MZ ETZ 300ccm
MZ ETZ 300ccm
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 8. März 2015 10:54
Mz ETZ 300ccm
Zuletzt geändert von MZ Etz Freak Ph am 15. März 2015 11:46, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, Simson S50B Bj.76, BMW e46 316i Bj.99
MZ Etz Freak Ph
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon zweitaktkombinat » 8. März 2015 11:11
Diese Frage taugt genauso viel wie ob es nachts kälter ist als draußen.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon Schumi1 » 8. März 2015 11:57
MZ Etz Freak Ph hat geschrieben:Hallo,
Wie schnell läuft eure ETZ251 aufgebohrt auf 300ccm?
Mfg Philipp
Nicht schlecht als erster Beitrag. :biggrin:
Du sollst nicht denken das hier alle nur bockig sind, aber es ist üblich sich als Person und natürlich das Mopped einfach mal kurz vorzustellen. :wink:
Zu deiner Frage:
Es ist nicht nur die Endgeschwindigkeit die ausschlaggebend ist. Bei den relativ kleinen Motoren spielt auch immer die aufgesetzte Person eine große Rolle.
Z.B. ich mit ca. 207cm Windschatten und dem passenden Gewicht dazu, da läuft jede MZ "etwas" langsamer. :)
Und die Übersetzung im Antriebsstrang spielt natürlich auch eine Rolle.
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon muenstermann » 8. März 2015 12:07
135 +/- 10 km/h, je nach Fahrerstatur, Wetter und Mondstand
allerdings eine 300er, nicht 301
muenstermann
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 8. März 2015 22:01
Sorry, also hab ne ETZ 251 mit beiwagenrahmen, bj.30.05.90 20tsd. Km gelaufen.
Summt wie ne biene :)
Bin am überlegen ob ich sie aufbohren und schleifen lasse.
MZ Etz Freak Ph
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon daniel_f » 8. März 2015 22:05
Wenn sie summt wie ne Biene, stellt sich die Frage in meinen Augen nicht...
daniel_f
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon Schumi1 » 8. März 2015 22:12
MZ Etz Freak Ph hat geschrieben:Sorry, also hab ne ETZ 251 mit beiwagenrahmen, bj.30.05.90 20tsd. Km gelaufen.
Was denkst du damit zu erreichen?
Eine wirkliche Steigerung der Höchstgeschwindigkeit wohl eher nicht. Dazu wäre noch mehr nötig als nur aufbohren.
Wenn sie gut läuft freu dich dran und koste es aus.
Ich würde erst dann darüber nachdenken wenn der Motor so oder so gemacht werden muß.
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon Martin H. » 8. März 2015 22:57
Schumi1 hat geschrieben:Nicht schlecht als erster Beitrag. :biggrin:
... und außerdem komplett falsche Rubrik, daher verschoben.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon _Stef » 8. März 2015 23:47
Ich sag mal so: Never touch a running system.
Steffen
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 81 (Isolde)
Den frühen Vogel habe ich heute morgen erschossen .... Es war Notwehr !
_Stef
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon Treibstoff » 9. März 2015 00:04
_Stef hat geschrieben:
Also fahren, bis Tank leer und dann abstellen. :D
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon Buhmann » 9. März 2015 00:14
:schlaumeier: Mit einem "running system" ist nicht ein funktionierendes System gemeint, sondern ein laufendes System. Das heißt, dass man Wartungs-, Reperatur- und Verbesserungsarbeiten am besten zu einem Zeitpunkt macht, an dem das System nicht benutzt / benötigt wird. Nichts spricht dagegen, ein funktionierendes System zu verbessern. Aber man sollte einplanen, dass eine vollständige Verwendung unter Umständen erst nach einer längeren Zeit wieder möglich ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon Matthias-Aw » 9. März 2015 09:12
Die Geschwindigkeit kann man sich auch einfach ausrechen wenn man sich noch etwas an den Physikunterricht erinnert. Leistung ist ja proportional zum Hubraum also 300/250*21PS ist 25PS. Erfahrung sagt man müsste Vergaser, Auspuff, Kanäle, Steuerzeiten neu optimieren sonst verliehrt man die Hälfte wieder. Also einfach aufbohren sind wohl ehr so 23PS . Endgeschwindigkeit ist nach Physikbuch proportional zu v hoch 3. Also 3te Wurzel aus (300/250) mal 130km/h für die 250er ergibt 8km/h mehr für die 25PS und so 3...4km mehr beim "nur" aufbohren.
Interessant ist auch das man mit einem 71er Kolben dann auch mit 22PS rechnen kann und da nichts groß abziehen muss weil man nicht so weit weg vom "original" ist. Ist wesendlich günstiger vom Aufwand her und bring evt. das gleiche wie die "ich bohr einfach auf 300er und schraub maximal eine andere Hauptdüse ein" Variante.
Matthias
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 87
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon ETZploited » 9. März 2015 12:32
Ich würde es anders erklären.
Durch die Hubraumerweiterung ergibt sich eine Vegrößerung des Drehmoments und damit der Leistung über den gesamten Drehzahlbereich, wobei aber stillschweigend vorausgesetzt wird, daß der Füllungsgrad gleich bleibt. Genau das tut er aber nicht, sondern das Gegeteil ist der Fall, weil eben nicht mehr Frischgas in den Brennraum kommt als vorher.
Beim EM251 ist heikel, daß konstruktionsbedingt verglichen mit dem EM250 schon weniger Spülfläche zur Verfügung steht.
Ohne umfangreichere Änderungen wird die Fuhre zu einem Traktor, der untenrum bullig zieht und dem nach oben hin ganz schnell die Luft ausgeht.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon ETZChris » 9. März 2015 14:39
ETZploited hat geschrieben:Beim EM251 ist heikel, daß konstruktionsbedingt verglichen mit dem EM250 schon weniger Spülfläche zur Verfügung steht.
So sieht es aus!
Meine 251 mit 300ccm (ob da ein echter 301-Zylinder drauf ist, weiß ich nicht) macht bei 120km/h zu. Bis dahin zieht sie ganz ordentlich.
Wobei sie auch bei 100-105 im 5.Gang abkackt, wenn eine Steigung kommt. Fahre ich schneller bzw. mit höherer Drehzahl, packt sie den Anstieg.
Ich hab ein 21er Ritzel drauf. Ein 20er soll nur wenig bringen. Mit einem 19er dreht sie wieder zu hoch um entspannt zu fahren.
Der Einbau des kurzen 5. Ganges wäre erfolgsversprechend. Aber ich mag den Motor nicht aufmachen...
Also, versprech dir nicht zu viel von den 50ccm Zuwachs.
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon zweitaktkombinat » 9. März 2015 14:52
ETZChris hat geschrieben:
So sieht es aus!
Ach Chris, du bist einfach nur zu groß und schwer :-)
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon ETZChris » 9. März 2015 15:03
zweitaktkombinat hat geschrieben:
So sieht es aus!
85kg bei 1,88cm ist perfekt! 8)
Ich muss nur schneller fahren.
Auf der Tour von und zum TT sind wir immer so um 105-110 gefahren, das passt von der Drehzahl halt nicht genau. Dann ist noch das Gepäck dabei und schon kämpft man.
Auf der Rückfahrt wurde mir aber schon der Vogel beim Tanken gezeigt, weil ich 200km non-stop mit dem Tempo (von den wenigen Baustellen-Kilometern mal abgesehen) über die Bahn geflogen bin.
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 9. März 2015 21:10
Mal noch ne andere frage, wisst ihr zufällig ob ich ohne Bremslichtschalter vorn durch den TÜV komme?
MZ Etz Freak Ph
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon P-J » 9. März 2015 21:15
Wenns ne ETZ ist muss das Bremslicht vorne und Hinten Funtzen.
Mal Ehrlich, wsenn man aus sonem aufgebohrten 250er aus 300 nur 2 Ps rauskitzelt würd ichs lassen. Wenn dein 250 anständig brummt lass es wie es ist.
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon Uwe6565 » 9. März 2015 21:27
P-J hat geschrieben:Wenns ne ETZ ist muss das Bremslicht vorne und Hinten Funtzen.
Einen Bremslichtschalter gibt es für kleines Geld .
Fahr den Motor so wie er ist und gut .Auf 300 ccm aufbohren bringt mehr Verbrauch aber der Fahrspass ist nicht extrem größer !
Und gegen wen willst du Rennen fahren ,die großen Mopeds ,oder doofe Autofahrer ,können alle besser als 135 km/h :mrgreen:
Um den Seitenwagen Rahmen beneide ich dich :oops:
P.S. Arne hat es auf den Punkt gebracht :!: :!: :!: :!:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 9. März 2015 21:56
Gut alles klar. Wollte nurmal wissen wie die so laufen mit 300ccm, hatte überlegt sie beim nächsten schliff machen zu lassen, aber werde sie erstmal so weiterfahren wie sie ist. Läuft auch so gut ihre 120 :)
Und wegen dem Bremslichtschalter, da ist mit vorne etwas rausgebrochen aus der Armatur, deshalb hält kein Bremslichtschalter mehr.
MZ Etz Freak Ph
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon P-J » 9. März 2015 21:58
Dann wirste wohl ne neue/andere Amatur verbauen müssen oder nen Hydraulischen Schalter verbauen müssen was ich empfehle.
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 9. März 2015 22:00
Ok alles klar.
Und wie funktioniert so nen hydraulischer Schalter?
MZ Etz Freak Ph
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon Buhmann » 9. März 2015 22:01
MZ Etz Freak Ph hat geschrieben:Gut alles klar. Wollte nurmal wissen wie die so laufen mit 300ccm, hatte überlegt sie beim nächsten schliff machen zu lassen, aber werde sie erstmal so weiterfahren wie sie ist. Läuft auch so gut ihre 120 :)
Dann muss wohl Ersatz her. Aufpassen: Beim verbauen von einem neuen Handbremszylinder müssen die Inbusschrauben 25mm oder länger sein.
Buhmann
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 9. März 2015 22:04
Hab noch ne Idee wie ich ihn sicher wieder in gang bekommen, kann ja dann mal nen Foto posten :b
MZ Etz Freak Ph
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon P-J » 9. März 2015 22:06
Der wird in die Leitung verschraubt, normalerweise zwischen HBZ und Schlauch und registriert jeden Druck und schaltet dann einen Stromkreis. Bei mir ist eibn Hdraulischer verbaut aber etwas anders.
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 9. März 2015 22:37
Gut dann weiß ich bescheid, wenn meine Idee nicht klappt kann ichs ka mal damit versuchen :)
MZ Etz Freak Ph
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 13. März 2015 18:12
Hab mal ne frage, also meine Etze hat irgend ne macke seit mittwoch.. wenn ich die zündung einschalte und den strom an der batterie messe sehe ich, wie sie sich entlädt.
Und wenn ich sie starte und blinke oder das licht anmache oder die bremse trete(bremslicht) stottert sie rum und geht dann aus.. woran kann das liegen?
MZ Etz Freak Ph
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon MZ Werner » 13. März 2015 19:26
Deine Batterie wird entladen sein. Du wirst erstmal Ursachenforschung betreiben müssen. Entweder ist einfach die Batterie platt ,der Regler defekt , Lichtmaschine defekt oder schlechte Steckverbindungen.
Am besten siehst du dir mal die Seiten von Lothar an um den Fehler einzugrenzen.
viewtopic.php?f=6&t=43878
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: MZ ETZ 300ccm
Beitragvon mirkope » 14. März 2015 00:12
meine ETZ 251 mit 300 cm³ Zylinder hatte ordentlich Drehmoment, lief aber mit Anlauf auch nur 125 km/h bei knapp 6000 U/min. Im 4. Gang waren max. 6300 U/min drin. Auf Landstrassen war die 251er wirklich gut zu fahren.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 XR/Baujahr 1987
MZ ETZ 251/Baujahr 1989, leider verkauft!
MZ ES 300/ Baujahr 1963
Simson Schwalbe KR51/2, Baujahr 1985
mirkope
