Prüflampe leuchtet dauerhaft bei Zündeinstellung
Beitragvon MZ_Peter » 3. Februar 2015 18:36
Halli Hallo,
bitte steinigt mich nicht wenn das Thema schon einmal angesprochen wurde - ich habe viel gesucht, aber nichts gefunden.
Nach 10 Jahre Simson fahren + schrauben bin ich nun auf MZ ETZ 251 umgestiegen. Diese besitzt eine Elektronikzündung. Diese wollte ich heute einstellen, mit Hilfe einer Prüflampe, so wie es im Reparaturhandbuch beschrieben ist. ZZP habe ich mit einer Messuhr auf 2,75 mm vor OT eingestellt
Nun zu meinem Problem:
Ich habe die Prüflampe an die Zündspule angeschlossen (Nr.1) und das andere Kabel an Masse gelegt. Danach die Zündung eingeschaltet -> nichts leuchtet. Naja, dachte ich - da wird der ZZP nicht stimmen. Also habe ich die 2 Schrauben der Gebereinheit gelöst und ein wenig hin und her gedreht. Jedoch leuchtete die Lampe nicht auf. Da habe ich aus Spaß an der Kurbelwelle gedreht und die Lampe ging im OT an und bis OT nicht wieder aus. Der Sinn der Prüflampe ist doch, dass diese im Zündzeitpunkt leuchtet, wenn die Gebereinheit richtig steht, oder?
Was mache ich falsch?
MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 251 BJ 89
MZ_Peter
Re: Prüflampe leuchtet dauerhaft bei Zündeinstellung
Beitragvon Kai2014 » 3. Februar 2015 20:11
Ich mach das ohne Prüflampe. Stecke die Zündkerze in den Kerzenstecker.Lege den Stecker auf den Motor ,wegen der Masse. Schalte die Zündung ein und schaue auf der Messuhr wenn es funkt,ganz langsam die Kurbelwelle drehen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon lothar » 3. Februar 2015 20:35
Falls die Einzelkomponenten der Zündung zu überprüfen sind, siehe MZ-Elektrik (viewtopic.php?p=743955#p743955) S. 57.
lothar
Themen: 280
Beitragvon Pipe » 3. Februar 2015 22:00
Vorsicht, Elektronik-Zündungen reagieren empfinglich auf Prüflampen, da im Grunde + und - an der Elektronik gebrückt werden durch die Lampe.
Zumindest bei VAPE-Zündungen darf man keine Prüflampen verwenden --> sonst defekt.
Ob das bei der DDR-Elektronik-Zündung auch so ist kann ich aber nicht sagen.
MZ ETZ 251 mit 300ccm: Der schönste Bananentank was gibt!
Fuhrpark: Eine MZ.
Pipe
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2015 22:19
Die DDR-Zündung der 1. Serie ist sehr robust. Du brauchst dafür auch keine Prüflampe. Der Funke an der Kerze ist so knackig, daß man den bestimmt nicht übersieht.
Beitragvon MZ_Peter » 4. Februar 2015 08:26
Okay, vielen Dank für die Antworten :-)
MZ_Peter
Beitragvon lothar » 4. Februar 2015 09:18
Lorchen hat geschrieben:Die DDR-Zündung der 1. Serie ist sehr robust. Du brauchst dafür auch keine Prüflampe. Der Funke an der Kerze ist so knackig, daß man den bestimmt nicht übersieht.
Na gut, aber die Lampe sollte schon auch in der beschriebenen Weise funktionieren, sonst liegt was anderes im Argen ...
lothar
Themen: 280
Beitragvon MZ_Peter » 4. Februar 2015 09:49
Ich wollte eh nachher mit einem multimeter und einer prüflampe mal alles checken. Fahren tut sie ja - sie läuft eben extrem fett und da ich den Vergaser und schwimmerhöhe eingestellt hab, war meine nächste Vermutung die Zündung
MZ_Peter
Beitragvon lothar » 4. Februar 2015 10:56
MZ_Peter hat geschrieben:Ich wollte eh nachher mit einem multimeter und einer prüflampe mal alles checken. Fahren tut sie ja - sie läuft eben extrem fett und da ich den Vergaser und schwimmerhöhe eingestellt hab, war meine nächste Vermutung die Zündung
Der Einfluss der Zündung auf "fettes Laufen" ist gering bis Null, das ist schon Vergaser- bzw. Motorsache.
lothar
Themen: 280
Beitragvon MZ_Peter » 4. Februar 2015 12:09
Aber in Kombination mit fehlzündungen, glaub ich, dass auch die Zündung mit dazu beiträgt.
Gruß Peter
Edit: habe jetzt mit dem Voltmeter mal an klemme 7 und 31g gemessen. Habe ihm zzp dauerhaft 12V und dieser fällt auch nicht wieder auf 0V zurück, sondern liegt bei 6,5 V. Habe dann klemme 15g des Sensors und 31g gemessen und da kamen konstante 12V. Also ist die Gebereinheit defekt, oder?
MZ_Peter
Beitragvon torbiaz » 4. Februar 2015 15:46
Nein.... das geben Deine Messungen so nicht her.
Abgesehen davon: Der Motor läuft doch. Wie kann da die Zündung defekt sein ?
torbiaz
Beitragvon MZ_Peter » 4. Februar 2015 16:03
Bin ja nicht davon ausgegangen, dass die Zündung defekt ist, ich wollt sie nur mal kontrollieren ;-). Anspringen tut sie super, aber bei hoher Drehzahl fliegt mir die 16A Sicherung durch, auf positiver Batterieseite...
MZ_Peter
Beitragvon Lorchen » 4. Februar 2015 16:17
Das hat auch nichts mit der Zündung zu tun.
Beitragvon peterneu3 » 4. Februar 2015 16:39
es kann auch sein das dein regler defekt ist wenn die sicherung rausfliegt
was auch möglich ist dass der kondensator unter der sitzbank kaputt ist ,da musste einfach mal das kabel von den kondensator ab machen und probieren wens dann geht ist der das
Fuhrpark: mz es 150 bj72, mz ts 150 bj 74 , 2 mz etz 250 bj 87 und 86 , 2 mz etz 150 bj 87 und 88
peterneu3
Beitragvon MZ_Peter » 4. Februar 2015 16:50
Den Regler hab ich auch unter Verdacht. Was meinst du mit Kondensator? Den Gleichrichter?
Gruß Peter
MZ_Peter
Beitragvon peterneu3 » 4. Februar 2015 17:12
Na unter der Sitzbank ist ein Kondensator verbaut , wenn du die Sitzbank abnimmst sieht man den gleich der ist dafür da das die Mz im Notlauf keine Spannungsschwankungen hat , bloß der ist meistens auch ein störfaktor , da machst du das kabel ab und probierst , dann weist ob der das ist
peterneu3
Beitragvon Mecduese » 4. Februar 2015 17:45
Den Kondensator gibt es bei der ETZ251 nicht mehr, er entfallt auch bei der ETZ 250 mit der Umstellung auf Gleichrichterdioden mit einer höheren Sperrspannung.
SY 170/1 und SY 171/1 --> Kondensator verbaut
SY 170/2 und SY 171/2 --> kein Kondensator
Fuhrpark: ETZ 250/1982
Mecduese
Beitragvon Maik80 » 4. Februar 2015 17:48
peterneu3 hat geschrieben:im Notlauf
:shock:
Beitragvon peterneu3 » 5. Februar 2015 12:47
stimmt hast recht der wurde dann nicht mehr eingebaut dann wird es bestimmt an den regler liegen
peterneu3
Beitragvon MZ_Peter » 6. Februar 2015 21:10
Habe heute den Regler wie im Servicevideo überprüft - es funktionierte alles wie im Video, jedoch ist mir aufgefallen, dass, wenn ich das Kabel DF vom Kontakt abziehe, ein Prüfkabel an Kabel D+ und das andere an den DF-Kontakt am Regler anschließe, die Prüflampe sehr sehr hell leuchtet und auch keine Veränderung bringt, wenn ich dazu noch mit dem Prüfanschluss an die Kappe gehe. Liegt es daran, dass mir die 16A Sicherung durchfliegt, bei hohen Drehzahlen?
Gruß Peter
MZ_Peter
Beitragvon lothar » 6. Februar 2015 21:40
MZ_Peter hat geschrieben:Habe heute den Regler wie im Servicevideo überprüft - es funktionierte alles wie im Video, jedoch ist mir aufgefallen, dass, wenn ich das Kabel DF vom Kontakt abziehe, ein Prüfkabel an Kabel D+ und das andere an den DF-Kontakt am Regler anschließe, die Prüflampe sehr sehr hell leuchtet und auch keine Veränderung bringt, wenn ich dazu noch mit dem Prüfanschluss an die Kappe gehe. Liegt es daran, dass mir die 16A Sicherung durchfliegt, bei hohen Drehzahlen?Gruß Peter
Wie soll man deine außerordentlich kreativen Experimente nachvollziehen, wenn man als Leser nicht mal weiß,
was für einen Regler du drin hast und bei welchen Drehzahlen du prüfst?
Bevor du ins Detail gehst, solltest du erst mal diese grundsätzlichen Messungen a) bis d) machen:
lothar
Themen: 280
Beitragvon MZ_Peter » 6. Februar 2015 21:43
Oh, Entschuldigung, das habe ich gar nicht gemessen :/ - das werde ich noch nachholen
Danke erst einmal für den Verweis!
MZ_Peter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
