Spulenkasten reparieren
Beitragvon bluelagune » 15. Dezember 2014 10:02
Hallo liebes Forum,
ich habe einige Spulenkästen zu Hause, von denen einige hier und da beschädigt sind. D.h. das Bakelit hat Risse oder Teile sind ab-/ausgebrochen.
Ich weis, dass man das mit 2K-Kleber oder Cyanakrylatkleber (Sekundenkleber) reparieren kann. Aber wie schaut das mit der Oberfläche aus? Wie stelle ich die Rauhigkeit wieder her?
Wie ist das mit dem schwarz lackieren? Sieht man, dass da Lack drüber ist oder blättert das sogar wieder ab nach einer gewissen Zeit?
Hat jemand ein Foto von so einem reparierten Teil?
Vielen Dank
bluelagune
Themen: 97
Re: Spulenkasten reparieren
Beitragvon schrauberschorsch » 15. Dezember 2014 10:13
Die Lampenmaske bei IWL Wiesel und Berlin sind aus einem jedenfalls optisch gleichen Material. Bei vielen dieser Masken ist der Originallack abgeblättert, wohl auch deshalb, weil er vom Werk aus ohne Grundierung aufgetragen wurde. Ob Lack mit einer speziellen (Haft-) Grundierung hält, habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich musste zum Glück noch nie etwas anstückeln, würde aber wohl so vorgehen:
Ist aus einem Spulenkasten z.B. eine Ecke herausgebrochen, würde ich mir einen innen passenden Holzklotz aus Hartholz anfertigen, den ggf mit Kunstharz tränken, damit er glatt wird. Anschließen mit Trennmittel (Bohnerwachs geht auch) mehrmals einreiben und innen im Kasten befestigen. Anschließend würde ich von außen die fehlende Stelle mit Glasfasermatten oder -Vlies nachformen, verschleifen (bis die Rauigkeit passt) und mit matter oder seidenmatter Farbe beilackieren.
Ralle hatte zur Reparatur der Trommel im Zündschloß mal was geschrieben und hatte da mal etwas nachmodelliert mit speziellem 2K-Kleber. Den Fred finde ich aber leider gerade nicht... :oops:
schrauberschorsch
Beitragvon CJ » 15. Dezember 2014 18:07
schrauberschorsch hat geschrieben:...Ralle hatte zur Reparatur der Trommel im Zündschloß mal was geschrieben und hatte da mal etwas nachmodelliert mit speziellem 2K-Kleber. Den Fred finde ich aber leider gerade nicht... :oops:
Den? viewtopic.php?f=14&t=21180&hilit=bakelit
Gruß Carsten
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon schrauberschorsch » 15. Dezember 2014 20:28
:ja:
Danke.
schrauberschorsch
Beitragvon ertz » 15. Dezember 2014 21:09
Sucht auch mal nach: "J-B Weld Auto"
-Benzin, Säure, Öl -fest.
-Bis 300 Grad celsius
-278kg/cm2
sozusagen das EP11 der Amis.
sollte fester werden als UHU oder Pattex.
...ich hätte da ja noch ein paar Bakelit Tachogehäuse der Es zu reparieren.... ;-)
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon bluelagune » 22. Dezember 2014 10:13
habe nun angefangen einige meiner kaputten Kästen zu reparieren. Die Risse gehen gut mit Sekundenkleber, danach schleifen, polieren und mit Stoßstangenschwarz leicht gefärbt bringt gute Ergebnissen.
Habe mich auch an einen harten Fall rangewagt. Ein Deckel mit bösem Riss, der schon mal schlecht repariert worden ist. Habe den Riss ausgefräst mit dem Dremel und mit Epoxydharz das ich Schwarz eingefärbt habe geklebt. Das Ergebnis schaut nicht schlecht aus. Muss nur noch verschliffen werden.
bluelagune
Themen: 97
Mitglieder in diesem Forum: MZFieber, Sackihrla und 30 Gäste
