvon bbknoell » 7. Mai 2015 08:25
Mach dir nix draus, das mit Kettenkasten ist mir auch schonmal passiert.
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
bbknoell
Beitragvon Socke79 » 7. Mai 2015 08:27
Nach fast einem Jahr wird er es verkraftet haben :mrgreen:
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
