Vergaser
Vergaser
Beitragvon Cly1M » 23. Januar 2015 20:25
Nun habe ich was neues, hätte vielleicht die Finger davon lassen sollen.Habe meinen Benzinschlauh gewechselt, weil ich einen Benzinfilter dazwischen setzen wollte und jetzt kommt kein Sprit im Vergaser an.Habe schon den Vergaser überprüft, funzt alles.Was habe ich Übersehen? :?: :?: :cry: :cry: lg. Kurt
lg. Kurt
Fuhrpark: Da.............
Cly1M
Re: Vergaser
Beitragvon Buhmann » 23. Januar 2015 20:29
Kommt den durch den Benzinschlauch noch geflossen? Ist das Problem zwischen Benzinschlauch und Schwimmergehäuse?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Re: Vergaser
Beitragvon Cly1M » 23. Januar 2015 20:33
jep, hatte ich sofort nach geschaut,weil dachte ich auch, aber läuft............. :(
Gibt bei der Emme so Sachen, wo ich ab und zu Verzweifele,das machste Dir gedabken über Sachen die bei anderen Marken super Laufen, aber hier........ :|
Zuletzt geändert von Cly1M am 23. Januar 2015 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
lg. Kurt
Cly1M
Re: Vergaser
Beitragvon MZ Werner » 23. Januar 2015 20:34
Cly1M hat geschrieben:Nun habe ich was neues, hätte vielleicht die Finger davon lassen sollen.Habe meinen Benzinschlauh gewechselt, weil ich einen Benzinfilter dazwischen setzen wollte und jetzt kommt kein Sprit im Vergaser an.Habe schon den Vergaser überprüft, funzt alles.Was habe ich Übersehen? :?: :?: :cry: :cry: lg. Kurt
dies zusätzlichen Benzinfilter behindern nur den Zufluß in die Schwimmerkammer. Das Thema wurde hier schon ausreichend besprochen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Vergaser
Beitragvon Cly1M » 23. Januar 2015 20:35
MZ Werner hat geschrieben:
habe ich wohl Übersehen,weil hatte im Forum geguckt, aber evtl. doch nicht richtig, sry :cry:
lg. Kurt
Cly1M
Re: Vergaser
Beitragvon Gespann Willi » 23. Januar 2015 20:38
Schmeiß den Filter wieder raus,
damit läuft dein Motorrad eventuell
zu Mager :shock:
Re: Vergaser
Beitragvon pierrej » 23. Januar 2015 20:41
So so, bei den MZ Mopeds gehört kein Benzinfilter zwischen Benzinhahn und Vergaser. Im Filter bildet sich gerne eine schöne Luftblase und es läuft nix oder nur wenig nach.
Wenn also aus dem Benzinhahn der Sprit kommt schmeiß den Filter wieder raus, mach den Tank sauber und bau eine einfache Zuleitung ohne Filter wieder ein, das sollte helfen.
Und ja, ich weiß das viele mit Filter rumfahren, hatte ich vor Jahren auch mal drin. Mal ging es gut, mal blieb die Kiste stehen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Re: Vergaser
Beitragvon Cly1M » 23. Januar 2015 20:44
Pierre, habe ich schon gemacht, Filter ist wieder raus, und trozdem läuft der Sprit nicht,aber das kann auch an mir liegen, weil ist nicht mein Tag Heute, :( :( :( .
Ich mach mich da Morgen noch mal ran, vlt. finde ich ja den Fehler, ich muß etwas Übersehen haben.Aber Tips sind immer gut.lg. :tongue:
lg. Kurt
Cly1M
Re: Vergaser
Beitragvon Buhmann » 23. Januar 2015 20:53
Bei mir wollt auch mal nichts in den Vergaser laufen. Also Vergaser raus, Schwimmerventil begutachtet, daran rumgespielt, wieder rein, seitdem gehts problemlos. Bis heute keine Ahnung was los war, Alle Teile sind eigentlich alt aber voll funktionsfähig und sauber.
Buhmann
Re: Vergaser
Beitragvon UlliD » 23. Januar 2015 21:02
Schau doch mal nach dem Sprit-Zulauf im gaser nach, Wanne ab und Benzinhahn auf. Vielleicht hängt ja das Schwimmerventil.
Verdienter Löter des Forums
Re: Vergaser
Beitragvon Cly1M » 23. Januar 2015 21:17
UlliD hat geschrieben:Schau doch mal nach dem Sprit-Zulauf im gaser nach, Wanne ab und Benzinhahn auf. Vielleicht hängt ja das Schwimmerventil.
hallo ullid, davon gehe ich aus, werde ich Morgen gleich mal Prüfen.Thx. :P
lg. Kurt
Cly1M
Re: Vergaser
Beitragvon Martin H. » 24. Januar 2015 12:46
Cly1M hat geschrieben:Pierre, habe ich schon gemacht, Filter ist wieder raus, und trozdem läuft der Sprit nicht,aber das kann auch an mir liegen, weil ist nicht mein Tag Heute, :( :( :( .
Hast Du´s schon mal probiert, wenn Du den Tankdeckel abschraubst?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Re: Vergaser
Beitragvon Cly1M » 24. Januar 2015 13:48
Moin, ja Tankdeckel habe ich auch schon probiert.Habe jetzt Feierabend und will mal gucken was jetzt ich da machen kann, :cry: .
lg. Kurt
Cly1M
Re: Vergaser
Beitragvon michi89 » 24. Januar 2015 14:49
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Ich hab mir einen Vergaser aufgearbeitet, alles penibelst saubergemacht und eingestellt, und in die Schwimmerkammer kam einfach kein Benzin. Also Schwimmerkammer ab, probiert, alles bestens. Schwimmerkammer ran und es kam kaum Benzin in die Schwimmerkammer. Ich habe dann entnervt aufgegeben und den alten Vergaser wieder rangebaut.
Irgendwann später fragte mich jemand, ob ich kontrolliert hab, ob die Schwimmerkammerbelüftung frei ist. Das hatte ich natürlich nicht :oops: . Vlt. ist das für dich noch ein Ansatzpunkt :wink: .
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Re: Vergaser
Beitragvon Cly1M » 24. Januar 2015 17:11
michi89 hat geschrieben:Irgendwann später fragte mich jemand, ob ich kontrolliert hab, ob die Schwimmerkammerbelüftung frei ist. Das hatte ich natürlich nicht :oops: . Vlt. ist das für dich noch ein Ansatzpunkt :wink: .
Danke Dir, das hat mir gefehlt, werde ich machen, weil funzt noch nicht, :x :x :x
lg. Kurt
Cly1M
Re: Vergaser
Beitragvon michi89 » 24. Januar 2015 17:17
Schraub mal die Schwimmerkammer runter und schau, ob dort ausreichend Benzin drin ist. Wenn ja, kannst du dein Problem schonmal weiter eingrenzen. Wenn nur paar Tropfen drin sind, probiere mal mit abgebauter Schwimmerkammer, ob das Nadelventil funktioniert.
Es sind oft die kleinen Dinge, die dich in den Wahnsinn treiben :) .
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Re: Vergaser
Beitragvon UlliD » 24. Januar 2015 17:19
michi89 hat geschrieben:Schraub mal die Schwimmerkammer runter und schau, ob dort ausreichend Benzin drin ist. Wenn ja, kannst du dein Problem schonmal weiter eingrenzen. Wenn nur paar Tropfen drin sind, probiere mal mit abgebauter Schwimmerkammer, ob das Nadelventil funktioniert.
Das hatte ich gestern schon geschrieben..... :roll:
Re: Vergaser
Beitragvon Micky » 24. Januar 2015 17:23
Cly1M hat geschrieben:Habe schon den Vergaser überprüft, funzt alles.Was habe ich Übersehen?
Schon mal dran gedacht das der Vergaser das MHD überschritten hat?
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Vergaser
Beitragvon Cly1M » 24. Januar 2015 21:16
Micky
???? Wie, das verstehe ich jetzt nicht?Gruß :oops: :oops:
lg. Kurt
Cly1M
Re: Vergaser
Beitragvon matthias1 » 24. Januar 2015 21:46
Wenn die Vergaserwanne schon voll ist und deshalb das Nadelventil zu ist, läuft auch kein Sprit in den Schlauch. Benzienhahn zu, Wanne leer machen, Benzienhahn auf - jetzt sollte es laufen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: Vergaser
Beitragvon Cly1M » 24. Januar 2015 21:49
matthias1 hat geschrieben:Wenn die Vergaserwanne schon voll ist und deshalb das Nadelventil zu ist, läuft auch kein Sprit in den Schlauch. Benzienhahn zu, Wanne leer machen, Benzienhahn auf - jetzt sollte es laufen.
ach so, ok, das werde ich dann Morgen prüfen,lg.
lg. Kurt
Cly1M
Re: Vergaser
Beitragvon Martin H. » 25. Januar 2015 15:11
Cly1M hat geschrieben:???? Wie, das verstehe ich jetzt nicht?Gruß :oops: :oops:
Er meint, daß der Vergaser seine "Grenznutzungsdauer" erreicht hätte... die Vibrationen des Motors tun dem Vergaser nicht grade gut, und durch den Ansaugstutzen aus Metall werden die ja mehr oder weniger direkt übertragen.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Re: Vergaser
Beitragvon Cly1M » 25. Januar 2015 17:00
Martin H. hat geschrieben:
Ok, davon habe ich bis jetzt noch nichts gehört, aber man lernt ja nicht aus.
Aber nichts desto trotz, läuft die Emme wieder, die Kammer war so voll, da hättste drin absaufen können.Jetzt schnurrt se wieder, :wohoo: :wohoo:
Danke für die Tips, Gruß Kurt
P.S.Aber nach einen neuen Vergaser werde ich trozdem mal Ausschau halten, :wink:
lg. Kurt
Cly1M
Re: Vergaser
Beitragvon Martin H. » 27. Januar 2015 12:35
Cly1M hat geschrieben:Ok, davon habe ich bis jetzt noch nichts gehört, aber man lernt ja nicht aus.
Aus dem Neuber/Müller, 1. Ausgabe, S. 85:
"Verschleißteile des Vergasers und deren Lebensdauer
Drosselschieber (Vergaser 22...28 N)20.000 km
(Vergaser 30 N) 30.000 km
Teillastnadel und Nadeldüse 30.000 km
Schwimmernadel und Ventilsitz 30.000 km.
Die Angaben zur Nutzungsdauer sind Richtwerte."
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Re: Vergaser
Beitragvon Cly1M » 27. Januar 2015 16:07
Jou, habe ich gelesen, nur soviel KM hat meine Hufu noch nicht auf der Uhr,bin gerade bei 20000 Km.Aber jetzt läuft sie ja wieder, wat bin ich Glücklich.Und vor allem muß ich mich ja auch bei der Mz reinfucksen, ist keine Zündapp oder Kreidler. Ist so wie ich das sehe eher DKW und damit kenne ich mich nicht aus. Also lernen, :oops: :oops: :oops:
lg. Kurt
Cly1M
Re: Vergaser
Beitragvon Sven Witzel » 27. Januar 2015 20:14
Kann dich trösten - geht mir bei Zündschlapp genauso :oops: :oops:
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: Vergaser
Beitragvon Cly1M » 27. Januar 2015 21:16
Sven Witzel hat geschrieben:Kann dich trösten - geht mir bei Zündschlapp genauso :oops: :oops:
Hallo Sven, dann bin ich ja beruhigt.lg. Kurt
lg. Kurt
Cly1M
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Falko, Majestic-12 [Bot] und 20 Gäste
