Kopf Tauschen TS 250 möglich ?
Beitragvon Zuendfunke » 10. Juni 2015 01:27
Ich Würde gern den Zylinderkopf von 4 Gang Motor auf meinem 5 Gang Motor bauen , geht das ohne weiteres oder muss ich mir da Hülsen drehen da ich glaube das die Stehbolzen Bohrungen im 4G Kopf größer sind oder täusche ich mich da ?
Habe ich noch weiteres zu beachten ?
Mit freundlichen Grüßen !
Zuendfunke
Re: Kopf Tauschen TS 250 möglich ?
Beitragvon manitou » 10. Juni 2015 01:43
Unter Umständen müßte man vielleicht die Stehbolzen wechseln. Der ES/2 Kopf hat Hülzenschrauben da ist es besser aufzuboren. Auch die Stehbolzen der ES sind etwas kürzer als TS. Die TS/ -/1 denke ich kann man untereinander tauschen. Weis es aber nicht 100%tig.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon der garst » 10. Juni 2015 05:01
Stehbolzenabstände sind nur bei der ETZ anders. TS /0 und /1 sind gleich.
Beitragvon Zuendfunke » 10. Juni 2015 13:30
also brauch ich nur 4 Hülsenschrauben oder sind die stehbolzen auch kürzer?
mfg!
Zuendfunke
Beitragvon Andreas » 10. Juni 2015 13:46
TS 250 (MM250/3) und TS 250/1 (MM250/4) haben die gleichen Stehbolzen = 05-41.054
Bei beiden Köpfen kannst Du keine Hülsen montieren oder müßtest aufbohren.
Die Hülsen wurden bei den 4 Gang Motoren für die ES/2 und ETS verwendet. Dort sind die Stehbolzen aber auch kürzer.
Themen: 854
Beitragvon manitou » 10. Juni 2015 13:59
Andreas hat geschrieben:TS 250 (MM250/3) und TS 250/1 (MM250/4) haben die gleichen Stehbolzen = 05-41.054
Richtig, nur das eben der ES 250/2 Kopf nicht an eine TS passt. Wegen der Motoraufhängung unter dem Tank. Diese Befestigungsmöglichkeit fehlt bei dem ES Kopf.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Küchenbulle » 10. Juni 2015 22:51
@ Zuendfunke,
Du musst dann nur das Spaltmaß der 4 Gang einstellen, sprich 1,2-1,6mm. Sonst passt die ganze Garnitur des MM 250/3 auf den MM 250/4. Umgekehrt allerdings nicht.
Küchenbulle
Beitragvon Zuendfunke » 11. Juni 2015 11:10
@Küchenbulle
welches Spaltmass meinst du? ich möchte nur den Kopf wechseln und nicht die ganze Laufgarnitur.
Zuendfunke
Beitragvon EmmasPapa » 11. Juni 2015 11:34
Den Zylinder kannst Du weiter benutzen, die Zylinder unterscheiden sich eigentlich nur im Auslass, da hat der für den MM 250/4 einen kleinen Buckel drin, das sollte die Auslasstempratur senken und den Motor termisch stabiler machen.
Also Deckel drauf und Spaltmaß zwischen Deckel und Zylinder mit Lötzinn oder Bleidraht mit 2mm Durchmesser messen und entsprechende Dichtungsscheiben zur Herstellung des geforderten Spatmaßes beilegen.
Beitragvon Küchenbulle » 11. Juni 2015 19:35
Zuendfunke hat geschrieben:@Küchenbulle
Das mit der Garnitur war nur so nebenbei :ja: .
Sonst siehe EmmasPapa. :wink: . Einfach den Lötzinn durchs Kerzenloch einführen bis er anschlägt, KW 1x Durchdrehen und das gequetschte Ende des Drahtes messen. Die Differenz vom Draht zu den 1,2-1,6mm ergibt die Stärke der Ausgleichscheibe (Dichtung).
Das Spaltmaß oder auch Quetschmaß musst Du von 0,9-1,1mm( 5 Gangdeckel) auf eben 1,2-1,6mm( 4 Gangdeckel) erhöhen.
Der Hintergrund ist daß der 5 Gangdeckel eine größere " Brennkammer" hat als der 4 Gangdeckel, die Verdichtung aber bei beiden Motoren gleich ist.
Küchenbulle
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 25 Gäste
