Schwalbe will nicht vollgas
Beitragvon mr_hossa » 14. April 2015 08:02
habe gerade eine Schwalbe (die mit dem alten gebläse Motor) bei mir in der Garage stehen (...sie mag mich nicht). Habe folgendes Problem wenn ich mit gezogenen Choke fahre läuft sie unter Vollast richtig gut. ohne Choke ist nur Teillast betrieb möglich. Dieses Verhalten Schließt meines erachtens auf Nebenluft.
Was ich bis jetzt gemacht habe ist zündung neu eingestellt, im Ansaugtrakt alle dichtungen erneuert, Vergaser wieder plan geschliffen und den Vergaser gereinigt.
Jetzt bleibt eigentlich nur Motor spalten und Simmerringe neumachen oder habe ich nochwas übersehen ? Wenn der Motor einmal offen ist kann man ja gleich alle Lager inklusive Dichtungen und Simmerringe neu machen.Streube mich allerdings vor dem Motor spalten da die Schwalbe nicht mir gehört und ich doch ein wenig angst habe das sie danach doch nicht richtig läuft und wir das Geld zum Fenster raus geschmissen haben.
Was sagt ihr ?
Vielen Dank schonmal
Fuhrpark: RT 125/2, ES 150/1, ES 250/2 3rad, ETZ 150, SR70, Jetta II 2 Türer, Seat Ibiza 6J
mr_hossa
Re: Schwalbe will nicht vollgas
Beitragvon net-harry » 14. April 2015 09:35
Hast Du die Bedüsung im Vergaser mal überprüft bzw. ausgemessen ?
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon schrauberschorsch » 14. April 2015 09:44
Ich würde auch erstmal die Vergaserbedüsung und die Vergasereinstellung prüfen. Da über den Choke das Benzin-Luftgemisch angereichert wird, würde ich auch die Benzinversorgung (Benzinhahn, Durchflussmenge, Tankentlüftung...) prüfen.
schrauberschorsch
Beitragvon mr_hossa » 14. April 2015 10:17
Wie misst man denn so eine Düse aus ? Derzeit ist eine 68 'er drin kann aber auch mal eine 70'er testen.
Tankdeckel hab ich geprüft und auch den Hahn sauber gemacht.
mr_hossa
Beitragvon schrauberschorsch » 14. April 2015 12:25
Zum Messen gibt es Düsenlehren.
Wenn das Moped längere Zeit (Jahre) gestanden hat, kann es sein, dass die Düse nur etwas zugesetzt ist. Du kannst sie ja mal reinigen (wenn Du es nicht schon gemacht hast), am besten mit Druckluft. Bitte nicht mit einem Draht o.ä. rumstochern, weil passieren kann, dass Du die Düse damit aufweitest. Vielleicht hängt die Teillastnadel im Gasschieber zu tief, so dass bei gezogenem Gasschieber der Motor über die "zu tief" hängende Kontur der Teillastnadel zu wenig Sprit bekommt. Die Einstelldaten kenne ich aber nicht (ich habe keine Schwalbe).
schrauberschorsch
Beitragvon net-harry » 14. April 2015 12:32
Ist da der normale 16N1-5 oder der Sparvergaser 16N1-X drin ?
Mit Letzterem habe ich meine KR51/1 auch nicht richtig zum laufen bekommen.
Kraftstoffhöhe im Gaser sollte übrigens auch passen... ;D
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon rausgucker » 14. April 2015 12:44
Hm, wenn die Kiste vorher lief, dann kann es nicht an der Bedüsung liegen, was soll sich da ändern. Den vergaser wirst Du aber trotzdem mal kruz rausnehmen müssen, aufmachen und mal ausschütten. Da sammelt sich gern Wasser. Die Auspufftüte würde ich auch mal reinigen. Wenn die zuviel Ölkohle angesetzt hat, dann dreht der Motor auch nicht hoch.
Ansonsten mal Zündkerze wechseln und ZZP prüfen. Kann aber auch sein, dass die KW-Simmerringe zu alt sind - wechseln.
Aber bitte alles in der Reihenfolge ;)
rausgucker
Beitragvon pogo » 14. April 2015 12:49
net-harry hat geschrieben:Ist da der normale 16N1-5 oder der Sparvergaser 16N1-X drin ?
Der "Spar"-Vergaser ist der 16N3
Bei der KR51/1 sollten der 16N1-5 oder der 16N3-11 verwendet weden.
Der 16N3 lässt sich bei richtiger Bedienung sehr gut einstellen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon mr_hossa » 14. April 2015 13:35
schrauberschorsch hat geschrieben:Wenn das Moped längere Zeit (Jahre) gestanden hat, kann es sein, dass die Düse nur etwas zugesetzt ist..
Düse und kompletten vergaser hab ich mehrmals gesäubert... werd ihn wohl jetzt doch nochmal ins Ultraschallbad packen
Gruß Harald
es ist der 16N1-5 drin
Schwimmer hab ich auch eingestellt auf 28 / 32,5
rausgucker hat geschrieben:Hm, wenn die Kiste vorher lief, dann kann es nicht an der Bedüsung liegen, was soll sich da ändern. Den vergaser wirst Du aber trotzdem mal kruz rausnehmen müssen, aufmachen und mal ausschütten. Da sammelt sich gern Wasser. Die Auspufftüte würde ich auch mal reinigen. Wenn die zuviel Ölkohle angesetzt hat, dann dreht der Motor auch nicht hoch.
Gegen die Theorie mit der Tüte würde doch eigentlich sprechen das sie mit choke gut läuft oder sehe ich das falsch ? Werde die tüte natürlich nochmal kontrollieren. Zündkerze ist auch gewechselt und eingestellt, Zündung ist wie gesagt eingestellt. Wenn ich die Simmerringe wechsle muss ich den Motor spalten dann würde ich die Lager noch mitmachen wollen... hab nur angst das mein kollege die Ersatzteile kauft und dann läuft sie immernoch nicht.
mr_hossa
Beitragvon etz-251-Gespann » 14. April 2015 18:47
Wenn sie halbgas und/oder mit Choke läuft spricht das für zu wenig Sprit.
Meist ist etwas Wasser im Vergasser, der Tropfen wird bei Volllast angesaugt und macht die Düse zu.
Versuch mal mit gaaaaanz langsam Gas geben ob sie hochtourt wenn ja spricht das für Wasser/Schmutz.
Zu wenig Durchfluss macht sich nicht sofort beim ersten mal Gas geben bemerkbar sondern eher unter Last.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, MK 3050 mit Multicarhänger HM 20.11, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Beitragvon mr_hossa » 16. April 2015 10:40
Erstmal vielen Dank für die Zahlreichen Antworten !
So sie läuft jetzt nach Änderung der Hauptdüse eigentlich ganz gut ... (auch vollgas)
was mich jedoch stutzig macht ist die derzeitige Vergaser Einstellung:
Hauptdüse : 70 (original 68)
Nadel : hängt auf unterster Kerbe (also Nadel ganz oben)
Leerlaufgemisch : Schraube halbe Umdrehung raus
Das erscheint mir doch alles ganz schön Fett jedoch läuft sie so Super.
Ich würde aufgrund dieser Einstellung doch noch auf Nebenluft tippen. Oder was meint ihr ?
Vielen Dank
mr_hossa
Beitragvon matthias1 » 16. April 2015 10:55
Dann sprüh die infrage kommenden Stellen mit Bremsenreiniger ab, dann weißt du, ob der Motor irgendwo Nebenluft zieht.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Beitragvon robin » 16. April 2015 11:06
Wenn die Schwalbe ein sauberes Standgas hat, kanst du Nebenluft eigentlich ausschließen. Bei meinem S50 Motor sind es ca. 1000 U/min und ich komme bis auf 600 Umdrehungen runter bei eingelegtem Gang am Schleifpunkt der Kupplung. Da du keinen el. Drehzahlmesser haben wirst, der Motor ist dort wirklich kaum noch zu hören. Wenn es noch die ersten Simmerringe sind, wird das bei dir wahrscheinlich nicht funktionieren.
Robin
robin
Beitragvon voodoomaster » 16. April 2015 12:09
simmerringe wechseln ist beim kr51/1 motor nicht so einfach, der hat innenliegende, motor müte zerlegt werden, leider.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon mr_hossa » 16. April 2015 12:52
Das mit dem Bremsenreiniger ist so ne sache hab das letzte mal auch Simmerringe überprüfen wollen und hab dabei wohl die Grundplatte zerstört .... :( ... kann natürlich auch zufall gewesen sein das sie danach nicht mehr ging ....
mr_hossa
Beitragvon schrauberschorsch » 16. April 2015 20:08
mr_hossa hat geschrieben:Das erscheint mir doch alles ganz schön Fett jedoch läuft sie so Super.
Nebenluft ist natürlich nicht auszuschliessen. Üblicherweise macht sich das aber, wie schon geschrieben, durch z.B. schlechten Leerlauf bemerkbar. Muß aber nicht sein. Tom hat in seinem Fred "Bin fremd gegangen" von seiner Quickly geschrieben, dass sie eigentlich ganz gut lief bis das KW-Lager festgegangen ist.
Was die Vergasereinstellung angeht, habe ich von Schwalbe keine Ahnung. Aus meiner Quickly-Erfahrung kann ich aber vielleicht was beitragen:
Für meine Quickly Bj. 55 war die Herstellervorgabe eine 54er Hauptdüse. Mit einer 54er Düse lief der Motor aber gar nicht (er ist noch nicht einmal angesprungen). Mit einer 58er Düse (2 Nummer größer) läuft er seit Jahren richtig gut, auch auf langen Strecken oder an langen Hängen. Eine Erklärung habe ich dafür nicht wirklich. Ich habe mehrere Vergaser getestet und eine andere Laufgarnitur, ohne Änderung. :nixweiss:
schrauberschorsch
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
