adsf hat geschrieben:-Zündung ein paar mal eingestellt( ZZP 3,0 vor OT, Unterbrecher 4mm bei OT)
nicht Öl zu viel sondern Kraftstoff....Chokegummi ok? schließt richtig....Mz Liebhaber 250 hat geschrieben:Würde sagen zu viel Öl gemischt, Wellendichtringe oder Auspuff zu. Vergaser ist wirklich richtig eingestellt?
Svidhurr hat geschrieben:Wie liebe ich das![]()
Ein Thema in 2 Foren posten
adsf hat geschrieben: Kann ich den Gummi noch irgendwie prüfen ob er richtig schließt?
Mz Liebhaber 250 hat geschrieben:Wer hat den Motor gemacht, Du oder eine Werkstatt.
Svidhurr hat geschrieben:1:40das ist jedenfalls zu viel Öl.
Einfahren 1:50 und mineralisches Öl verwenden.
Sorry, habe bei ddrmoped.de gerade das gleiche gelesen
adsf hat geschrieben:... Problem ist noch das sie manchmal ein wenig überfettet
was aber vielleicht am Gemisch 1:40 liegen kann.
tilo_guenther hat geschrieben:mal ne Frage: wenn sich der Gummi vom Choke löst (Originalgummi), klebt man den ein oder wird er eingeklemmt (leichter Körnerschlag...)? Oder wird er erneuert?
