Zündkerze trocken, Motor (MM250-4) bekommt kein Sprit
Beitragvon MZTS250ibart601 » 29. März 2015 22:50
Hallo, ich hab einen Motor eingebaut, der schon länger liegt, lief bis zum Schluß und der bekommt keinen Sprit jetzt. Am Vergaser kann es nicht liegen, hatte den MM250/3 drin und der lief. Kann es irgendwie zusammenhängen, daß der Motor zu lange lag und er deshalb keinen Sprit ansaugen kann?
Ralf
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...TS250 Bj.1974,AWO425T Bj.1953, AWO425S Chopperumbau Bj.1957 in Arbeit
MZTS250ibart601
Bilder: 19
Re: Zündkerze trocken, Motor (MM250-4) bekommt kein Sprit
Beitragvon PeterK » 29. März 2015 23:13
Wie lange lag der Motor denn ? Wie sehen die Simmeringe der Kurbelwelle aus, sind da noch grüne drin ??
Was würden wir nur alle ohne MZ machen ? Alkohol ? Drogen ? Frauen ?
Fuhrpark: TS 250-1, Bj. 1980, BMW R100 RT, Bj, 1991, TS 250 Bj. 1974, Dose : Mitsubishi Eclipse Cross seit 03/2018
PeterK
Beitragvon Klaus P. » 29. März 2015 23:46
Wenn er keinen Sprit bekommt, wie soll er dann laufen ?
Kpl. Kolben wird doch drin sein ?
Zündfunke und Einstellung dazu wirst du überprüft haben.
Druck ist auf den Kicker ?
Themen: 118
Beitragvon Moonlightchris » 30. März 2015 04:24
Naja dann würde ich mal wegen Falschluft gucken, da Dichtungen eventuell nichtmehr Elastisch sind (zuAlt), oder wenn der andere Motor lief das der Sprit in den Getrieberaum abhaut?
Kolben Richtigrum drin? Hatte in der Bucht mal so ein Spaßvogelmotor :oops:
Entweder mal Gewollt absaufen lassen oder mal ein paar Milliliter sprit direkt in den Kolbenraum. Kerze drauf u Kicken, vielleicht kommt sie dann und Baut den sog auf.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon MZTS250ibart601 » 30. März 2015 10:15
Klaus P. hat geschrieben:Wenn er keinen Sprit bekommt, wie soll er dann laufen ?
Druck scheint mir geringer wie beim 4-Gang, den ich jetzt wieder drin hab, schade dann muß ich warten mit dem fahren, bis ich den 4-Gang machen lassen kann
-- Hinzugefügt: 30. März 2015 10:20 --
Moonlightchris hat geschrieben:Naja dann würde ich mal wegen Falschluft gucken, da Dichtungen eventuell nichtmehr Elastisch sind (zuAlt), oder wenn der andere Motor lief das der Sprit in den Getrieberaum abhaut?
Kolben sind richtig drin, hatte mir den Motor ja damals NEU in Ungarn gekauft und bin ja nach Hause und dann hier mit gefahren. Mit Sprit in Brennraum ging auch nix, ich vermute der Sprit fließt gleich weg
MZTS250ibart601
Bilder: 19
Beitragvon UlliD » 30. März 2015 11:29
Und wo soll der Sprit hinfliessen :gruebel: :gruebel: :gruebel:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon MZTS250ibart601 » 30. März 2015 13:35
UlliD hat geschrieben:Und wo soll der Sprit hinfliessen :gruebel: :gruebel: :gruebel:
na hierhin???
-- Hinzugefügt: 30. März 2015 13:36 --
MZTS250ibart601
Bilder: 19
Beitragvon Martin H. » 31. März 2015 11:42
Aber selbst dann müßte die Zündkerze ja zumindest mal feucht werden.
Kannst Du den Weg des Sprits irgendwie nachvollziehen? Vom Tank abwärts; also Spritschlauch vom Vergaser mal abziehen und gucken, ob ausreichend Sprit kommt usw.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon MZTS250ibart601 » 1. April 2015 15:59
Martin H. hat geschrieben:Aber selbst dann müßte die Zündkerze ja zumindest mal feucht werden.
Spritverlauf konnte ich nachvollziehen, 4-Gang Motor reingehangen, 2x getreten und dieser Motor läuft, also bleibt der wie schon mal geschrieben drin, bis ich den reparieren lassen kann ( geht ja nur 1.&2. Gang rein, ansonsten läuft der ja)
MZTS250ibart601
Bilder: 19
Beitragvon Schumi1 » 1. April 2015 16:40
Hast du denn überhaupt mal die Zündung und ihre Einstellung kontrolliert?
Beitragvon 2-Takt-Freund » 1. April 2015 19:19
Wenn die Kerze ewig trocken bleibt, liegt das sicher nicht an einer eventuell verstellten Zündanlage!
Mich hat mal ein Simson-Motor auf die gleiche Weise geärgert, weil der linke Kurbelwellensimmerring herausgedrückt war.
Der Motor hat keinen Mucks gemacht&die Kerze blieb Furztrocken...
Ich würde erstmal Simmerringe&Kolben untersuchen.Wenn du in den Auslass schaust&die KW mal drehst kannst du z.B. prüfen, ob die Kolbenringe noch beweglich sind.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1985, Kawasaki ZX-10 Bj. 1988, Kawasaki ZZR 1100 Bj. 1993
2-Takt-Freund
Mitglieder in diesem Forum: Djog und 29 Gäste
