net-harry hat geschrieben:Ist da der normale 16N1-5 oder der Sparvergaser 16N1-X drin ?
schrauberschorsch hat geschrieben:Wenn das Moped längere Zeit (Jahre) gestanden hat, kann es sein, dass die Düse nur etwas zugesetzt ist..
Mit Letzterem habe ich meine KR51/1 auch nicht richtig zum laufen bekommen.
Kraftstoffhöhe im Gaser sollte übrigens auch passen...![]()
Gruß Harald
rausgucker hat geschrieben:Hm, wenn die Kiste vorher lief, dann kann es nicht an der Bedüsung liegen, was soll sich da ändern. Den vergaser wirst Du aber trotzdem mal kruz rausnehmen müssen, aufmachen und mal ausschütten. Da sammelt sich gern Wasser. Die Auspufftüte würde ich auch mal reinigen. Wenn die zuviel Ölkohle angesetzt hat, dann dreht der Motor auch nicht hoch.
Ansonsten mal Zündkerze wechseln und ZZP prüfen. Kann aber auch sein, dass die KW-Simmerringe zu alt sind - wechseln.
mr_hossa hat geschrieben:Das erscheint mir doch alles ganz schön Fett jedoch läuft sie so Super.
Ich würde aufgrund dieser Einstellung doch noch auf Nebenluft tippen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 88 Gäste
